Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Ура!!! Я увидел СИНУС :) !!!   Все дело оказалось в перевернутом D6,  3310 цел, Т8,9 тоже, на D11 сразу появилось 15в,  между Т8,9 около нуля.
Только зря плату перепахал, пока Т8,9 перепаивал, одну дорожку потерял.
@finn32, огромное спасибо!  В Дипртрейс удобно, что плату рисуешь по схеме и всегда можно запустить проверку,  но так со схемой накосячить ... Короче мне стыдно...
Спасибо всем за помощь! Все, пошел спать, ток ХХ и меандр завтра :)
Изменено пользователем Signus
Здравствуйте,для проверки усилителя собрал на макете по схеме Пушкова, спасибо ему за платы.Один канал возбуждается, возможно ли эта иза не чятельного подбора транзисторов? В ветке не нашёл какие транзисторы парами подбирается в ДК. Возбуд конденсатором С4 не убирается.
Возбуждения по правому каналу
20180515_130844.jpg.049aa2d94f1c51f57fae179e25f82678.jpg20180511_093034.thumb.jpg.f5339e3eac0a96aeb3230c96a42fbded.jpg
Изменено пользователем zenigx
Транзисторы ДК, я думаю, можно не подбирать. А резистор 330 Ом в истоке BS170 стоит? Может ещё раз проверить номиналы элементов в нижнем плече правого канала? Промыть остатки флюса?
Смотрите номинал R29/30.
Всегда можно отключить ВК от УН и проверить их отдельно друг от друга, чтобы локализовать проблему.
В УН проверить падение на светодиодах.
Выходную катушку пока замкните накоротко.
Резик 300 Ом есть,плату мыл ацетоном,заметил что токи через резисторы R4 и R5 разные:0,53в и 0,63в. Сейчас увидел по первой схеме стоит конденсатор С26, установил и возбуд исчезает.Если по звуку не будет влиять,так и оставить?Падения на светодиоды 2,04в и 2.05в.
5a04a47d85a5c_.GIF.af2eb5b3a281b275003edce5405ed00f.thumb.GIF.cf9d9c944fe8bd5482ad0a744882048e.GIF
А какой тип выходных транзисторов использовали? Пороговое напряжение у них перед установкой проверяли? Маловероятно, конечно, что это может повлиять, но всё таки резистор в цепи истока BS170 -  300 Ом? Может попробовать поставить 330? На фото, хоть и плохо, но видно, что некоторые конденсаторы в разных каналах - разного цвета (типа). Точно все радиодетали (резисторы, конденсаторы) имеют идентичные номиналы? Какие типы остальных транзисторов? Синусоиду смотрели под нагрузкой или без неё? Нормальное ли питание ОУ? Какие номиналы конденсатора коррекции (C5=7,5..10 пФ) пробовали ставить ?
Изменено пользователем Pushok62
После приключений с перевернутым диодом, дальше запуск прошел спокойно, даже скучно.   Выставил ток покоя,  проверил постоянку на выходе. Собирал два канала с разными интеграторами, один родной, второй - по схеме Никитин+.  Запускал как раз второй вариант - ноль устанавливался в течении нескольких минут.  TL072 из Чипидипа оказались какие-то кривенькие, с OPA2134 на выходе в итоге устанавливается +-5 мВ.
В качестве нагрузки повесил резистор 8ом и парралельно ему емкость 0.1мкф.  На входе пленка 4.7мкф, катушки на выходе нет. На не отмытой плате никаких признаков возбуждения ни разу не обнаружил, в отличии от другого очень известного простого усилителя. В коррекции 10пик, меньше NP0 у меня нет, так бы попробовал.
Похоже, первый блин с разводкой платы для УМ у меня не вышел комом,  теперь на очереди второй канал и измерения.
Тестовый стенд :) :
Просто синус:
Клип:
Меандр брал с осциллографа, надо будет нормальный генератор собрать. Достаточно для проверки устойчивости килогерц, или лучше тестировать на более высокой частоте?:
36 минут назад, Signus сказал:
Уменьшите резистор в интегрирующей цепочке до 4,7 мОм, а конденсатор до 1 мкФ. Будет быстрее. Также можно попробовать убрать резистор со входа, перед входным конденсатором иипосмотреть время установления.
Особого смысла нет.
Могу посоветовать все же намотать катушку, но разместить ее на отдельной платке вместе с Цобелем. После моих последних экспериментов могу с уверенностью сказать, что катушка нужна, но немного не в таком виде, как все привыкли.
Намотать нужно 30 витков на оправке 8 мм, в 2 слоя. Шунтировать катушку резистором 33 Ома. При таком варианте исполнения никакая емкость кабеля становится усилителю не страшна и коррекцию можно опускать до минимально возможных величин по осциллографу, что благоприятно скажется на звуке.
Изменено пользователем finn32
1мкф и стоит, 2.2мкф в плату не влезал. Сегодня запущу вторую плату со штатным интегратором, потом можно будет поэкспериментировать и послушать варианты. Спасибо!
Параллельно примеряюсь к корпусу,  надеюсь на выходных удастся попилить/посверлить:
24 минуты назад, finn32 сказал:
Попробую,  такая должна влезть на платы защиты. Пока там стандартные - 20 витков диаметром 10мм.
Радиатор по высоте 48мм, площадь не очень большая, менше 1000. Спереди может придется немного отпилить, если экран на морду не будет влезать.  Но первые впечатления обнадеживают :) .  Очень понравились керамические прокладки, разницы в температуре между  транзистором и радиком рука почти не замечает.
Керамика - вещь, я убедился. Главное не перетянуть и иметь хорошую плоскостность радиатора в месте прилегания, иначе лопается на раз- два.
Не забывать мазать термопастой между радиатором, прокладкой и фланцем.
Под радиатором дырок в корпусе насверлить в два ряда не забудь.
Чтобы воздух проходил.
В месте прилегания транзисторов наждачкой некрупной, потом  нулевочкой полирнуть. Краска скрывает неровности.
Заводские платки будут - возьму пару !!
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Питания у меня +-33,5в ,при ограничении проседает до 30,5в.Транзисторы все как на схеме,пит ОУ -15 и +14,5в ,измерил постоянную на выходе 1,2 и 0,5мВ.Еще раз хорошенько пролил плату ацетоном и возбуд ушёл, спасибо всем кто помогал. Еще непонятно что ограничения только сверху и оба канала и последняя осциллограмма с конденсатором 0,1мкф на 20khz  .Сегодня подключил макет через ламповый пред чтоб послушать звук и вижу как постоянная гуляет до 1,5в и защита иногда отрубает выход. 20180511_134530.jpg.be0b901503c4767139bd958e09da218f.jpg20180512_070708.thumb.jpg.77895230bae22837bb17a1026200961a.jpg
17 минут назад, zenigx сказал:
Конденсатор на входе есть? На выходе лампового преда есть?
