Усилитель Никитин +
25 минут назад, finn32 сказал:
У меня вполне себе работали IRL2910 с Чипадипа, только коррекция встала 12 пФ.
Вообще не вижу смысла китайцам подделывать лоджики, они дешевые и не популярные по сути...
Смысл запихнуть в корпус любой непонятный кристалл и получить за это любые деньги.
А бывает и так например (извиняй за оффтоп)
29 минут назад, Viktor126 сказал:
@Ulis Проще  IRL540 достать/добыть/приобрести.
У 540-ых корпус мелкий. Например если ставить IRFP140, то имеет наверное смысл (с подъемом питания вольт до +/-40
Изменено пользователем Ulis
  • Ответов 4,1т
1 час назад, finn32 сказал:
Так на место драйвера не обязательно логические, 3310 открываются от бОльшего напряжения и ничего.
Если ставить обычные, нелогические полевики выходниками, то ток драйвера надо существенно поднимать, а у 3310 на это мощи корпуса не хватит.
И источник смещения тоже надо умощнять. Просится уже каскодный из 5350 или как у Yan, в его модификации выхода. Но мне каскодный больше нра.
Резисторов мощностью 4 Ватта для выходных полевиков маловато будет. Могут обрываться время от времени. С одновременным пробоем выходников при этом.
Изменено пользователем Viktor126
8 минут назад, Viktor126 сказал:
Да читал, уже предупреждали. Но я особо громко не люблю ввалить, пока работают. А в VX се вообще по одному стоят.
10.12.2018 в 11:25, Signus сказал:
Я не очень большой специалист в измерениях, поэтому буду рад вашим замечаниям и советам по улучшению качества результатов
Использовать готовый генератор. Вот например, такой на 10кГц.
Использовать нормальный аттенюатор. Я использую с шагом 1дБ и с резисторами Susumu 0.5%
Использовать нормальную звуковую. Самые хорошие результат на ASUS Essence STX II
Мало вероятно , что сразу два сопротивления оборвутся - возникнет перекос при обрыве одного а на это среагирует защита ( должна ), ну на крайний случай предохранители - не?
Спасибо! Я старался
Не. Защита защищает тока акустику, а предохранители перегорают в последнюю очередь, когда остальное уже перегорело, чтобы не было более серьезных последствий. Например: сгорание силовика или квартиры. Можно бы постараться еще немножко для пользы дела.
Реле защиты стоит в цепи последовательно с акустикой и если оно разомкнет эту цепь исчезнет опасный ток который идет через транзисторы . Тяжело сказать , может уже им будет капец. Время покажет
Ребят, ни у кого нет лишней пары чёрных плат? Именно чёрных, я привереда. :)
Извините за офф..:vava:
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
Ну да, что-то я торможу, я ведь у него  и брал.  (правда он давно на портале не появляется)
Работают, куда они денутся :) , слух радуют. Ещё раз, большой тебе респектище!
Просто хочу сделать вариант №2 в таком исполнении:
Но, на совсем навороченных деталях. (под заказ, если честно :) )
Приехали zvp3310.Поставил с улучшенным вк. Выставил Т.п. падение 18мВ.  На+д4 _0,2в, а на -д4 _3.1в. Это нормально?Схема с первой страницы последняя .
Изменено пользователем valikow
