Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
5 минут назад, valikow сказал:
И с улучшенным вк падение такое же должно быть?
А в чем проблема-то? Не работает? Почему решили измерять там напряжения? Обычно включают и измеряют постоянку на выходе в первую очередь и возможность регулировки ТП.
1 час назад, finn32 сказал:
На диоде дб 560-600 мВ или около того.
Там диод заперт, может быть ровно столько, сколько приложено обратного напряжения.
IRF 540 так-же показывает.
Логично что он так же показывает. Ведь ключевая букофка "L" а не "F" лоджик-левел, VGS(th) - Gate Threshold Voltage - у IRL540 - 1 - 2V.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Если я собираю по схеме Yan_Ivanuch с IRF ,то на IRL менять нельзя или смысла нет ? Они стоят-то по 50р ,пишут что оригинал  и можно проверить сходить. Будет лучше/хуже/не будет работать/пустая трата денег ?
Смысла нет.
А вообще ТЕМА ПРО КОНКРЕТНЫЙ САБЖ, схема которого в первом посте. Все остальные модификации схемы Никитина просьба обсуждать в других темах!
все резисторы, кроме тех на которых указана мощность - 0.125W?
можно уточнить номиналы C16, C21?
D7, D8 - 4148?
Изменено пользователем dom1nga
5 часов назад, dom1nga сказал:
Обычно 0.25.
Можно и не уточнять, на схеме указаны 1000 пФ и 2 мкФ.
D7, D8 - 4148?
ВСЕ диоды 4148, кроме СТАБИЛИТРОНОВ :)
Как вы  разорвали петлю при питании  двух плат от одного трансформатора? Резисторов  и отдельной сигнальной земли нет. Резать землю от БП пока не решился. Гудит на макете,  с двумя трансами тишина. 3 тыр цена вопроса  два по 100 вт или сборка на разных трансах ,какие есть.
51 минуту назад, tolyan73 сказал:
Это невозможно. Можно нивелировать ее влияние до минимума, но убрать совсем не выйдет.
Изменено пользователем finn32
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
