Усилитель Никитин +
21 час назад, Сергей Ч. сказал:
Слушаю несколько дней Никитин+(после лм3886) и всё больше нравится! Очень точно звучит и как то не напряжно. одним словом кто ещё думает делать или нет,ответ однозначный-ДЕЛАТЬ!
Какая реализация ЛМ-ки?
Пользую клон Аудиоманьяка, звучит неплохо, нравится поболее Оплеухи 2,5. Есть ли смысл собрать Никитина+?
  • Ответов 4,1т
7 часов назад, Vorgen сказал:
Почти даташит-овская. ООС небольшие изменения. Не спорю лм-ка играет отлично,но надо слушать и сравнивать. Как по мне, Никитин+ ставит инструменты по местам,а лм-ка хорошо поёт. Но после Никитина я не  хочу её больше слушать.
Оплеуху не слышал,но думаю звук похож на ланзара, а последний ни чем не зацепил.
7 минут назад, Сергей Ч. сказал:
Сейчас готовлюсь к постройке Роланда.
Аналогично!
17 минут назад, Сергей Ч. сказал:
Не похож. Звук довольно сильно зависит от коррекции. При двухполюсной на грани звучит  ярко, ВЧ звенят приятно. Если зажать до устойчивости на 0,1 мкФ (изначально у меня ее не было), звук точный, но ВЧ не звонкие, как у ЛМ-ки. Я пошел дальше и двухполюсную заменил на Миллера для устойчивости. Звук по ВЧ стал еще более блеклый. Детальность пострадала.
Вообще с коррекцией ОМ2 были варианты, но Илья внимания не обратил и все осталось как есть.
Алексей,у Вас больше знаний в области настройки и отладки усилителей,я по большей части методом научного тыка(шучу). Когда слушал квод,то чего-то не хватало в звуке. Есть у меня старенькая авто магнитола Сонька с юсб правда,так вот с горя я её подключил и сравнил с кводом... Сонька играла круче... Отдал квод другу сделал себе лм-ку.
На мой взгляд схема Солнцева более концептуально правильная в линейке кводов и квазар, более близкий к солнцевской топологии, звучит отлично. В сравнении со стоковым кводом, он сильно выигрывает в звуке. Квод в стоке ни на что не похож, звук у него специфический и многим не понравится. И акустику сложную квод очень не любит.
Основная проблема квододелов в том, КМК, что они не настраивают усилитель лосконально по осциллографу и со всеми нюансами. Так рождаются мифы.
да,очень интересно будет сравнить этот усилитель со своим кводом. что если еще больше понравится?!
а то  его часов по 16 порой слушаю))  настолько вот поразил...
Всё уже зафлужено до нас! ©
Ещё хочу поделиться(может кому интересно;)). На лм-ке низкие как бы выпирали и порой даже раздражали. На Никитин+  нч(как бы правильно выразиться) ухо не выделяет из общей массы,но Басс ощущается всем телом.
Мужики, есть плата с плазмы Самсунга, там силовых fda16n50 дофига, куда применить не знаю, можно их в усилитель на выход всунуть?
Есть еще IGBT - 70N33, кто то экспериментировал с таким выхлопом? Как то усилков на IGBT маловато конструкций, скорей всего изза дороговизны и труднодоставаемости.
16n50.pdf
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
4 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Нет. Раз в десятый повторяю: в этот усилитель на выход только лоджик левел. В любой другой- пожалуйста.
@miroslav_mm сказал: Есть еще IGBT - 70N33, кто то экспериментировал с таким выхлопом? Как то усилков на IGBT маловато конструкций, скорей всего изза дороговизны и труднодоставаемости.
Основное,из-за чего они не нашли широкого применения - практически полное отсутствие р-канальных транзисторов и очень большой их "кривизны", а также большой ёмкости затворов.
1 час назад, miroslav_mm сказал:
Примените их по прямому назначению - в ИИП. Можно конечно и вилкой суп есть, но ложкой как-то гораздо удобней. Всему свое место.
Илья
3 часа назад, Сергей Ч. сказал:
А у Вас по какой схеме реализован квод?
ретро вариант) собирали его давно,судя по деталям.приобрел неисправным..привел в порядок..
почти обычный солнцев целиком на советской комплектухе,двойное моно, 4 стаба в питании.
to finn32 "Светодиоды ЗЕЛЕНЫЕ, индикаторные."
Стесняюсь спросить  - а светодиоды обязательно должны быть кошерного зеленого цвета ?
А если я поставлю  красного революционного, но с таким-же прямым падением напряжения - таки будет работать или нет ?
Если где-то об этом уже писали - ткните...
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
6 минут назад, vredny_ded сказал:
Это будет переворотом в области физики твердого тела.
Наверное, я не против.
Волнует значение напряжения на диоде.
У меня есть несколко разновидностей с падением от 1.9, до 2.1 и все зеленые индикаторные.
Есть и красные с такими же значениями.
Будет работать, почему нет.
Можно и обычные поставить гирляндой, чтоб падение было близким.
Изменено пользователем finn32
Спасибо.
Так какое правильное падение должно быть? Сколько в вольтах ?
Вот что интересно.
Про цвет - это так, немного улыбнуть кое-кого...
2 minutes ago, finn32 said:
Дык 2,1- 2,3 Вольта. Ниже/ выше- незначительно изменятся режимы по ПТ.
Ага, спасибо!
