Усилитель Никитин +
Выбросы на килогерце будут меньше, все правильно. Частота гармошек ведь вырастет на два порядка при частоте квадрата в двадцать раз выше. Но с включенным конденсатором ФНЧ выбросов не будет или будут небольшие. Для определения т.н. звона показателен и 1 кГц и обязательно ограничение на 20 кГц. Но! Осциллограммы мои сняты без катушки на выходе, так что могу предположить, что если щуп поставить ДО нее, то выброс будет виден и на килогерце.
  • Ответов 4,1т
3 часа назад, 25602 сказал:
частота гена должна быть выше частоты первого полюса
Об этом тоже хотелось написать, но как-то постеснялся что ли :D
Илья
13 часа назад, Nem0 сказал:
откуда 20к? С потолка!
Вот и я о том :). Про развертку - это какой-то другой смысл, явно не физический.
5 часов назад, 25602 сказал:
А какой первый полюс у Никитина+?
Частота первого полюса никакого отношения к выбору тестового сигнала не имеет (в первом приближении). Первый полюс у Н+ можно сместить выше или ниже, нагрузив или разгрузив каскады, ничего на ПХ при этом не поменяется (на глаз точно).
Собственно ПХ получается перемножением спектра тестового сигнала на АФЧХ УМ с замкнутой петлей, с той оговоркой, что при этом каскады остаются в условно-линейном режиме (для этого достаточно не превышать предельную "линейную" скорость нарастания по каскадам).
Т.к. огибающая спектра меандра является монотонно спадающей с частотой, то меандр с более высокой частотой повторения имеет обычно большую плотность спектра в области частот замыкания петли УМ, там где обычно располагается основной выброс на АЧХ, поэтому чем выше частота повторения, тем больше выброс на "полках" на выходе УМЗЧ. Ну и конечно развертка короче и визуально проще контролировать, что происходит.
14 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Спасибо! Не знал как научным языком это описать.
Илья
Да пожалуйста!
Только это все теория, а на практике у меандра 1кГц и у меандра 20кГц будет одна и та же ПХ при условии, что фронт той же формы и амплитуды. Дело в том, что при этом условии область спектра меандра, "отвечающая" за вид ПХ будет одинаковой для обоих частот повторения.
Кстати, при реакции на клип важна скорость нарастания напряжения при выходе из клипа, а она, как известно, определяется производной по времени от исходного сигнала. Т.е. про частоту тут говорить некорректно.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Алексей, при более высокой частоте проще достичь нужной скорости при меньшей амплитуде.  Ну и опять же - развертка короче - лучше видно.
Т.е. тут дело только в разрешающей способности метода оценки. Просто эта частота удобная: достаточная, чтобы увидеть переходной процесс и не слишком большая, чтобы перегрузить каскады по скорости или ВК сквозняками (при вменяемых амплитудах опять же).
2 часа назад, Angler сказал:
Возник вопрос : Можно ли подошву IRL540 полировать на алмазной шкурке ?
Для чего?
Поскольку ставить буду на керамику, то думал лучше полирнуть что бы прокладка не треснула (радиатор уже отполировал). Но подумал - не загнется ли полевик от статики ?
2 elki : остряк. Прямо срезал.
Эмммммм.
С завода подложка лужоная практически в зеркало. И это мягкий припой, а не медь, которая потверже таки.
Я бы как то понял полировку, если бы медь на медь ложились. Да и то это пара градусов выигрыша всего.
Но к керамике...
Я ставил через керамику и тонким слоем теплопроводную пасту КПТ,  нормально получилось, главное не перетянуть винт крепления, а то и полировка не поможет.
Производитель IR, но подложка отнюдь не зеркало. Попробую немного полирнуть с целью выявить заводские неровности, алмаз очень мелкий, для полировки ЛКП автомобиля, так что много не сотру. А то пишут, что неровности могут быть до 100 мкм. Выберу самые ровные. Притягивать буду планкой на корпус транзистора. Хотя икстри какие неровности на керамике...
Прокладки трескаются не от того, что на транзисторе какие то неровности, а от того, что сама прокладка кривая (брак).
Так что полируй-не полируй...
Добрый день ! Теоретический вопрос : выходное R источника (РГ Никитина) 10K. Как посчитать R14, R15 (и тогда R13 и R31) ?
1. Если есть С8, то R15 - 10K (или 13К8), остальные R по схеме
2. Если нет C8, то R15 не ставим, а R14 - 10K. Соответственно, если R13=2K, то R31=12K
 Или еще как ?
Номиналы резисторов нагрузки R16 и R32 зависят от входного сопротивления усилителя и рассчитываются по формуле: R = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх – входное сопротивление усилителя в килоомах или выбираются из таблицы:
* Rвх усилителя    10k         20k    30k    40k    47k    51k    100k    300k    1Meg
   R16, R32         не нужны    20k    15k    13k    13k    12k     11k      10k       10k
R15 не ставим (в руководстве сказано, что кабель от РГ до входа нужно сделать как можно короче) и считаем Rвх=R14.
