Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Только что, finn32 сказал:
только земли выходные тоже с мекки шли, а не с плат УМ.
Это хуже. Ток большой, падение, все дела.
1 час назад, finn32 сказал:
Оттуда же берутся и земли каналов, причем тянутся отдельными проводами, а не просто от одной клеммы к другой.
Да, у меня тоже так. Но принцип у Люса нарисован. Лень переделывать.
Кто в лес, кто про дрова !
Про второй вариант я и не говорил. Мне там все понятно.
Нафига меня цитировать и писать чего я не вижу, если я спрашивал про 8-ми диодную 2-х мостовую схему на два канала.
2 часа назад, Angler сказал:
Пройдите по ссылке - там я добавил схему.
Привет Всем!
Понимаю любовь к большим трансам, но если, крамольная мысль, использовать 2 шт. - ТТП-60 (2х25В, 1.1А) для двойного моно, можно использовать?
Или явно избыточный выбирать, 2x2x25- 250Wt - ?
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
1 час назад, alex_f73 сказал:
Впритык по току на 8 Ом.на 4 ома никак.
Изменено пользователем finn32
У меня в Никитине стоит ТТП-120 2х27 В один на 2 канала. Хватает на 4 Ом нагрузки.
Изменено пользователем Viktor126
2 часа назад, Viktor126 сказал:
Это который в чипдипе продается ? Сколько после выпрямителя получилось? Если из чипдипа трансформатор, то на xx у него наверное 2x28,5, т.е. выпрямленное около +-40 V должно быть, не много ?
Умножай на 1,4-примерно столько выйдет постоянки,минус просадка.  В чиде есть 3 варианта трансов,100 2х25 120 2х27 и 250 2х2х25.  Тут дело от петли зависит,если загудит то придется второй трансформатор докупать. Мелкие удобно разместить,а на 250-м  уже две обмотки.
В сети видел вариант БП для Никитина с виртуальной землей,по-моему перекос по плечам должен быть без стабов.
Нет, не покажу. Прошло уже много времени, разбирать агрегат не хочу. К тому же не совсем по теме. Это еще Creek 4330, чисто Никитинский.
Вот что у меня получается до ограничении все нормально а после возбуд.
Конденсатор менял-не помогает и это проявляется с многими высокими. Сяйчас
стоит 10 pF
А синус где? Кто же смотрит квадрат в ограничении?
Дайте синус 20 кГц до ограничения и покажите графики.
И что это за плата и по какой схеме? Я таких плат не помню. Трассировка своя у Вас?
что там смотреть, синус хорош IMG_20190806_104734.jpg.acf47f2df591c896e1d4418b8daa2c33.jpg
да платы Пушкова , с конденсатором 0.1mkf 120311404_IMG_20190806_104734(1).jpg.3a4298df5ecb77535c6712156e41b03e.jpg
Осцилограммы под нагрузкой?
Квадрат смотрят не более, чем  на 1/3 максимальной амплитуды. Это для справки.
Осциллки хорошие, можно слушать.
Спектры с цифрами искажений лежат в первом посте. Что-то лучшее получить удастся наврядли, схемотехника не позволит.
Всем привет!!! Дочитал пока только до 61й страницы, очень интересно, точно буду собирать Никитин+ так как когда первый раз включил КИТ 4330 был приятно удивлен звучанием, особенно КИЗ которые дает усилитель. Есть 4330 МК2(что-то с ним начудил и звук уже не тот, все руки не доходят разобраться) от Стрельцова, и почти собрал 5350 тоже от Стрельцова. Есть несколько вопросов:
1. С какими параметрами, взять 2шт. трансформатора, чтобы их можно было использовать и с Никитин+ и 5350 от Стрельцова (Громко музыку не слушаю). 200ВА с двумя обмотками по 30В пойдет для обоих усилителей? От какого производителя порекомендуете?
2. Есть ли смысл взять платы с 2 oz толщиной меди, вместо 1 oz.
3. Помню Никитин писал, что использование в БП множества более мелких банок вместо одной/двух больших положительно влияет на звук, стоит ли перерисовать БП под более мелкие емкости?
4. Заметил что вроде как все или почти все ставят для регулировки громкости ALPS регуляторы. Я после ALPS(простенького с КИТ Стрельцова) подключил РГН от Antecom, и звук явно по ВЧ стал лучше, не земля и небо конечно, но разница как по мне явно заметна. Может есть у кого РГН и есть время/желание, попробуйте, интересно ваше мнение. Кстати тоже где-то вычитывал что это связанно со схемотехникой Никитинского усилителя.
5. Может ли влиять на звук то что корпус усилителя будет сделан не из металла
6. Стоит ли отгораживать БП от основных плат экранирующими пластинами, типа как в Dartzeel NHB-108:ph34r:
Прошу горелыми резисторами не бросаться если вопросы чайниковские...
Изменено пользователем Traktorist3d
