Усилитель Никитин +
4 часа назад, finn32 сказал:
Уже говорили: субъективно лучше звучит. Есть и вариант от Владимира Пушкова с улученным ВК. На какой странице точно не помню, до пятой, по- моему. Плата с дополнениями тоже есть в теме. Так что можно собирать какой понравится.
16 страница и там же схема и плата БП
  • Ответов 4,1т
Наконец добрался до прослушивания усилка!  Не хотелось портить первое впечатление от прослушки на соплях. Поэтому сделал БП, развел питание и выход ПВС 2.5мм2, прицепил защиту, селектор и РГ имени Никитина, все это добро повлекло за собой дежурный БП.  Трансформатор пока временный всего на 1.5А, диодный мост тоже пока колхозный. В качестве источника использовал цап на PCM2706 и не сжатые треки с CD и рипы с пластинок.  Слушал на Инфинити Альфа 50, Pure Acoustic, S90. Вот как это сейчас выглядит:
Не мастер описывать звук, но попробую. Первое включение было в час ночи, поэтому слушал тихо.  До трех ночи не мог оторваться :). Прежде всего впечатлило, что усилитель можно очень комфортно слушать на низкой громкости без тон-компенсации!  НЧ просто восхитительны! За счет этого звук очень масштабный, отлично чувствуется разница в звучании виниловых рипов и треков с CD. У CD динамическое разрешение меньше, чувствуется компрессия при мастеринге.  ВЧ очень аккуратные, звонкие и в то же время мягкие, без намека на сибилянты. Даже Nightwish не слился в единую кашу, вокал Тарьи просто супер! Голос звучит очень естественно, гитара и виолончель у БГ просто восхитительны! Звук не привязан к колонкам, очень хорошая панорама. Много своих треков услышал совершенно по другому, придется переслушивать всю коллекцию :)
Изначально планировал в корпусе место под пред и ТБ. Результат после прослушивания - они тут нафиг не нужны :) . Наверно теперь надо вместо них нормальный ЦАП на это место поселить. Радиатора вроде хватает, температура стабилизировалась на 44 градусах. Разницу в звучании оригинального и нового интегратора не заметил. Поэтому на обоих каналах запаяю оригинальный - у него ноль устанавливается значительно быстрее, не надо ждать при включении. На следующей неделе снова сделаю замеры всего этого безобразия.
Фотки плат самого усилителя, вид с верху:
И с низу, не так эстетично, маска много пыли насобирала, пока сохла:
Алексею огромное СПАСИБО за этот усилитель, похоже я нашел тот звук, который давно искал, можно расслабиться и заняться источниками :) .
Изменено пользователем Signus
исправления
6 минут назад, Signus сказал:
Для меня это его главное достоинство )).
Тоже пришел к такому выводу. Причем я собрал макет преда с ТБ Матюшкина, послушал и отправил его в ведро. ))
Подпишусь под каждым словом оценки Signus, т.к. сам красивее не опишу. Единственное - не пробовал оригинальный компенсатор (надо попробоватьB)).Звук действительно очень открытый, пространственный. Алексею респектище!
Изменено пользователем pkartavin
@Signus , рад, что звук понравился.
Могу  порекомендовать следующие манипуляции:
Предохранители по питанию поставить на 2,5 Ампера, т.к. на 3,15 спасают ВК через раз.
Немного отпустить коррекцию, если есть осциллограф.
Для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО намотать выходную катушку, 2 слоя по 15 витков на оправке 8 мм проводом 1 мм диаметром. Шунтировать ее резистором 33 Ома. Расположить ее на горячей клемме подключения АС.
Затем, смотря осциллограмму квадрата на эквиваленте 6-8 Ом, снижать номинал С23 с 10 пФ соотв. номинальному ряду: 9,1-8,2-7,2-6,8-5,6. Конденсатор входного ФНЧ при этом нужно отключить. Амплитуда на выходе не более 7-10 В.
В этом случае наименьшей емкости конденсатора, при которой выброс на квадрате не превысит 20% , будет соответствовать наименьший КНИ.
Изменено пользователем finn32
@finn32 , спасибо, попробую на следующей неделе.  Для меня  сейчас и так очень хорошо по звуку, если только в качестве цели нолики при измерениях ловить ... Надо наслушаться,  слишком долго терпел :) .  И без конденсатора на входе хочу попробовать, у цапа на выходе практически ноль.
6 часов назад, LDS сказал:
Можно поподробнее, где это ведерко стоит? ;)
@Ulis , предлагаю потом сравнить звучание на SMD и выводных деталях, мы судя по профилю, не далеко. Если, конечно, вам это интересно.
Я уже давно не пользуюсь регуляторами тембра, за эквалайзеры и говорить не хочу. Хороший УСь самодостаточен сам по себе, при хорошем источнике звука и хорошей же акустике, естественно. Даже старая советская акустика начинает звучать по новому, более солидно, что ли.
Изменено пользователем Viktor126
1 час назад, Signus сказал:
Можно конечно. Но тут сравнение все равно непрямое получится.
38 минут назад, Viktor126 сказал:
Вот и я не пользуюсь, но НЧ постоянно не хватало. Планы с ТБ были шагом отчаяния :) ,  c Никитиным+ все встало на место default_dance2.gif.99c63b8bcd7236e6b0c42ab53c8b9245.gif
54 минуты назад, Viktor126 сказал:
Да, старенькие S90 у меня давно так не играли после расставания с Амфитоном - ударник снова можно слушать телом :) .  Но имено с Никитиным+ стало очень заметно, что СЧ и ВЧ у них совсем не ах ...
17 минут назад, Ulis сказал:
Если сигнал на вход мимо РГ и селектора подать, только реле защиты останется. Конечно бп и конденсаторы не один в один. Но если разница, о которой говорят аудиофилы, есть на самом деле, наверно ее будет слышно. Я сам сильно сомневаюсь в мнении, что smd-резисторы - зло, но лучше один раз услышать ( или нет :) ).
.@Signus Да, старенькие S90 у меня давно так не играли после расставания с Амфитоном - ударник снова можно слушать телом :) .  Но имено с Никитиным+ стало очень заметно, что СЧ и ВЧ у них совсем не ах ..
И я о том же, акустика нужна соответствующая... усилителю.
@Viktor126 , твикнутую Инфинити Альфу 50 тоже никто из домашней техники не мог нормально раскачать так низко, как они могут. С нее и начинал слушать, как референсных в моем зоопарке :)
В 08.06.2018 в 22:11, Signus сказал:
Почему не обещанные 0.0000Х% из симулятора? :D
14 часа назад, finn32 сказал:
Помните про здравый смысл писал? Так вот отсутствие его как раз и появляется в погоне за линейностью, но когда при этом же забывают про банальную токовую защиту.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Симулятор обещал 0,0056.
Во- первых, за линейностью именно этой схемы никто не гонится. Во- вторых, обвинять кого- то в отсутствии здравого смысла, не имея справки от врача- моветон. В-третьих, сочетание мощных резисторов и предохранителей и есть токовая защита, обоснованная еще автором этого ВК. Она работает, в теме есть отзывы. Эмпирически было установлено, что 3,15 Ампера многовато для 540.
Прежде, чем спешить кого- то в чем-то уличить, нужно почитать.
@Signus , я думаю, про непрямое сравнение Алексей имел ввиду, что на ПП Вадима СМД тоже присутствуют. :)
38 минут назад, finn32 сказал:
При всем уважении, защитой это сложно назвать.
Илья
1 час назад, finn32 сказал:
Я melf-ы поставил везде, на места SMD.
Это те же MF-х только без ножек. Ну еще получше, потому что из ряда Е96
Я имел ввиду, что если тонкие материи сравнивать, то лучше бы что бы вообще вся комплектация была одинаковой, кроме тонких материй.
Сравнение всегда интересно. Только вот дособрать бы еще, что сравнивать будем :)
Изменено пользователем Ulis
13 часа назад, Signus сказал:
Далеко, в  Ростовской области.  С почтой заморачиваться нет желания, может поедете на море в этом году, могу вам отдать платы на опыты.
4 часа назад, Nem0 сказал:
Условия измерений описаны, из них ответ очевиден. Потому что
результаты на скорую руку
2 часа назад, Nem0 сказал:
К этому усилителю есть комплексная защита Никитина (термо+ток+постоянка) , в теме есть печатка от Владимира Пушкова. Отлично работает!
Термо и постоянка - я понимаю что можно отдельно сделать. А как отдельно реализовать токовую защиту...
Илья
