Усилитель Никитин +
Полной развязки от петли в такой конфиге нет. Резистор ослабляет, не более. Можно посмотреть осциллографом.
Есть пару хитростей, которые нивелируют влияние петли, можно их применять. Но контура полностью разорвать не получится.
Хватит о землях, тема не по этому вопросу.
  • Ответов 4,1т
11 часов назад, finn32 сказал:
18 часов назад, finn32 сказал:
Но таблетка есть, была уже инфа
А можно ткнуть пальцем? Был бы очень признателен, сейчас борюсь с этой проблемой.
Простейший способ: тянуть сигнальные земли каналов отдельными проводниками из точки соединения конденсаторов БП. Ес-сно, что на плате они не должны соединятся с силовыми нигде. Второй способ- оторвать от источника или усилителя земляной провод одного канала. Пресловутый резистор тоже помогает. Можно экпериментировать с этими тремя способами.
17.12.2019 в 17:23, Traktorist3d сказал:
Пришли ХУФы.. Вроде все в норме.
Не похожи они на оригинал.  У меня есть 100% оригинал. Если нужно могу выложить позже, на выходных, сейчас я в командировке.
22 часа назад, telemaster2007 сказал:
На оригинал который делали 20 лет назад? Да , наверное не похожи. Сомневаюсь что в корпусе ничего не могли изменить за все время производства..
2 часа назад, Traktorist3d сказал:
Производитель тоже мог поменяться. :)
Full-Pack корпус. Перегреюцца. Или ободрать пластик ))
На маузере лучше FQP13N10L брать.
Они вообще отличные. Емкость просто в два раза меньше. Только срок поставки от месяца (наверное на заказ делают ))
Изменено пользователем Ulis
Не ложны, если крепить бруском как в 4330
http://audiomusic-hifi.ru/wp-content/uploads/2010/03/4330mkII-open-f-La.jpg
Изменено пользователем 25602
Я сам не пробовал конечно. Могу сослаться на Никитина только. Он акцентировал на этом внимание.
Там и IRL540 голые то, не на пределе конечно, но меры по быстрому отводу тепла принимать надо к ним. А фуллпаки существенно хуже в этом смысле.
Не обязательно прямо бруском как на фото оригинала,достаточно стальной или алюминиевой пластинки 4мм,важен прижим по всей поверхности и получается теплоотвод заметно лучше. Я через радиатор винт м3 пропускал /голова между ребер/ усилия хватает. Кроме того не нужны пластиковые втулки,да они сминаются при перетяжке.
На керамике хватает и прижима винтом в отверстие. Работают без нареканий и в клипе на 6 Ом, на 4 не грузил. Можно подпружинить специальным прижимом, раньше так часто делали.
22.12.2019 в 14:38, Ulis сказал:
Они вообще отличные
Купил в нашей лавке по 75 рублей за штуку на пробу. Посмотрим, что за транзисторы.
Нелогические.
КОПИЯ IRF540
Пойдут в Зуева ))
Что за наплывы припоя на ногах около корпуса?
