Усилитель Никитин +
51 минуту назад, Angler сказал:
А что лучше сделать - по 1 вар. или по 2 ?
Не важно. Если будет РГ, то R15 не нужен. Он пригодится, если у вас чистый мощник.
R14 не трогайте. Он должен быть (желательно) равен R31.
А вот R13 я бы поставил не больше 1к.
  • Ответов 4,1т
Англер Не надо цеплять никаких "прицепов" скажите мне своими словами как вы понимаете словосочетание выходное сопротивление и что такое сопротивление нагрузки.
Собственно R нагрузки, которое нужно прицепить к РГ и имелось ввиду. Это же понятно из вопроса. Вас смутила формулировка с "выходным R" ? Извините за неточность.
В 8 июля 2018 г. в 16:09, finn32 сказал:
Затем, смотря осциллограмму квадрата на эквиваленте 6-8 Ом, снижать номинал С23 с 10 пФ соотв. номинальному ряду: 9,1-8,2-7,2-6,8-5,6. Конденсатор входного ФНЧ при этом нужно отключить. Амплитуда на выходе не более 7-10 В.
Добрался наконец до паяльника, убрал ФНЧ, получил меандр на 10кгц. Остался вопрос с нагрузкой - просто 6-8ом или с емкостью 0.1мкф параллельно?
выброс на квадрате не превысит 20% ,
20% считать от амплитуды меандра или от размаха от максимума до минимума?
Изменено пользователем Signus
дополнено
В итоге с 6.8пф коррекции на 8ом+0.1мкф до катушки получилось около 10% амплитуды:
После катушки, независимо от корректирующей емкости, выброс около 50% амплитуды:
Правильно понимаю, что на 6.8пф все нормально?
1 час назад, Signus сказал:
Емкость из нагрузки уберите, выброс смотрите до катушки.
Выброс дб как можно чище, без колебательного процесса.
Суть в том, чтобы на активной нагрузке дойти до предела коррекции, а потом дать запас процентов 20 на форс мажор. Затем ставим ФНЧ на место, на выход катушку и шунтируем активную нагрузку емкостью 0,1 мкФ и смотрим, как искажается меандр уже после катушки. Задача катушки- отсечь емкость нагрузки от выхода и не дать ей буднуть усилитель. Т.е. сделать так, чтобы номиналы частотной коррекции усилителя не зависели от емкостной составляющей нагрузки.
Вообще, как показал мой опыт, 5,6 пФ в коррекции должно быть нормально. 6,8- уже с запасом. Но Ваша ПП меньше и значит чуть меньше паразитов имеет, может придется подзадрать емкость. Пробуйте найти границу устойчивости. У меня получилось 3,3 пФ.
8 часов назад, finn32 сказал:
Без нее выброса вообще практически нет с 6.8пф. Меньше емкости у меня нет, надо искать.
46 минут назад, Signus сказал:
В принципе, 5,6 пФ должно быть нормально, 6,8- с хорошим запасом. Найдете 5,6- ставьте его. Нет- так особо не заморачивайтесь.
Докупил кондеров, начиная с 3.3пф.  Выброс 20% амплитуды получился на 3.9пф. Оставлю пока в коррекции 5.6пф, как вы советовали, потому что он точно np0, остальные беспородные :).
Граница устойчивости - это и есть выброс 20% от амплитуды?
@finn32, спасибо за помошь и науку :) !
24 минуты назад, Signus сказал:
Побольше. Иван где-то выкладывал статью журнала Радио, там было про выброс и его связь с запасом по фазе. Уже не вспомню где, может он сам напомнит.
23 часа назад, finn32 сказал:
Вы считаете подобную жесть нормой? Нет слов...
Илья
Это сигнал без входного ФНЧ. И да, это  почти норма. Убери в своем усилителе входной ФНЧ и покажи сигнал.
Изменено пользователем finn32
Конкретно на моей осцилке чуть больше. Но она приведена чисто для примера, что после выброса нет затяжного колебательного процесса.
%80...:D Но не суть.
Для примера пойдёт.
Вон у Подписи (Signus) на первой картинке (10%) нормально. Без колебаний.
40 минут назад, HAKAS сказал:
Все мои картинки, увы, не правильные, они сделаны с кондером. 0.1мкф в нагрузке.  Без него и без фнч выброс до 3.3 пф ровненький, без признаков колебаний, как на фото Finn32. Ниже не смотрел.
p.s. а не посмотреть ли, что твориться на OM без фнч ...
