Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
5 минут назад, valikow сказал:
И с улучшенным вк падение такое же должно быть?
А в чем проблема-то? Не работает? Почему решили измерять там напряжения? Обычно включают и измеряют постоянку на выходе в первую очередь и возможность регулировки ТП.
1 час назад, finn32 сказал:
На диоде дб 560-600 мВ или около того.
Там диод заперт, может быть ровно столько, сколько приложено обратного напряжения.
IRF 540 так-же показывает.
Логично что он так же показывает. Ведь ключевая букофка "L" а не "F" лоджик-левел, VGS(th) - Gate Threshold Voltage - у IRL540 - 1 - 2V.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Если я собираю по схеме Yan_Ivanuch с IRF ,то на IRL менять нельзя или смысла нет ? Они стоят-то по 50р ,пишут что оригинал  и можно проверить сходить. Будет лучше/хуже/не будет работать/пустая трата денег ?
Смысла нет.
А вообще ТЕМА ПРО КОНКРЕТНЫЙ САБЖ, схема которого в первом посте. Все остальные модификации схемы Никитина просьба обсуждать в других темах!
все резисторы, кроме тех на которых указана мощность - 0.125W?
можно уточнить номиналы C16, C21?
D7, D8 - 4148?
Изменено пользователем dom1nga
5 часов назад, dom1nga сказал:
Обычно 0.25.
Можно и не уточнять, на схеме указаны 1000 пФ и 2 мкФ.
D7, D8 - 4148?
ВСЕ диоды 4148, кроме СТАБИЛИТРОНОВ :)
Как вы  разорвали петлю при питании  двух плат от одного трансформатора? Резисторов  и отдельной сигнальной земли нет. Резать землю от БП пока не решился. Гудит на макете,  с двумя трансами тишина. 3 тыр цена вопроса  два по 100 вт или сборка на разных трансах ,какие есть.
51 минуту назад, tolyan73 сказал:
Это невозможно. Можно нивелировать ее влияние до минимума, но убрать совсем не выйдет.
Изменено пользователем finn32
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
