finn32 Опубликовано 1 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 (изменено) Это не формула как таковая, это условие равенства постоянных токов на входах ДК, для минимизации смещения на выходе. Но выход у нас держит интегратор, потому строго соблюдать тут не обязательно. Если ставим перемычку и оставляем R15, то общее сопротивление параллельно включенных резисторов составит 26,5 кОм. С интегратором особо не страшно. Изменено 1 августа, 2018 пользователем finn32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angler Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Добрый день ! Просьба подсказать какое должно быть в идеале напряжение на конденсаторах C10/C11 (питание УН) ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Вольта на 3-4 меньше напряжения питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angler Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 А если при питании +/- 33В на конденсаторах +/- 29.5В ? Так нормально, или надо достичь +/- 31В ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angler Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pelegrim71 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 (изменено) Привет! У меня возник вопрос. Вы не пробовали, интегратор и компенсатор запускать не последовательно, а параллельно, как отдельные схемы. Изменено 20 августа, 2018 пользователем Pelegrim71 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Надо пересчитывать R5, R40 и R18 при питании 40В? 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Можно не пересчитывать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Я не пересчитывал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 (изменено) В 8 июля 2018 г. в 16:09, finn32 сказал: Затем, смотря осциллограмму квадрата на эквиваленте 6-8 Ом, снижать номинал С23 с 10 пФ соотв. номинальному ряду: 9,1-8,2-7,2-6,8-5,6. Конденсатор входного ФНЧ при этом нужно отключить. Амплитуда на выходе не более 7-10 В. Подключил 8ом+0.1мкф в параллель, дал на вход меандр с ослика, пробежался от 10пф до 6.8 (меньше не нашел), но выброса так и не увидел. Или я что-то делаю не так, или ничего не понимаю. Есть только небольшая загогулина в отрицательном плече. Если из нагрузки убрать 0.1мкф, загогулина пропадает. Может такое быть? Изменено 22 августа, 2018 пользователем Signus дополнил 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angler Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Входной ФНЧ отключен ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Катушка на выходе есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 7 часов назад, Signus сказал: Может такое быть? Так частота всего 1кГц, чего вы удивляетесь? Проведите тот же эксперимент на 20к, будет вам и выброс и все на свете (если усь плохо скорректирован). 1 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Катушка на выходе есть, С8 закорочен. А вот генератора нет. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 23 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Потому и реакции на емкость нет, что катушка есть. Кондей ФНЧ коротить не нужно, его нужно выпаять. Подозреваю, что с катушкой на выходе в коррекцию спокойно станет и 4,7 пФ. У меня получался предел устойчивости 3,3 пФ. С нормальным запасом будет 5,6 пФ. Кстати, для измерения искажений подключаться следует ДО выходной катушки. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 (изменено) В 23.08.2018 в 09:05, Nem0 сказал: Проведите тот же эксперимент на 20к Есть мнение, что для тестирования и настройки УМ достаточно 1-3кГц - тут и тут. Хороший фронт импульса и так дает достаточно высокочастотных гармоник, не зависимо от частоты самого меандра. Откуда цифра 20кГц? Изменено 24 августа, 2018 пользователем Signus дополнил 1 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Хороший фронт на 1кГц будет даже у "100Вт на коленке". На 20к уже вылазят все бяки: недостатки скорости нарастания и спада, выбросы, недостаточный запас устойчивости, на 1к вы этого не увидите. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Я про фронт импульса с генератора. Вч-гармоники вертикального фронта есть в меандре как 1k, так и в 20k (см ряды фурье). Скорость нарастания этих гароник одинаковая. Поэтому физический смысл 20кГц вы мне не объяснили ... Ладно, соберу какой-нибудь генератор, посмотрю. Странно, что в меандре с ноги Атмеги при питании 5в, ослик увидел выброс аж до 7в. Надо что-то другое. Как то все туго идет p.s. извиняюсь за небольшой offtop 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 318 + диоды, схема от Белки, на Веге есть. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Вот, чтоб не искали 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 У NE555 в даташите ген на ней, прямоугольный 1 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 9 часов назад, Signus сказал: Я про фронт импульса с генератора. Вч-гармоники вертикального фронта есть в меандре как 1k, так и в 20k (см ряды фурье). Скорость нарастания этих гароник одинаковая. Скорость вы конечно можете и на 1кГц посчитать, но только не при том масштабе осциллограмм что у вас. И это пожалуй все что вам может рассказать меандр 1кГц. Чтобы оценить устойчивость и то, как хорошо усилитель взаимодействует с индуктивной и емкостной нагрузкой, необходим меандр с гораздо большей частотой, оптимальное значение частоты - 20кГц. Очень показателен вид осциллограммы в режиме ограничения сигнала (клиппинга) на частоте 20кГц (на 1кГц почти у каждого усилителя будет красивое ограничение). У хорошего усилителя, вид ограничения что на 1кГц, что на 20кГц должен быть одинаков, без выбросов и прочих артефактов. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 @Nem0, причем тут клип? И скорость нарастания тут никто не измеряет. Вам был задан прямой вопрос по частоте меандра. Даже книжку нашел по этому поводу, в ожидании вашего обоснованного ответа . Про физику разницы в реакции на это, при разных частотах меандра вы так и не ответили. Будем считать, что не найдя обоснований 20кгц, с темы съехали 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 51 минуту назад, Signus сказал: Вам был задан прямой вопрос по частоте меандра. Вы спросили: откуда 20к? С потолка! Я выбрал 20кГц как условное число равное границе звукового диапазона. Не нравится 20к, можете выбрать 30к или 50к например. Физический смысле в чем? Ответил уже: на 1кГц вы ничего не увидите при том масштабе развертки что у вас на картинках. Гораздо нагляднее смотреть на высокой частоте, вы будите видеть и весь импульс и все бяки (если они будут) одновременно. На 1к для этого придется очень сильно растягивать импульс по горизонтали, он весь не умещается на экране и видеть вы будите либо только фронт, либо только спад импульса, что не наглядно, не удобно и не дает полного представления о работе схемы. 51 минуту назад, Signus сказал: причем тут клип? К меандру? Не при чем. Это отдельный, весьма показательный тест. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
