Усилитель Никитин +
6 часов назад, finn32 сказал:
80% никак не будет там
Всегда считал амплитуду от нуля. В статье про амплитуду импульса и амплитуду выброса.
У нас же и сигнал меандра идёт не от нуля. И усилитель усиливает не только положительную часть, но и отрицательную. На нижних полках меандра тоже есть выбросы.
Вот если подать меандр со смещением только в + от 0, соответственно, усилитель будет усиливать весь размах положительной своей частью. Вот тогда можно будет считать весь размах амплитудой и % выброса будут соответствующие.
У тебя же осцилл кажет 0 в середине. Встатье - про амплитуду. От 0. И пофиг, что там внизу.
Твой осциллограф имеет ведь вычисления ср. кв. значения сразу при измерениях? Выведи окошко и посмотри ср.кв. меандра с размахом 18В. Только 0 отрегулируй. На картинке не симметрично - 10В вниз и 8В вверх.
  • Ответов 4,1т
Серег, ну хоть ты то...
Посмотри картинку, откуда измеряется установившееся выходное напряжение ( к коему привязана формула).
Если я смещу ноль от оси икс, что изменится для времени нарастания импульса? Ничего.
32 минуты назад, HAKAS сказал:
Тут ты вообще не туда. Квадрат не имеет действующего значения, окстись.
Изменено пользователем finn32
1 час назад, finn32 сказал:
Еще раз для танкистов: в моем графике выброс чуть  более 30%.
Уже ведь писал выше: пусть даже 30% - это много, следовательно запас устойчивости мал. Так же выше было написано (не мной), что оптимально 10-20%. Ваше право делать как вы считаете нужным, я же считаю своим долгом указать на то, как делать правильно, дабы не влипнуть в историю аля "все работало хорошо три года, потом подключил другие колонки и все нахрен сгорело". (Была такая история с ОМ2 у одного товарища).
И другой момент. А что собственно нам дает отпускание коррекции, кроме резкого снижения повторяемости и устойчивости? Если взять тот же ОМ2.7, то при всей "закрученности" коррекции, этот усь обеспечивает 0.0005% на 1к и что-то около 0.003% на 20к. Можно было бы отпустив коррекцию получить 0.001% на 20к, но зачем, если даже вторую гармонику от 20к мы уже не слышим т.к. лежит она за пределами звукового диапазона. На 10к отпускание коррекции уже почти не сказывается...
Илья
2 минуты назад, finn32 сказал:
Посмотри картинку, откуда измеряется установившееся выходное напряжение.
Какую? В статье? От 0...
Ср. квадратическое есть эффективное значение. Можно амплитуду, пик ту пик (размах) - не важно.
На постоянном токе. С выхода усилителя идёт 2 полуволны (типа), а не положительный импульс. Поэтому амплитуда - половина размаха меандра.
Подашь на вход меандр только в положительной стороне, вот тогда будет выглядеть, как в статье на рисунке.
4 минуты назад, Nem0 сказал:
Извини меня за этот вопрос, но он напрашивается: ты неадекват? Я сказал две простых вещи. Что из них ты не понял? Что это график примера отсутствия колебаний или, что это ПОЧТИ норма? Эта осциллка снята при значении коррекции 4,7 пФ.
6 минут назад, Nem0 сказал:
Мне бы было это интересно, если бы ты ЗНАЛ  как правильно. Но, т.к. ты НЕ знаешь, то считай дальше и что угодно, мне это НЕ интересно.
6 минут назад, HAKAS сказал:
От 0...
А если у меня смещение 15 Вольт, как мне считать, амплитуду или размах? КМК в статье указан размах, просто ноль, для удобства, сделан от оси. Так вот, возьму я и смещу ноль на 15 Вольт, и для нарастания импульса от минимального значения к максимальному ничего не изменится.
@finn32 Вводит в заблуждение расхождение - определение "амплитуда" и стрелка на рисунке, показывающая весь размах как бы меандра с подписью Uвых.
В статье не сказано про меандр. Там сказано про импульс напряжения. Нарисован в положительной полярности. Отсюда Uвых - амплитуда.
7 минут назад, finn32 сказал:
Нет. Выше я написал - это импульс, не меандр.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
А нарисован квадрат. И что дальше? Не вижу повода делать выводы.
18 минут назад, Nem0 сказал:
Мля, конкурс тупых вопросов... Ты выиграл, поздравляю. Итак, Михаил, что Вы хотите получить в итоге, снижая коррекцию в этом усилителе?
21 минуту назад, Nem0 сказал:
И ответь мне, на кой тогда делать такую схему, если весь потенциал ее придушен коррекцией?
А про спектр по диапазону я уже говорил, повторяться не буду.
9 минут назад, HAKAS сказал:
А меандр не импульсный сигнал?  Он не имеет фронта, спада и полки?
Давайте по тише в выражениях...
17 минут назад, finn32 сказал:
Придушен где? На 20к гармоники котором мы физически не способны слышать?! Для того, что ниже 10-12к, где гармоники еще попадают в звуковой диапазон, иметь высокое усиление и низкие искажения всех видов.
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Давайте не тупить в теме не по теме. У тебя плохо с памятью?  Я тебе напомню, зачем измеряют гармоники на 20 кГЦ: Чем линейнее усилитель на высших звуковых частотах, тем выше линейность по диапазону. Ты с этим не согласен?
Какая нам половая разница, насколько высокая линейность на 20к, если продуктов нелинейности от этой частоты мы физически не можем слышать?! И это надо еще очень постараться, чтобы при высокой линейности на 1к, получить прям пугающе плохую линейность на 20к. Я если буду стараться, то не смогу так сделать. :)
Илья
50 минут назад, Nem0 сказал:
@Nem0, вам уже не раз написали, что это не окончательная коррекция. Заканчивайте передергивать.
36 минут назад, finn32 сказал:
@Nem0, напомню что обсуждение выбросов началось с моего желания найти минимально возможную коррекцию, чтобы оценить качество разводки своей платы. Решалсь моя конкретная цель, не надо приписывать теперь @finn32 ваши фантазии по рекомендациям это делать всем! Опять манипулируете.
Ну было у вас 80дБ усиления на 20к, загрубите коррекцию повысив в разы устойчивость, станет пускай 60дБ и что, это плохо? Вон у JLH1969 во всем диапазоне усиления всего 34дБ, но это не мешает аудиофилам по всему миру, и по сей день, восхищатся его звучанием. Неужели JLH по каким-то другим законам природы работает? Еще раз повторю: я вам не навязываю, делайте как хотите, я лишь обосновываю свою точку зрения по данному вопросу.
Илья
Блин, замкнутый круг. Статья с графиками дает нам примерное представление о запасе по фазе. 45 градусов- это очень хорошо. Зачем делать запас по фазе больше,  можешь сказать? Незачем, итак не буднется.
Итого, Никитин + тоже перекорректирован в угоду повторяемости. С коррекцией 10 пФ запас по фазе больше 60 градусов. Если нет осциллографа, то пусть он такой и будет, тут согласен. Но у Михаила цель не просто повторить, а измерить максимальную линейность при достаточном запасе. Тут мы находим границу устойчивости и даем запас. Что тут вообще может вызывать вопросы? Никто не заставляет тонко настраивать, обозначены лишь критерии для тонкой настройки.
Что еще объяснять?
51 минуту назад, HAKAS сказал:
Основное - анализ реакции на ступенчатую функцию, от минимума до максимума. Без разницы, от минуса, или от нуля, так как размер выброса - функция от высоты ступеньки и длины фронта.  При сигнале от нуля выброс по спаду будет не информативен, но мы смотрим фронт.
Вы выше писали о коррекции "на грани возбуда", чего я категорически не поддерживаю, отсюда весь сырбор.
9 минут назад, finn32 сказал:
С этого и надо было начинать ;)
Илья
отсюда весь сырбор
Нет. Все оттого, что кто- то , не разобравшись, лезет учить других. Вот и весь сыр-бор.
Лезу - может быть, но не учить, всего лишь высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу ;)
Илья
34 минуты назад, Nem0 сказал:
Мои посты с моим мнением почему-то терли,  а офф других юзеров оставили. Почему? Зачем мне здесь твое мнение, если тебя никто не спрашивал?
Я вижу только одно: ты опять пытаешься влезть, показать свое "я" и тебе похрену на то, правильно оно или нет, тебе похрену ЧТО обсуждают тут, главное сказать свое слово. Это и смешно и грустно, ибо оно видно со стороны. Глупо смотрится. Хотя продолжай, другого от тебя не жду больше.
1 час назад, Signus сказал:
В принципе, да, согласен.
Но в усилителе на меандре выброс всегда считал в процентах от 0.:)
53 минуты назад, HAKAS сказал:
Ну если при этом меандр был -U .. +U, будет двойной запас, что тоже очень не плохо :)
Cнова вынул из корпуса усь, убрал ФНЧ и сфоткал, на чём сердце успокоилось. Коррекция 5.6пф, размах 10В, нагрузка 8ом, частота 20кгц, хвостик 0.88в или 8.8%.  А то @Nem0 будет потом рассказывать по предыдущим фото, что Никитин+ неустойчив ;)
Изменено пользователем Signus
Отлично.
Внизу выброса почти нет - из-за квази-комплементарного выхлопа? Или всё вкупе с УН?
Пора уже платки приобрести...:yes:
Он обычно такой и есть. Но выбросы снизу побольше немного. Правда, комплементарный выхлоп обычно.
А здесь выброса почти нет... Не получится, если додавить выброс сверху до ровной полки - снизу получим завал ВЧ?
