Усилитель Никитин +
Лестничный регулятор лучше любого альпса, в силу того, что:
1. Постоянное входной сопротивление
2. Хороший материал резистивного слоя (а не уголеродная кака)
Да,я сравнивал. Альпс проигрывает. Всегда!
  • Ответов 4,1т
56 минут назад, Traktorist3d сказал:
С какими параметрами, взять 2шт. трансформатора, чтобы их можно было использовать и с Никитин+ и 5350 от Стрельцова (Громко музыку не слушаю). 200ВА с двумя обмотками по 30В пойдет для обоих усилителей?
Лучше брать с 4 отдельными обмотками, тогда будет двойное моно. 4*25-27В для Никитин+ и 4*30В для 5350 будет нормально. Ток смотрите от нагрузки.
1 час назад, Traktorist3d сказал:
. Есть ли смысл взять платы с 2 oz толщиной меди, вместо 1 oz.
И да и нет. Есть деньги- можно, будет только лучше. Нет денег- и так сойдет. Мощности не те, не принципиально.
Может ли влиять на звук то что корпус усилителя будет сделан не из металла
Скорее всего нет.
Стоит ли отгораживать БП от основных плат экранирующими пластинами, типа как в Dartzeel NHB-108
Хуже не должно быть, а так лучше подвердить измерениями.
По поводу ALPS. Сам недавно заменил его в ките 4330 Стрельцова  на L-pad регулятор. Разница очень большая не в пользу ALPS-а.
Изменено пользователем gidagap
11 часов назад, finn32 сказал:
Я думал 2 трансформатора взять для двойного моно, вроде 2 отдельных трансформатора предпочтительнее(или это избыточно для данного типа усилителей..). Получается если 2 трансформатора, то брать с 4мя обмотками. Одна пара обмоток 25-27В, другая пара 30В. Просто 5350 хочется послушать дома,  но в будущем скорее всего поставлю в машину.
А что насчет множества банок в БП что скажете, не стоит заморачиваться? Кстати может так даже дешевле выйдет...
оффтоп по ЦАП
Может кому пригодится, если нужен хороший ЦАП за относительно небольшие деньги, рекомендую собрать DSC ЦАП от Павла Погодина puredsd.ru . Это чисто Native DSD ЦАП, но и с проигрыванием PCM проблем нет. Звучит очень детально и натурально, ближе к винилу (может с Никитин+ вообще бомбически споется). Паяется за пару вечеров, по деньгам самое дорогое это выходные трансформаторы под 2р за пару(на ТАО). До сих пор есть в продаже отличные танталовые резисторы 0,1% (ТАО). Единственное для всего этого счастья надо ПК, ибо пока только ПК может качественно на лету делать из PCM  DSD. Короче рекомендую, отличный ЦАП за небольшие деньги. Здесь самое большое обсуждение https://www.dastereo.ru/t/czap-dsd-signalyst-dsc1-diy/13041
Изменено пользователем Traktorist3d
4 часа назад, Traktorist3d сказал:
Можно и 2, все упирается в Ваши возможности.
5350 вполне можно послушать и от +-35.
Есть мнение, что отдача тока лучше у емких банок, чем у множества мелких. Хотя, в принципе, мощность небольшая и, если нагрузка будет 8 Ом, то и не критично.
Выбирайте банки с хорошим Ripple Current и максимально ровным импендансом в звуковом диапазоне. И будет хорошо.
А с многабанок можно и резонансов словить нехороших.
Если уж слушать Никитина, то надо и многабанок брать таких же как в криках. У него вроде SAMWHA SD стояла там?
5 часов назад, Ulis сказал:
Насчёт большого допустимого тока пульсаций полностью согласен и насчёт больших банок а не кучки мелких тоже полностью за.
Но вот импеданс в принципе не может быть ровным, это же конденсатор, может имелся в виду ESR?  Так ESR всё равно в звуковом диапазоне растёт к низким частотам, и у мелких конденсаторов гораздо быстрее чем у крупных и  одновременно падает максимальный ток пульсаций и у мелких конденсаторов опять же гораздо сильнее чем у крупных.
Импенданс это и есть частотозависимый параметр. Описывается кривулиной графика.
Он не может быть ровным чисто по физическим причинам, но может не иметь выбросов при мнотонном росте(спаде). В звуковом диапазоне это слышно.
Импеданс само собой частотозависим у реактивного элемента коим является конденсатор. Про что и речь. Вот немонотонность спада импеданса с ростом частоты может иметь место да беЗспорно, может даже иметь рост на верху диапазона, смотря что за конденсатор.
Но и ESR тоже не является неизменной величиной и находится в зависимости от частоты, На низких частотах ESR у у конденсаторов растёт, и на очень низких (<100-50Гц) растёт весьма стремительно. И мелкие конденсаторы страдают сильнее на низких частотах.
Как пример зависимость ESR от частоты из даташита Vishay 136 серии
или 146 серии
серия 150
И это справедливо для всех конденсаторов. И максимально усугубляется у твердотельных.
Приветствую! Вопрос к собравшим в железе этот усилитель, сильно ли слышен щелчок в АС при включении/выключении  усилителя?
С уважением, А. Ю.
1 час назад, getshket сказал:
По какой шкале мерить силу щелчка?  :)
Да это зависит не от  усилителя, а от реализации наверное. Собирал несколько усилителей, никакого щелчка не было. И этот собрал в трех экземплярах, нет щелчков.
13 минут назад, LDS сказал:
От схемотехники и зависит. Щелчок- это кратковременная постоянка на выходе, импульс. Вызывается он переходными процессами: зарядом конденсаторов, установлением режимов схемы по ПТ. Громкость его будет зависеть от величины постоянного напряжения на выходе в момент включения, плавности его нарастания и чуйки АС.
В этом усилителе при включении постоянка прыгает до 2.5 В ЕМНИП. Взять батарейку на 3 В и подключить к АС-примерно смоделируем щелчок.
Щелчок практически полностью отсутствует в полностью симметричных схемах на транзисторах, без ОУ на входе, с малыми постоянными времени в цепях питания.
8 часов назад, finn32 сказал:
Да это все понятно. Но в законченном устройстве, с корпусом, БП, трансформатором и защитой, эта проблема надумана.
Привет всем. Собрал усилокпо платам от Pushok62 +БП из поста на стр. 82. БП работает.
Схема такая
Питание получилось 39 Вольт. Детали все, как на схеме.
Вход УНЧ соединил -сигнал и земля вместе. Включил один канал. Обуглились резисторы в 30 Ом R20 R21. Покрутил регулятор тока покоя. Регулируется. Отключил питание. Резисторы в 30 Ом сдохли. Подключил питание напрямую к предварительному каскаду после резисторов в 30 Ом и вытащил ОУ. На выходной каскад напряжение не подается - нет резисторов в 30 ОМ. Включил.  Что-то задымилось. Не успел понять что. Ладно. Светодиоды зеленые (поставил от китайцев 3 мм) не горят - вообще не горели с самого первого включения.
1. Что может быть?
2. Карта напряжений есть для этого усилителя? Или схема для Multisim, чтобы посмотреть напряжения?
3. Что делать дальше?
Искать неисправность или ошибку (косяк), приведшую к неисправности, левее R20,21. Большой потребляемый ток после этих резисторов, поэтому они греются и дымятся. Надо бы приложить изображения собранных плат с обеих сторон в хорошем разрешении.
4 минуты назад, Alex74U сказал:
Что может быть?
Ошибка монтажа или косяк при изготовлении плат. Все проверить тщательно. Что-то еще маловероятно.
5 минут назад, Alex74U сказал:
Она тут не нужна и мало чем поможет, второго запущенного канала то нет. Первый признак работы- светятся СД. Если не светятся, то сразу понятно, что и не работает. Были случаи, что их неверно впаивали. Проверить.
Падение на диодах дб 0.6 В и стабы дб в режимах.
 Один транзистор дифкаскада выпаял. Второй канал не включал. Транзисторы T8 и Т9 можно не выпаивая проверять?
Изменено пользователем Alex74U
