Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Хотя тут больше вопросов к монтажу, особенно смд компонентов.
Только что, Viktor126 сказал:
Плата Пушкова под такие транзисторы и сделана.
Это ежу понятно, может Алекс другие впихнул.
Флюс AMTECH RMA223. Плату промывал. T9:2sd1609C T8: 2SB1109C
детали которых по нижнему слою не хватает свеху установлены:два резистора и конденсатор. Можно и smd и обычные ставить.
Автор отмечает разницу в запахе и консистенции флюсов, а также наличие заметной проводимости у несмытого флюса, которая может нарушить работу схемы.
https://m.habr.com/ru/post/253509/
Смойте флюс нормально, каким-нибудь растворителем.
Попробуйте запустить второй канал, НО!  с ограничением тока, лампа или резисторы. Иначе детали можно палить долго.
Не похожи на оригинальные. Могут быть фейком. Перед установкой проверял? Мне попадались 2SB, но  n-p-n  структуры.
Изменено пользователем Viktor126
Я через лампу и запускал. Вмиг сгорели резисторы. Возможно  SMD перепаяю, как время будет. Я видимо с размером не угадал.Надо было чуть меньше взять по размеру.
Транзисторы проверял.
Не выпаивая толком не проверишь. Все элементы надо при проверке выпаивать, иначе вносят погрешности все другие, завязанные с ними в схеме.
Можно выпаять другие, подключенные в связку с ними, что вряд ли будет проще.
Тут еще сомнительного происхождения флюс или паяльная паста...
Часто попадаются SMD-конденсаторы с большой утечкой и откровенный брак, особенно у продаванов с Али. Не зря же у них низкие цены?
Короче разобрался. Мне продали резисторы, которые ток на светодиодах ограничивают не 3.3 кОм - а 3.3 Ом. Когда запаивал - видимо по измененному состоянию сознания (от канифоли и свинца  :-) не заметил отсутвие буквы к)  Перепаял (вместе со всеми сгоревшими резисторами и светодиодами) - все заработало. Один канал запустился. SMD резисторы перепаяю.
ЗЫ
Припой с кадмием ПОСЛ50-18 с температурой плавки +145 гр для чего используется?
7 минут назад, Alex74U сказал:
ЧИТД
А вообще, уже в тысячный раз  говорено: тотальный входной контроль компонентов и нет проблем. Мои запуски в последнее время стали банально не интересными: запаял, включил- работает.
19 минут назад, Alex74U сказал:
Для отравления организма кадмием
Для пайки деталей, чувствительных к перегреву - очевидно же.
