Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
7 часов назад, gidra сказал:
ставил перемычку и клацал..очень хотел услышать разницу..увы..не смог..)
Значит конденсатор был хороший.
я вопрос спрашивал не про звук, а про возможный уход нуля на выходе. Ладно, сам скоро увижу.
3 часа назад, Angler сказал:
От реализации зависит. На стоковом интеграторе на выходе 0В без конденсатора. На улучшенном интеграторе(с двумя одинарными ОУ), с конденсатором 2.2Мкф ноль гуляет до 0.2В и устаканивается в районе 20мВ.
T8,9  -  BC640, BC639 подходят из оригинальной схемы УНа?  Кто-нибудь их пробовал?
Проверил в качестве R16,17 и R38,39  smd 2510,  на проводках не греются. Значит на плате с теплоотводом на толстые дорожки точно все должно быть ОК.
33 минуты назад, Signus сказал:
Подходят, но я бы не ставил их, будут горячие. ТО-126 греются до 70 градусов без теплоотводов, а в ТО-92 будет все 90. Лучше 669/649 или BD139/140. Последние- это те же кристаллы, что и 639/640, но в ТО-126.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Лучше 669/649
Ага, спасибо.  Не знал, что это тоже самое, что BD-шки...   У меня  669/649  с Али, поэтому смотрю замену на всякий случай :)
6 минут назад, Signus сказал:
Не так. BD639/640 это тоже самое что BD139/140.
669/649 - это отбраковка 1109/1609
4 минуты назад, finn32 сказал:
тормознул, тогда этот вариант лучше :D .  Ладно, запуск покажет кто есть ху...
669/649, а тем более BD139/140 - крайний случай случай применения. @Signus  У Вас в Питере альтернатив для 2sd1609, 1109 нет?
2sa1540 2sc3955;  2sd1610 2sb1110; KSC2682 KSA1142
Помню как-то возбуждался ОМ2.5 из-за ошибки в коррекции, так установка BD139/140 вместо 669/649 решила эту проблему, но создала другую.
Изменено пользователем Sufiyarov
1 час назад, Signus сказал:
Запустить можно даже с КТ 816/817. Сигналы были с ними хорошие.
1 час назад, Sufiyarov сказал:
Здесь такого быть не должно.
Кстати, Саш, а в вашей лавке кончились 1109/1609? Помнится ты говорил, что их много там еще.
Нет, не кончились. Я предложил Signus
Ну как предложил: для надёжности самому за ними съездить, а то мало ли что покладут, если через инет магазин заказывать.
18 часов назад, Viktor126 сказал:
Я 649/669 получал из ЧИД. p-n-p получил оригинальные,  n-p-n подделка, магнитятся и металлическая подложка другой формы, маркировка Hitachi.
Нужно емкости проверять, магнитятся или нет - это ниразу не показатель.
Я тут купил на али 669/649 которые по всем внешним признакам грубейший левак, но все параметры строго соответствую даташиту и в схеме работаю замечательно. Видимо китайцы решили удешевить и сэкономили на корпусе, зато кристалл поставили правильный.
Илья
Ёмкость немного меньше даташитовской - 13pF, размер кристалла - 1х1 мм. Кристалл свободно отделяется от металлической подложки (коллектора)
Изменено пользователем Viktor126
У моих немного больше даташитовской 16/29пФ для 669/649 соответственно.
Кристалл тоже в районе миллиметра.
Илья
Слушаю несколько дней Никитин+(после лм3886) и всё больше нравится! Очень точно звучит и как то не напряжно. одним словом кто ещё думает делать или нет,ответ однозначный-ДЕЛАТЬ!
А в ответ тишина. Оно еще не вернулось из боя... Немножко погодя все будет. Приедут печатки из Китая тем, кто их заказал, наверняка у заказавших будут излишки. Я так думаю...
