Усилитель Никитин +
Не кого не смущает емкость затвора в два раза больше паспортой? Я тоже наигрался на оригинальной схеме пока не скоректировал и не поставил емкость параленьно диодам.
  • Ответов 4,1т
Что там измеряет такой прибор - ему одному известно. Но падазрителнА да. )
Изменено пользователем Ulis
Измеряют емкость затвора в триодном включении транзистора эти приборы криво. Измерять надо им же на двух выводах транзистора, затвор - исток. Тогда получается более реально.
Изменено пользователем Viktor126
Коллеги подскажите. БП конечный вариант это тот который с 26й страницы или это не последний вариант? С этим БП реализуемо дуал моно? Все думаю делать дуал моно или нафиг с этими заморочками. Брать траснформатор за 3700р, или 2шт за 2500р... Стоит оно того аль нет.. Смотрю все ставят один трансформатор и счастливы...
Хорошо работает и с одним, но двойное моно грамотнее и качественнее. Можно использовать трансформатор с четырьмя обмотками, стоимость его почти не увеличится. На делать придется 2 блока питания соответственно.
Не спешите с трансами,нужно прежде испытать с одним трансом на предмет земляной петли. Двойное моно для раздельных плат без выделенной входной земли вынужденная мера против петли,только так можно избавиться от фона. Два транса по 100вт как раз 3 тыр в Чиде или как вариант 250 вт с 2х2х25 за 2800.  Что непонятно,в теме полно фото с двумя платами и одним трансом,не у всех что-ли фонит или не признаются.
Можно и так и так.  После возни с землями мое мнение -два транса решают все проблемы петли просто и одним махом. Тем более для себя,один раз вложился и без проблем,чем после думать что сэкономил 2 тыр,а можно было лучше сделать,сомнения могут грызть. Усь собирается с расчетом что будет работать многие годы и радовать звуком .   Для макета,отслушать и положить в обувную коробку можно не заморачиваться.
Почти всегда делаю с одним трансформатором и одним блоком питания. Никогда не было фона. Даже не  заморачиваюсь по этому поводу.
3 часа назад, tolyan73 сказал:
Еще от корпуса зависит. Два транса или два БП, займут место.  Данный усилитель, можно собрать, в очень компактном , красивом, фабричном корпусе. Тем более если делать для себя , да на долгие годы. А можно засунуть два трасформатора или два БП в убогий самодельный (или БУ) корпус. Уже сто раз писали в этой теме, что фона нет. Я пару страниц назад выкладывал фото , ничего не фонит.
Все правильно,у вас на плате есть входная земля и R3 и нет петли с одним трансом. Просто не всем повезло с модами Никитина и разводкой платы. В схеме на 1-й странице R3 не показан,а на этой он есть.
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2018_05/5ae8cf2784bf6_.GIF.8802a07d9d871d771d0470808fd431cd.GIF
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
