Усилитель Никитин +
Сильно анализировать ее работу у меня квалификации не хватает. Как я понял из обсуждения на вегалабе, для мощного уся она не пойдет, но для обсуждаемого тут усилителя работает хорошо. Собрал в трех экземплярах ее. По моим ощущениям на 4х Омных колонках срабатывает рановато. У меня на 6 Ом , работает отлично . Подбором не занимался.  + ко всему не нужно запитывать от отдельной обмотки, работает четко, щелчков при выключении нет.
5a0599f61fe99_.GIF.867f4b40e4c86c0eb7d63bc1f2945fa1.thumb.GIF.957aa09f0813499b8485d223808ea40c.GIF
  • Ответов 4,1т
Чтобы замкнув выход усилителя, вам не пришлось собирать себе новый усилитель.
ПС: Защита любому усилителю нужна.
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Прямые руки в данном случае лучше любой защиты.
Это же самое простое что может быть, тут и выдумывать ничего не нужно, берем любой мануал, даже от муз.центра. :))) С 1-го транзистора и 1-го оптрона можно замутить все что угодно, любой коротыш можно отбивать релюшкой в основном питании.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
6 минут назад, miroslav_mm сказал:
Согласен, в токовой защите совершенно ничего сложного нет, но здесь даже простейшую защиту не предусмотрели.
А вот с этим категорические не согласен. Разделите напряжение питания на бесконечное сопротивление или хотя бы на 0,1Ом и прикиньте при каком токе придется размыкаться контактам релюшки. Пускай напряжение питания 45В делим на 0,1Ом, получаем 450А. Не кажется ли вам, что контакты любого адекватного по габаритам реле, при таком токе сварятся возникшей дугой, может не с первого раза, то с пятого точно.
Илья
Я вообщето про реле первичной обмотки, даже к дежурке приделать можно, во вторичке релюхи ставить, это не по фешую. :)
И, что даст отключение силового трансформатора от сети, если блок питания имеет конденсаторов тысяч на 20 мкФ? Блок питания "допалит" усилитель. На Вегалабе большая ветка по усилителю на N-канальных  полевиках и проблем с выгоранием транзисторов, на сколько я помню, ни у кого не было. Вообще это 40 ваттный усилитель для дома-кто будет постоянно перетыкивать АС? Я понимаю концертные усилители, а тут то,что...
26 минут назад, miroslav_mm сказал:
А какая разница? Бросок тока во вторичке, вызовет пропорциональный бросок тока в первичке. И как уже выше заметили, конденсаторы в блоке питания довершат черное дело.
10 минут назад, Stanislau сказал:
Вы правы в какой-то мере, но все же лично я считаю усилитель, и любое другое устройство - неполноценными, если они не оборудованы полным набором всех необходимых защит от дурака.
Илья
А ведь раньше то ты считал судя по всему иначе, раз в ОМ-2/2,5 нет и близко никаких защит
Все верно, раньше я считал иначе, к счастью теперь мое мнение по этому вопросу изменилось. Повзрослел, поумнел.
Илья
9 минут назад, Nem0 сказал:
Так кто мешает предложить свой вариант этой схемы с защитой? А то пока ваши рассуждения выглядят мягко говоря не конструктивно, типа просто поспорить :) .
Изменено пользователем Signus
Как реализовать защиту в данной схеме, уверен что и без моих советов все знают, там абсолютно ничего сложного нет. Всего лишь обратил внимание на отсутствие таковой в данной схеме.
Илья
Собственно нашел на Вегалабе обьясненния А.Никитина по поводу КЗ ВК и назначении резисторов в R25,R26(последняя схема из первого поста):
Цитата
Дело в том, что я натолкнулся на это решение случайно. Я решил детально исследовать процессы, происходящие в выходном каскаде при КЗ и поставил эти два резистора просто как токовые датчики, правда по 0,05 Ома. Когда я посмотрел в деталях, что происходит, оказалось, что иногда возникает очень кратковременная перегрузка нижнего транзистора по напряжению на затворе - "игла" напряжения, которая, как выяснилось и приводила к разрушению транзисторов в серийных аппаратах. Похоже, что это было связано с кратковременным самовозбуждением при КЗ. Резисторы полностью убрали возможность возникновения этого эффекта, плюс они принимают на себя основную мощность теплового удара при КЗ. Я довольно скоро выяснил, что при увеличенных до 0,33-0,47 Ом номиналах этих резисторов выходной каскад не сгорает при относительно длительном КЗ. Я сначала ставил 3-х ваттные проволочные, но они выдерживали не больше 2-3 тепловых ударов, потом перегорали. С 6-ваттными "Meggit" импульсная рассеиваемая мощность оказалась достаточна для многих циклов работы в таком режиме. После того, как мы начали ставить эти резисторы в выходной каскад, у нас практически сошли на полный ноль отказы выходного каскада в эксплуатации, которые до этого были хотя и невелики в процентном отношении, но регулярны, в основном как результат КЗ на выходе.
Коллеги а кто-то уже собрал на этих платках усилитель?
У меня вопрос по кондерам: С3, С15,16, 21, 23.
Что за конденсаторы такие мелкие, wima шире будет, туда ее не воткнешь. Или такие ставить?
https://www.chipdip.ru/product0/9000313109IMG_20180529_174153346.thumb.jpg.19f4d66501e0f0c3f0a3fb7e7fb82785.jpg
Приветствую Всех! Вот собрал все до кучи в корпус с защитой от Waso и платой стрелочников..рисовал сам..и даже работают)) Впечатления Положительно плюс)) ! Алексею, Владимирам и Денису ..в отдельности и Всем кто помогал с Уважением спасибо! Если меня спросят что посоветуешь..Никинин+ ))
Разносолисто, однако, но творчески. :)
Главное, Эдуард, что руки дошли доделать. То, что катушки поставил- это правильно.
Корпусок симпатичный.
Эдуард, поздравляю с законченным устройством ! Это гораздо сложнее, чем отдельно на столе мощники спаять.
Мне кажется, что трансформатор маловат и эффективность вентилятора при таких радиаторах и расположении тоже будет маловата. БП не видно, где то спрятан ?
Изменено пользователем Angler
орфография
40 минут назад, Angler сказал:
В оригинальном CREEK радиатор вообще 600 квадратов на два канала. Если будет хотя бы 800-1000, то вообще хорошо. Это ж полевики.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
