Усилитель Никитин +
@Pushok62 Класная идея с креплением КД213.
Китайцы молодцы, печатные платы сделали доступными.
Элементная база тоже вышло хорошей. Разноцветные провода и в мягкой оболочке смотрятся красиво, правда укладывать их сложнова то, они все время пытаются выпрямиться.
С корпусом, как по мне, косячек не большой, как-то смотрится необычно, только с одной стороны. Хотя смотрится не плохо.
Так-же жаль, что использовали винтовые разъемы на БП, лучше было бы ножевые, хотя это дело вкуса.
Вы видимо левша, раз ручка РГ слева.
Очень правильное решение, что мощные резисторы приподняты над платой. Плюсик к карме.
А вот Wima приподнимать не нужно было.
В целом получилась очень красиво, мои поздравления. Денег и сил вложено не мало.
Корпорация Mars
  • Ответов 4,1т
2 часа назад, Yanshun сказал:
Идея не моя, очень давно в журнале "Радио" была опубликована схема импульсного блока питания для УНЧ, там такой метод был использован. И в первой конструкции я использовал оставшийся от той конструкции крепёж. А для последующих - нарезал ещё.
На плате блока питания предусмотрена установка и ножевых разъёмов.
Правша, но специально перевернул корпус, чтобы радиаторы были слева, так как справа вид лучше, просто так захотелось :)
Изменено пользователем Pushok62
...как-то смотрится необычно, только с одной стороны...
Искал корпус наименьшего размера. Других пока нет. Попробовал - понравилось :)
за счёт этого появляется пространство для манёвра: конденсаторы можно немного смещать в сторону при необходимости, очень тесно на плате. Да и вентиляция лучше.
в дополнение к выше сказанному..чтобы не попасть на КЗ..есть вот такие с колпачками держатели предохранителей..может пригодятся..https://ru.aliexpress.com/item/10-5-20-5x20/32846714666.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.BOSW8t
При применении закрытых держателей предохранителей электролиты в питании диаметром 18 мм уже не поставишь. Может имеет смысл в следующих редакциях отодвинуть их немного от конденсаторов ближе к центру платы, клеммы GND тоже немного сдвинуть.
С уважением, Александр.
Если на платах УМ нет предохранителей, то стоит ли беспокоится ? Если отдельный блок предохранителей, то лучше изолировать (отделить) в угол корпуса стационарно. По поводу держателей предохранителей предложенных Эдуардом могу сказать, что именно такие стоят в BBK, которые у нас продаются. Пром однако...
У меня свой вопрос : почему такое расстояние между транзисторами ВК ? Может пошире сделать ? Глядя на фото, транзисторы ВК как то  узковато смотрятся и думается, что не рассеивают предусмотренной мощности.
1 час назад, Angler сказал:
В последней версии ПП все нормально, шире не надо. Локального перегрева радиатора не наблюдается.
Когда я с ним списывался в личке, он говорил, что почти все  компоненты есть в наличии. Я просил обсчитать, сколько по деньгам будет комплект деталей на два канала. Это было с месяц назад. Лучезар так и не ответил.
Насколько я знаю, Vadia F собирался обратиться к нему с этим вопросом. Может он прояснит ситуацию. Или сами напишите Лучезару.
27 минут назад, Viktor126 сказал:
ZVP3310A в ЧИД опять заканчиваются
Зато BSP 92 в достатке.Его вполне можно использовать, разница в звуке мизерная
В 03.05.2018 в 16:11, finn32 сказал:
В последних версиях расстояние между стоками транзисторов ВК 50.5мм. В версиях от 2 и 9 марта - 82.5мм. Верить последней версии ?
На данный момент основная и окончательная ПП в теме вот эта. Она разрабатывалась для массового повторения, проверена и по ней составлен список деталей. Изменять что- то дальше не имеет смысла. Чуть позже добавлю ее в первый пост.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-никитин/&do=findComment&comment=2989232
Размер ПП 100*100. Любой желающий может создать герберы и заказать ПП в Китае.
Можно повторить ее ЛУТом или фоторезистом. Делается элементарно.
Версия под ЛУТ моей трассировки лежит в первом посте. Она тоже проверена и работает.
Все остальные версии ПП из этой темы на совести их разработчиков. Мной лично не проверялись, ничего сказать не могу.
В 08.05.2018 в 08:58, finn32 сказал:
Не ткнешь носом в него, ни по ссылке на ПП ни в первом посте его нету? Ну и в архиве с ПП тоже.
На выходных буду заказывать для себя кое какие ПП, хочу заказать еще для этого УМ, кому нужны пишите в ЛС.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
