Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Хотя тут больше вопросов к монтажу, особенно смд компонентов.
Только что, Viktor126 сказал:
Плата Пушкова под такие транзисторы и сделана.
Это ежу понятно, может Алекс другие впихнул.
Флюс AMTECH RMA223. Плату промывал. T9:2sd1609C T8: 2SB1109C
детали которых по нижнему слою не хватает свеху установлены:два резистора и конденсатор. Можно и smd и обычные ставить.
Автор отмечает разницу в запахе и консистенции флюсов, а также наличие заметной проводимости у несмытого флюса, которая может нарушить работу схемы.
https://m.habr.com/ru/post/253509/
Смойте флюс нормально, каким-нибудь растворителем.
Попробуйте запустить второй канал, НО!  с ограничением тока, лампа или резисторы. Иначе детали можно палить долго.
Не похожи на оригинальные. Могут быть фейком. Перед установкой проверял? Мне попадались 2SB, но  n-p-n  структуры.
Изменено пользователем Viktor126
Я через лампу и запускал. Вмиг сгорели резисторы. Возможно  SMD перепаяю, как время будет. Я видимо с размером не угадал.Надо было чуть меньше взять по размеру.
Транзисторы проверял.
Не выпаивая толком не проверишь. Все элементы надо при проверке выпаивать, иначе вносят погрешности все другие, завязанные с ними в схеме.
Можно выпаять другие, подключенные в связку с ними, что вряд ли будет проще.
Тут еще сомнительного происхождения флюс или паяльная паста...
Часто попадаются SMD-конденсаторы с большой утечкой и откровенный брак, особенно у продаванов с Али. Не зря же у них низкие цены?
Короче разобрался. Мне продали резисторы, которые ток на светодиодах ограничивают не 3.3 кОм - а 3.3 Ом. Когда запаивал - видимо по измененному состоянию сознания (от канифоли и свинца  :-) не заметил отсутвие буквы к)  Перепаял (вместе со всеми сгоревшими резисторами и светодиодами) - все заработало. Один канал запустился. SMD резисторы перепаяю.
ЗЫ
Припой с кадмием ПОСЛ50-18 с температурой плавки +145 гр для чего используется?
7 минут назад, Alex74U сказал:
ЧИТД
А вообще, уже в тысячный раз  говорено: тотальный входной контроль компонентов и нет проблем. Мои запуски в последнее время стали банально не интересными: запаял, включил- работает.
19 минут назад, Alex74U сказал:
Для отравления организма кадмием
Для пайки деталей, чувствительных к перегреву - очевидно же.
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
