Усилитель Никитин +
12 часа назад, Жора Наслаждайс сказал:
А можно ли увеличить питание до +-40 вольт, с целью увеличения выходной мощности? Выходники вроде позволяют, или же схемотехника усилителя в целом не позволяет сделать это?
Для этого нужно приделать выхлоп от более мощного усилителя никитина Creek 5350
  • Ответов 4,1т
По мощности я думаю все-таки будет достаточно, хотя конечно запас совершенно не помешает =)
Обязательно делать стабилизированное питание? Или достаточно обычного БП с выпрямителем и конденсаторами?
Платы думаю заказать у китайцев, вот только не очень уверен в выборе варианта, оба нравятся, но сомнения не покидают.
22 минуты назад, Viktor126 сказал:
 Если грызут сомнения по поводу плат, закажи обе, потом выберешь.:)
Да куда мне потом столько плат =)) Их по 10 каждого варианта выйдет =)
Тогда бросай монетку или еще что-нибудь. Платы различаются дизайном и количеством СМдятины, платы от Пушкова рассчитаны на улучшенный выходной каскад,, в котором применяются 2 ZVP3310A.
Попытался запуститься на своих платах.  Как всегда подвела неаккуратность - пропало питание в отрицательном плече. Похоже что-то сдохло - теперь на стабилитроне D11 только 8.5V, и смущает +32V между T8 и Т9.  Сколько между ними должно быть?  Т5,6,7,8,9 и D2 заменил. Если просто выпаять Т7,  на D11 появляются 15V.  Подскажите, куда копать?
Сейчас напряжения выглядят так:
Без лампы с предохранителями, СД горят чуть-чуть.
Q10 не проверял. Не знаю как полевики проверить ...
Изменено пользователем Signus
Цитата
предохранители целы
Значит и выходники целы. Все биполяры можно прозвонить в схеме. Полевики следует выпаять и звонить на кз. Если кз нет, то отрицательный потенциалтна затворе 3310 относительно истока, откроет его и сток- исток будут показывать малое сопротивление и звенеть в режиме диода. Положительное напряжение закроет затвор и с- и звонится не будут.
3310 боятся статики. Перед установкой стоит проверять их на работоспособность. Паять лучше, обернув выводы отрезком провода. После пайки снять.
Посмотрел схему: если диоды 5/6 стоят на ПП как на Вашей схеме, то это НЕПРАВИЛЬНО! Исправить.
D6 развернуть анодом к коллектору Т12.
Изменено пользователем finn32
Вообще, еще желательно паять полевики низковольтным паяльником. Так получается надежнее. Пользуюсь этим методом, + обертывание выводов полевиков фольгой, которую после монтажа транзисторов, естественно, удаляю.
@LDS, R23 выпаивал, при этом все равно между коллекторов T8,9 +32V. Так вроде не должно быть?
@finn32, да, Спасибо! с диодами лоханулся по полной, стоят как по схеме :(. 3310 сток-исток и в других вариантах на кз в плате не звонится, может жив ..
@Viktor126 , паяю Lukey, у нее вроде низковольтный.
Q8 похоже пробит. К-Э. Или сопля , замыкание между К-Э. Напряжения одинаковые. В любых других случаях должны отличаться хотя бы на пару Вольт.
Изменено пользователем Viktor126
