Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
На мойзере есть хуфы, только вот корпус, кто нибудь такие пользовал?
https://www.mouser.de/ProductDetail/ON-Semiconductor-Fairchild/HUF76639S3ST?qs=%2Fha2pyFadugLELyGHPNsoIF0Jkc3n1F6oW8Edxoh%2FcNXQgRA4Bp1lA%3D%3D
Изменено пользователем vladli
Лучше прижать к медяхе, в пару сантиметров квадратных, без прокладки и только через пасту, а уже медяху к радику через прокладку.
Понял,  есть ли смысл заморачиваться с Хуфами?  С прошлой зимы слушаю 5350 на ирл540х с мойзера, играет весьма не дурственно, будет ли выигрыш в звуке?
И ещё, есть тор  85- 100вт 2 по 18в первички, реально 19.5 в без нагрузки,   классный тор с очень маленьким током покоя, из старых запасов местного немецкого производства,  получится  ли на нём обсуждаемый здесь вариант? подмывает слепить компактную конструкцию,  мощьность не важна
9 минут назад, vladli сказал:
Навряд.
10 минут назад, vladli сказал:
Пересчитать балластники и может получиться.
Сейчас померял, переменки 20.4в постоянки 28.48в
И есть ещё один вывод, подозреваю экранная, есть ли смысл использовать?
Спасибо есть!  Есть вариант печатки с  транзисторами вс или чем можно заменить 2240е и 970е, их уже нет нормальных, только сдил индийские похоже
Вс шки есть старые, честные
Эта версия не  с вс556 случайно?
Где то здесь, в этой ветке, извеняюсь, у меня не все файлы лау открываются, а картинки все, запутался
Вторая версия ПП от Vadim161 по этой схеме, с некоторыми доработками /переработками:  Файл ПП Никитин+ В-2 с расширением лау у меня не открывается, Не мог ли кто нибуть проверить, сравнить с этим:
Это та же плата, спасибо заранее
Добрый вечер, у меня Спринт 6.0 , но простая английская версия,  без макросов, может поэтому, не все файлы отрываются, русская версия у меня идет с иероглифами, у меня операционка немецкая
гербер можно посмотреть на китайском сайте производителя плат, там все в порядке, только я не могу проверить файл гербер на 21й странице и файл лау с первой страницы Вторая версия ПП от Vadim161 это оно и тоже или нет
Всем привет. По звуку в целом платы от Вадима или Михаила ака Signus идентичные? Если SMDшные платы закажу, ничего не потеряю?
Изменено пользователем Traktorist3d
Подскажите минимально необходимую площадь радиатора для одного канала при номинальном напряжении питания.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
По никитину 600 квадратов на оба канала стояло (горячий радиатор) и с толстой подошвой.
Но я бы ставил 800-1000 при +/-35в
Странно что горячий,а у меня с питанием+-24в и ТП 70ма проблема разогреть ВК, едва теплый за 6 часов. И с питанием 35в немногим теплее был. Радиатора Р600 не лучшего качества на два канала хватает,можно было и поменьше поставить. В оригинале там вообще мелкий корпус и радиатор,ребра правда хорошие и сквозняк для конвекции.      В ВК IRF 540 .
@tolyan73 ? если вы про такой радиатор, то не мудрено конечно его нагреть...
4000см2 совсем не мало)))
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
