Усилитель Никитин +
2 часа назад, finn32 сказал:
80% никак не будет там. Фронт 18 Вольт и 6 Вольт выброс. 30%.
1508159079110-67561099.jpg.0713fc27db999f55357a21e217b3b108.jpg.5d730bc0a06e7d31186583518f0de26f.jpg
14*100/8=175% 100-75=75%
Илья
  • Ответов 4,1т
В том листике что Хакас опубликовал речь идет об усилителе постоянного тока (судя по расположению оси t):
У нас речь идет об усилителе переменного тока. Вы предлагаете учитывать напряжение нижней и верхней полуволн, но выброс учитывать только одной полуволны, это ествественно приведет к тому, что процентное отношение выброса будет в два раза ниже реального. Не знаю, может быть так принято считать, но мне кажется это не совсем корректным.
Илья
А скорость нарастания как измеряется? Правильно, по полному нарастанию фронта.
Соотв. и выброс учитывается от полного нарастания фронта.
Скорость можно измерять хоть по одному, хоть по двум фронтам, результат будет одинаков т.к. изменится напряжение, а с ним изменится и время нарастания. Смотрите сами:
Если считать только по одной полуволне, получится 10В за 1мкС = 10В/мкС, или если считать по двум полуволнам - 20В за 2мкС, что в пересчете на 1мкС так же будет равно 10В/мкС
Про 10% я в курсе, просто для примера такое объяснение удобнее.
Илья
Мне кажется что вы не правильно пользуетесь этой формулой. Мне кажется, что использовать в расчетах удвоенное выходное напряжение, но учитывать только один выброс - не совсем корректно. В формуле же написано не ДUвых/2*Uвых, а просто ДUвых/Uвых. Что покажет вольтметр подключенный к выходу усилителя? В вашем случае Uвых - это напряжение одной полуволны.
Илья
Может быть. Но как по мне, это манипуляция цифрами с целью получения более выгодного результата. Но даже считая по вашему, результат 6/18*100=33% оставляет желать лучшего.
Илья
ОМ2.7, все по схеме без какой-либо подгонки. Само-собой ФНЧ отключен.
Илья
Перекорректирован - это когда без ФНЧ имеется скругление фронта. Типа вот так (картинка из гугла):
Наличие хоть какого-то выброса уже само по себе говорит о недокомпенсации. Когда имеет место перекомпенсация никакого выброса в принципе быть не может.
Илья
3 минуты назад, finn32 сказал:
Ну и все понятно, усилитель перекорректирован.
С чего вдруг, в диапазон 10-25% влазит. Ну коррекцию можно опустить но не очень.
Наличие запаса не равно перекомпенсация. Наличие запаса - это просто наличие запаса и не более. С коррекцией "на грани" я уже наигрался, спасибо.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
В статье по графику входного сигнала понятно, что подается меандр с диапазоном от 0 до Uвых, а не  -Uвых .. +Uвых.  Поэтому и в расчетах берется напряжение от нижней полки до верхней - все очевидно.
29 минут назад, Nem0 сказал:
Расчитывать что-то по скрину в процессе настройки и делать из этого выводы по конечному результату - вот это точно манипуляция :).
Немо, так о тебе и речи не было. Вопрос был от Signus,a, ему и ответ. Ты считай как хошь.
3 минуты назад, Nem0 сказал:
перекомпенсация
Это о чем?
Изменено пользователем finn32
Перекомпенсация? Все о том же, о коррекции... Когда на пх есть выброс - это называется недокомпесация (в простонародии - недокоррекция), когда пх имеет скругленный переход - это перекомпенсация.
52 минуты назад, finn32 сказал:
Полность с вами согласен. Но вы сами попросили показать и Signus тоже попросил, я не устоял - показал. Ко мне какие претензии?
Илья
13 минуты назад, Nem0 сказал:
Откуда инфа? А если транзисторы тормоза? А емкость нагрузки?  Индуктивность?
14 минуты назад, Nem0 сказал:
Показали а я прокомментировал. Никаких претензий.
Изначально разговор о статье. Там и рисунки и пояснения. Опять не согласен? Вопросы к автору.
Перекомпенсация и недокомпенсация чего? Я в этих терминах не смыслю. Относительно ТК-да. А в коррекции-я ХЗ. Там проценты от выброса. Signus захотел снизить коррекцию по максимуму, я подсказал как. Если есть вопросы по сушеству- милости прошу.  Если только догадки и вам кажется, это ваше личное дело и к объективным показаниям не относится. Какие ко мне вопросы, если вы считаете так, как вам удобно? Никаких.
Инфа из книжек :) К сожалению ссылкой поделиться не могу, тупо не помню источник инфы.
Выбросы, честно говоря, я вообще никак никогда не считал, все как-то на глаз ;) И глаз мой, как вы все могли убедится, меня не подвел. Как на 100% правильно считать я не знаю, может быть как в той статье - не знаю. Ваши картинки оценивал так же "на глаз" и на мой глаз они показались не самыми удачными, скажем так, что так же подтвердила и ваша методика расчета.
Илья
Еще раз для танкистов: в моем графике выброс чуть  более 30%. Больше там нечего считать. Это был пример отсутствия колебаний. Если вы там видите 80%- это ваши проблемы. Прежде чем выстебеуться "какой я умный", лучше изучить материал по теме, чем писАть от балды незнаючи. А вопрос был не в повторяемости, а в коррекции на грани, так что иногда лучше жевать, чем говорить, ты это умеешь.
И последнее. Я уже говорил в другой ветке и скажу еще: твой усилитель 2,7 закорректирован в угоду повторяемости, в отличие от  ОМ2, где все наибарот. Коррекцию можно отпустить, но тогда несведующие люди не смогут его повторить без проблем. В Никитин+ коррекция по схеме тоже с трехкратным запасом. Но, если человек хочет, то почему бы и не настроить на грани? Закорректировпнный усилитель соберет даже слабоумный. А Михаил хочет не просто снизить коррекцию, а и измерить, что получится. Так что не надо чернила для третьего класса путать с оными для шестого. И трещать не по делу тоже не надо, если понятия нет.
