Усилитель Никитин +
9 часов назад, finn32 сказал:
Главное, Эдуард, что руки дошли доделать.
Спасибо..это действительно было главным..)) Но а творчество буду подтягивать..есть  у кого поучиться..
3 часа назад, Angler сказал:
Это гораздо сложнее, чем отдельно на столе мощники спаять.
Да..я тоже почувствовал разницу..)) думал это проще..)
Мне кажется, что трансформатор маловат и эффективность вентилятора при таких радиаторах и расположении тоже будет маловата. БП не видно, где то спрятан ?
Согласен..ему бы еще эдак 20ВТ не помешали..но не сильно критично ..он просто штатный 110В я его перемотал и решил оставить
Фен дует хорошо и справляется..радиаторы имеют контакт с корпусом..и при длительной прослушке выше 65С не поднимали..но правда без крышки..)
БП тоже штатный..он получается перевернут вверх ногами..банки честные..
3 часа назад, Vadim 161 сказал:
@gidra Эдуард, а ты же вроде вторую ревизию плат заказывал ? Или все раскупили ? Ну, а усилочек симпатичный вышел !
Спасибо..не все на месте)) просто первая эпопея затянулась..вторая ревизия ждет своего часа)) Более того я еще заказал себе БП и платы от В.Пушкова..готовлюсь к зиме))
  • Ответов 4,1т
Хотел бы поделиться наблюдениями по влиянию типов некоторых конденсаторов в шунтах питания на звучание этого усилителя (обозначения конденсаторов буду приводить по схеме Схема на стр. 82). Изначально поставил конденсаторы C3,C5-C9,C12,C21,C22 типа WIMA MKS2 0,1 мкФ (они небольшого размера), но потом решил попробовать заменить их на MKP (на эту мысль меня натолкнули фотографии собранных Денисом плат). Конденсаторы менял в два этапа. Сначала заменил C5,C8,C9, а вместе с ними заодно - и электролиты C10,C11 на "Nichicon FG" (вместо "Nichicon FW") того же номинала. Так как новые электролиты и конденсаторы MKP по размеру больше , пришлось немного повозиться, чтобы всё вместилось. Правда, конденсаторы C8,C9 удалось "втиснуть" только 0,01 мкФ MKP4 (они тоньше, чем 0,1 мкФ MKP2). В блоке питания также поставил две шунтирующие ёмкости типа MKP2 0,1 мкФ. В результате звук очень даже заметно улучшился, исчезла жёсткость и навязчивость на ВЧ. Вторым этапом заменил C3,C6,C7,C12 (WIMA MKP2 0,1 мкФ), а также C16 (WIMA MKP4 0,22 мкФ). Явную разницу в звучании уже не заметил. Конденсаторы в цепях интегратора C21,C22 оставил MKS2, они не влияют на звук ввиду сильно ограниченной полосы узла (по этой же причине не очень важны типы емкостей C23,C24, которые я оставил MKS2). Вывод: самые критичные с точки зрения звука блокировочные конденсаторы: C5,C8,С9, и они должны быть типа MKP. Ну и конечно же, желательно использовать в фильтрах специальные электролитические конденсаторы для аудио применения. В этом случае потенциал этого замечательного усилителя будет реализован полностью.
Изменено пользователем Pushok62
@Pushok62  Плюс за качественно исполненный монтаж, минус за:
16 часов назад, Pushok62 сказал:
Очень сомневаюсь что в вашем почтенном возрасте (56 лет), в силу возрастных изменений слуха, возможно различить столько незначительные изменение звучания от изменения типа конденсаторов установленных в шинах питания усилителя. Я не в коем случае не говорю о том, что вы нам врете, я говорю о том, что эти различия в звучании, скорее всего обусловлены самовнушением - эффект плацебо.
ПС. Не стоит удалять, сообщение заскринил, в случае чего будут предприняты меры.
Илья
очередной раз сейчас начнётся : а почему мой пост удалили? и т.д. и т.п. в нарушение правил пункт II.19
Почистил флуд очередной раз. Согласно пункту  правил V.8
Пост который Nem0 просил оставить оставлю если он (пост) не начнёт новый виток флуда.
В 19.07.2018 в 10:50, Angler сказал:
Тогда еще вопрос : как обстановка с фоном ?
Попробую еще разок..дежавю ..возможно вы не успели увидеть мой ответ..
да..фон полностью отсутствует..все земли на мекку и заземлить радиаторы..!
В 19.07.2018 в 20:02, Artik сказал:
А что у Вас за ПП такая, односторонняя?
как??? не следим за развитием?:)
первый вариант от автора (finn32)
а следующий, навороченный ))) в том смысле, что с улучшенным каскадом от Pushok62.
так же в этих вариантах применяется одна сдвоенная ИМС. ( то я максимально Шуткую)))
Изменено пользователем Simpl.K.
В связи с монтажем возникли вопросы по компенсатору. C31 отключить - это понятно. Все таки на какую клемму АС подключаться ? Вот у меня до АС кв 4 мм сечением и 4 метра длиной и 4 Ом нагрузки. Какой провод выбрать ? Непонятно как R41 подбирать - по слуху ?
Подключаться на земляную клемму. МГТФ -0,12 хватит. Сильно увеличивать усиление крмпенсатора не рекомендуется. Можно попробовать 3-4 раза вместо двух, но я не пробовал.
 Алексей, спасибо ! Мне не понятно как в таком подключении Ку считать  (3-4 раза).
Не надо отвечать, уже понял
Можно стереть и это и предыдущее.
Прикупил к Никитину+ торэловский трансформатор ТТП120 (2х27В, 2.5А), подключил к БП  - на выходе без нагрузки 40В.  Можно на него два канала вешать? Не будет фейрверка из-за большего напряжения?  Или просядет?
Ток ХХ порадовал, 10ма.
Добрый день !
Просьба подсказать :
1. Питание +/- 33в. Поскольку напряжение питания УН не указано ( или не нашел), то посчитал R16/17 по равенству токов в размере 59...62 ом
2. Если пересчитаны балластные резисторы, то R5, 40 перерасчитывать не надо ?  По плате Вадима и R38, 39 тоже не надо пересчитывать, т.к. питаются от того же, что УН. Остается R18, насчитал 5К6.
Правильно ?
3. Если конденсатор на входе есть, а R15 отсутствует, тогда R31 и R14 должны быть одинаковы ?
Спасибо.
Изменено пользователем Angler
орфография
25 минут назад, 25602 сказал:
резистор Р15 лучше поставить
Если входной C8 стоит - то какой смысл в R15 ? Что бы согласовывать выходное сопротивление источника ? Мы его заранее знаем ?
Если конденсатора на входе нет, то этот резистор можно убрать, а можно и оставить, он особо не влияет. С конденсатором его лучше увеличить до 330 кОм.
