Усилитель Никитин +
4 часа назад, FR. сказал:
Первый пуск делал с лампой 100Вт и 1000мкф емкостями, все нормально выходит на режим, даже нагрузку давал пару Ватт - работает.
Лампа 100 Вт ни от чего не защитит. Для защиты мощность ее не дб больше 60 Вт. Я обычно ставлю 40.
Чтоб стартануло без проблем с такой лампой должны соблюдаться 2 условия: не должно быть глубоких переходных процессов при включении и ТП ВК дб нулевым. Ес-сно это все без нагрузки на выходе. Ну и симметрия УМ. Здесь все наоборот. Поэтому еще раз повторюсь: запускать и проверять режимы с лампой не имеет особого смысла.
Да еще - усилитель не переносит КЗ на выходе, сразу раскаляется R26.
Он и не должен его переносить. В динамике. Т.е. когда на выходе есть сигнал. Если стоят правильные предохранители и в правильном месте, то они дб сгореть. Это концепция Никитина для его ВК, вся инфа в доступе.
Когда же сигнала на входе нет, соотв. и на выходе тоже, и по постоянному току на выходе околонулевой потенциал, то никакое КЗ ему не страшно. Если у Вас не так, значит имеется значительное постоянное смещение выхода. Это нештатеый режим работы и его нужно устранять.
И вообще, когда пишете вроде бы технические комментарии, старайтесь указывать условия, при которых тот или иной результат получен ЛИЧНО ВАМИ. Потому как есть куча нюансов, о которых люди забывают, получается испорченный телефон и рождаются мифы, которые потом очень трудно развенчать. Нинада.
Изменено пользователем finn32
  • Ответов 4,1т
3 часа назад, finn32 сказал:
Здесь все наоборот.
Так в первичке лампа не приведёт к перекосу напряжений, можно за место лампы взять резистор или ЛАТР.
С уважением, Дмитрий
Приведет. Один стаб выйдет на режим, а второй нет, т.к. не хватит тока балластникам и на выходе будет постоянка, он залипнет в таком состоянии. Я уже проверял и не раз.
Хватит об этом.
Друзья, этот момент уже обмусолен неоднократно в этой ветке. Алексей, как автор данного проекта, несёт определённую моральную ответственность за своё детище и зря писать о тонкостях настройки и подключения не будет (проверено на личном опыте, за что ему КУ 2 раза:clapping:). Поэтому внимательно читаем тему и не бегаем по грабелькам:rake:!
Изменено пользователем pkartavin
Многоконденсаторность в БП для Никитин+. :i-m_so_happy::rolleyes: Мелкие - внизу платы.
Чего-то дофига в плечо при 230В в сети?
Но всё равно попробую. Поставлю резисторы побольше номиналом. трансформатор хороший больно. :yes:
Левый мультик - в плечо УМ, правый - общий для предварительных +/-9В, +/-12В.
wzmacniacz-tranzystorowy-sony-ta-f335r-55w-na-kanal-wzmacniacz-tranzystorowy-sony-ta-f335r-55w-na-kanal-4-4.jpg.0d0a40e517484edb2a3a3d7997f0c967.jpgPICT9908.thumb.JPG.e90c0ffcd870a715e896c3dcb67e913a.JPGPICT9910.thumb.JPG.79625e727ae5513185f795e8abd25222.JPG
Сразу видно человека у которого кто-то из родственников работает на конденсаторной фабрике :).
А что там за хитрая схема включения мелких эпкосов ?
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Да, у меня большая тумбочка с конденсаторами. :yes:
20 минут назад, vredny_ded сказал:
Да обычная схема - просто паяю  обычно с нижней стороны платы параллельно банкам плёнку.
В данном случае каждой банке 1мкФ плёнка, на каждое плечо (4 плеча :)) - 4.7мкФ+0.1мкФ.
2 по 4.7мкФ установлены со стороны банок, места были.
Вторая плата - это сетевой фильтр.
Yan ставил в похожий по идеологии выхлоп. Но драйвер и источник смещений нужны мощнее. И Это будет не Никитин+
Изменено пользователем Ulis
Кстати о многобанковых БП, если резисторы перенести в разрыв последних банок,  уменьшить сопротивление БП. Два кондера-резистор-конденсатор 4700мкф. Останутся резисторы для измерения и защиты и конденсаторы близко к ВК. В ранних схемах стоял вообще один резистор на 0,1Ом вверху и все. Это можно провернуть с раздельными БП.  Музыкальность пропадет?
06.03.2020 в 01:05, FR. сказал:
Защиту по току нужно делать.
@telemaster2007 У CRC фильтра подавление пульсаций лучше, чем у простого конденсатора после диодного моста.
С уважением, А. Ю.
23 hours ago, telemaster2007 said:
Я вообще резисторы между банками никогда не ставлю и вам советую.
Да можно ставить, можно не ставить. Личное дело каждого.
А вот "не советую ставить" -  хотелось бы услышать обоснование.
Только не голословные заявления типа : "теряется воздушность",  "страдает динамика" итд итп...:shok:
Отвечаю на вопрос резистора между банок.
1. У CRC фильтра подавление пульсаций лучше, чем у простого конденсатора после диодного моста. - ТУТ ВСЕ ВЕРНО!
Проблема лишь кроется в том, что у УМ АВ класса потребление не постоянное, а импульсное.  И добавление резистора делает такую штуку. - ПУЛЬСАЦИИ ОТ БП ГАСИТ ЛУЧШЕ,  А ВОТ ОТ УМ ГАСИТ ХУЖЕ.
Еслиб был УМ в классе А, яб еще понял, что толк есть. А здесь он где?
Изменено пользователем telemaster2007
О как...А какой вопрос задавал резистор ? Или я четто пропустил ?
0,5 - много.
0,1-0,2 в самый раз. Пусть пульсации будут повыше, зато БП не станет чрезвычайно "мягким" по токовым возможностям.
On 3/17/2020 at 11:26 AM, Ulis said:
0,5 - много.
У меня сейчас сделано так  - после моста 2х10000 - 0.5Ом - 3Х10000 в плече.
Т.е. всего 100000. За что был жестко раскритикован. Типа очень много. Тов. Hakas поставил "всего" 80000 - и молодец...:unknw:
"Мягкости" БП не чувствую. Я сейчас не "квартирный меломан" - слушаю на хорошей громкости, иногда очень громко. Не, не глухой, 8851 - хорошо "вставляют" ...
Одно время экспериментировал : пробовал совсем без резистора, с маленькими 0.1 - 0.33.
Потом с 0.5...и на этом остановился.
Да, сначала усилитель был ОМ2.5, теперь Никитин +.
В условиях городской квартиры на небольшой громкости услышать разницу?:bye:
1 час назад, vredny_ded сказал:
88800 - ещё на платах по 2200 в плечо  (+2200 ещё на УН). Т.е. на платах по 4400 в плечо - итого 97600 всего. :)
Но у меня 22200 в плечо на канал.
В принципе 50000 в плечо на 2 канала - те же яйца.
Боюсь потерять в музыкальности с такими ёмкостями. Но Алексей писал вроде, что 22000 в плечо на канал - нормально. Звук в музыкальности не теряет. Посмотрим.
@Vadim 161
Эх, Вадим, Вадим!
Где С12, С13 на ваших  платах?
Придётся напаивать  навесом на электролиты снизу.
А-я-яй!:)
Полигоны резать, конденсаторы напаивать...:unknw:
Спасибо за платы - в основном хорошо!
