Усилитель Никитин +
Не кого не смущает емкость затвора в два раза больше паспортой? Я тоже наигрался на оригинальной схеме пока не скоректировал и не поставил емкость параленьно диодам.
  • Ответов 4,1т
Что там измеряет такой прибор - ему одному известно. Но падазрителнА да. )
Изменено пользователем Ulis
Измеряют емкость затвора в триодном включении транзистора эти приборы криво. Измерять надо им же на двух выводах транзистора, затвор - исток. Тогда получается более реально.
Изменено пользователем Viktor126
Коллеги подскажите. БП конечный вариант это тот который с 26й страницы или это не последний вариант? С этим БП реализуемо дуал моно? Все думаю делать дуал моно или нафиг с этими заморочками. Брать траснформатор за 3700р, или 2шт за 2500р... Стоит оно того аль нет.. Смотрю все ставят один трансформатор и счастливы...
Хорошо работает и с одним, но двойное моно грамотнее и качественнее. Можно использовать трансформатор с четырьмя обмотками, стоимость его почти не увеличится. На делать придется 2 блока питания соответственно.
Не спешите с трансами,нужно прежде испытать с одним трансом на предмет земляной петли. Двойное моно для раздельных плат без выделенной входной земли вынужденная мера против петли,только так можно избавиться от фона. Два транса по 100вт как раз 3 тыр в Чиде или как вариант 250 вт с 2х2х25 за 2800.  Что непонятно,в теме полно фото с двумя платами и одним трансом,не у всех что-ли фонит или не признаются.
Можно и так и так.  После возни с землями мое мнение -два транса решают все проблемы петли просто и одним махом. Тем более для себя,один раз вложился и без проблем,чем после думать что сэкономил 2 тыр,а можно было лучше сделать,сомнения могут грызть. Усь собирается с расчетом что будет работать многие годы и радовать звуком .   Для макета,отслушать и положить в обувную коробку можно не заморачиваться.
Почти всегда делаю с одним трансформатором и одним блоком питания. Никогда не было фона. Даже не  заморачиваюсь по этому поводу.
3 часа назад, tolyan73 сказал:
Еще от корпуса зависит. Два транса или два БП, займут место.  Данный усилитель, можно собрать, в очень компактном , красивом, фабричном корпусе. Тем более если делать для себя , да на долгие годы. А можно засунуть два трасформатора или два БП в убогий самодельный (или БУ) корпус. Уже сто раз писали в этой теме, что фона нет. Я пару страниц назад выкладывал фото , ничего не фонит.
Все правильно,у вас на плате есть входная земля и R3 и нет петли с одним трансом. Просто не всем повезло с модами Никитина и разводкой платы. В схеме на 1-й странице R3 не показан,а на этой он есть.
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2018_05/5ae8cf2784bf6_.GIF.8802a07d9d871d771d0470808fd431cd.GIF
