Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
5 минут назад, valikow сказал:
И с улучшенным вк падение такое же должно быть?
А в чем проблема-то? Не работает? Почему решили измерять там напряжения? Обычно включают и измеряют постоянку на выходе в первую очередь и возможность регулировки ТП.
1 час назад, finn32 сказал:
На диоде дб 560-600 мВ или около того.
Там диод заперт, может быть ровно столько, сколько приложено обратного напряжения.
IRF 540 так-же показывает.
Логично что он так же показывает. Ведь ключевая букофка "L" а не "F" лоджик-левел, VGS(th) - Gate Threshold Voltage - у IRL540 - 1 - 2V.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Если я собираю по схеме Yan_Ivanuch с IRF ,то на IRL менять нельзя или смысла нет ? Они стоят-то по 50р ,пишут что оригинал  и можно проверить сходить. Будет лучше/хуже/не будет работать/пустая трата денег ?
Смысла нет.
А вообще ТЕМА ПРО КОНКРЕТНЫЙ САБЖ, схема которого в первом посте. Все остальные модификации схемы Никитина просьба обсуждать в других темах!
все резисторы, кроме тех на которых указана мощность - 0.125W?
можно уточнить номиналы C16, C21?
D7, D8 - 4148?
Изменено пользователем dom1nga
5 часов назад, dom1nga сказал:
Обычно 0.25.
Можно и не уточнять, на схеме указаны 1000 пФ и 2 мкФ.
D7, D8 - 4148?
ВСЕ диоды 4148, кроме СТАБИЛИТРОНОВ :)
Как вы  разорвали петлю при питании  двух плат от одного трансформатора? Резисторов  и отдельной сигнальной земли нет. Резать землю от БП пока не решился. Гудит на макете,  с двумя трансами тишина. 3 тыр цена вопроса  два по 100 вт или сборка на разных трансах ,какие есть.
51 минуту назад, tolyan73 сказал:
Это невозможно. Можно нивелировать ее влияние до минимума, но убрать совсем не выйдет.
Изменено пользователем finn32
