finn32 Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 (изменено) 4 часа назад, FR. сказал: Первый пуск делал с лампой 100Вт и 1000мкф емкостями, все нормально выходит на режим, даже нагрузку давал пару Ватт - работает. Лампа 100 Вт ни от чего не защитит. Для защиты мощность ее не дб больше 60 Вт. Я обычно ставлю 40. Чтоб стартануло без проблем с такой лампой должны соблюдаться 2 условия: не должно быть глубоких переходных процессов при включении и ТП ВК дб нулевым. Ес-сно это все без нагрузки на выходе. Ну и симметрия УМ. Здесь все наоборот. Поэтому еще раз повторюсь: запускать и проверять режимы с лампой не имеет особого смысла. 4 часа назад, FR. сказал: Да еще - усилитель не переносит КЗ на выходе, сразу раскаляется R26. Он и не должен его переносить. В динамике. Т.е. когда на выходе есть сигнал. Если стоят правильные предохранители и в правильном месте, то они дб сгореть. Это концепция Никитина для его ВК, вся инфа в доступе. Когда же сигнала на входе нет, соотв. и на выходе тоже, и по постоянному току на выходе околонулевой потенциал, то никакое КЗ ему не страшно. Если у Вас не так, значит имеется значительное постоянное смещение выхода. Это нештатеый режим работы и его нужно устранять. И вообще, когда пишете вроде бы технические комментарии, старайтесь указывать условия, при которых тот или иной результат получен ЛИЧНО ВАМИ. Потому как есть куча нюансов, о которых люди забывают, получается испорченный телефон и рождаются мифы, которые потом очень трудно развенчать. Нинада. Изменено 6 марта, 2020 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 3 часа назад, finn32 сказал: Здесь все наоборот. Так в первичке лампа не приведёт к перекосу напряжений, можно за место лампы взять резистор или ЛАТР. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 (изменено) Приведет. Один стаб выйдет на режим, а второй нет, т.к. не хватит тока балластникам и на выходе будет постоянка, он залипнет в таком состоянии. Я уже проверял и не раз. Хватит об этом. Изменено 6 марта, 2020 пользователем finn32 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pkartavin Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 (изменено) Друзья, этот момент уже обмусолен неоднократно в этой ветке. Алексей, как автор данного проекта, несёт определённую моральную ответственность за своё детище и зря писать о тонкостях настройки и подключения не будет (проверено на личном опыте, за что ему КУ 2 раза). Поэтому внимательно читаем тему и не бегаем по грабелькам! Изменено 6 марта, 2020 пользователем pkartavin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Многоконденсаторность в БП для Никитин+. Мелкие - внизу платы. Чего-то дофига в плечо при 230В в сети? Но всё равно попробую. Поставлю резисторы побольше номиналом. трансформатор хороший больно. Левый мультик - в плечо УМ, правый - общий для предварительных +/-9В, +/-12В. 6 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 @денис123456 Ну и чем всё кончилось ? 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredny_ded Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 16 hours ago, HAKAS said: Многоконденсаторность в БП для Никитин+. Сразу видно человека у которого кто-то из родственников работает на конденсаторной фабрике . А что там за хитрая схема включения мелких эпкосов ? 0 Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора. Нелицензионное обдумывание их запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 Да, у меня большая тумбочка с конденсаторами. 20 минут назад, vredny_ded сказал: хитрая схема включения мелких эпкосов Да обычная схема - просто паяю обычно с нижней стороны платы параллельно банкам плёнку. В данном случае каждой банке 1мкФ плёнка, на каждое плечо (4 плеча ) - 4.7мкФ+0.1мкФ. 2 по 4.7мкФ установлены со стороны банок, места были. Вторая плата - это сетевой фильтр. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Андреевич Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 Кто нибудь испытывал работу в Никитине+ IRFP140 или IRFP240? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 Нет. Без переделок они в эту схему не встанут. Особенность именно этого ВК- логические полевики. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 (изменено) Yan ставил в похожий по идеологии выхлоп. Но драйвер и источник смещений нужны мощнее. И Это будет не Никитин+ Изменено 7 марта, 2020 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolyan73 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 Кстати о многобанковых БП, если резисторы перенести в разрыв последних банок, уменьшить сопротивление БП. Два кондера-резистор-конденсатор 4700мкф. Останутся резисторы для измерения и защиты и конденсаторы близко к ВК. В ранних схемах стоял вообще один резистор на 0,1Ом вверху и все. Это можно провернуть с раздельными БП. Музыкальность пропадет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
telemaster2007 Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 Я вообще резисторы между банками никогда не ставлю и вам советую. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 06.03.2020 в 01:05, FR. сказал: не переносит КЗ на выходе, сразу раскаляется R26. Защиту по току нужно делать. @telemaster2007 У CRC фильтра подавление пульсаций лучше, чем у простого конденсатора после диодного моста. 0 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredny_ded Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 23 hours ago, telemaster2007 said: Я вообще резисторы между банками никогда не ставлю и вам советую. Да можно ставить, можно не ставить. Личное дело каждого. А вот "не советую ставить" - хотелось бы услышать обоснование. Только не голословные заявления типа : "теряется воздушность", "страдает динамика" итд итп... 0 Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора. Нелицензионное обдумывание их запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
telemaster2007 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 (изменено) Отвечаю на вопрос резистора между банок. 1. У CRC фильтра подавление пульсаций лучше, чем у простого конденсатора после диодного моста. - ТУТ ВСЕ ВЕРНО! Проблема лишь кроется в том, что у УМ АВ класса потребление не постоянное, а импульсное. И добавление резистора делает такую штуку. - ПУЛЬСАЦИИ ОТ БП ГАСИТ ЛУЧШЕ, А ВОТ ОТ УМ ГАСИТ ХУЖЕ. Еслиб был УМ в классе А, яб еще понял, что толк есть. А здесь он где? Изменено 14 марта, 2020 пользователем telemaster2007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredny_ded Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 On 3/14/2020 at 8:55 PM, telemaster2007 said: Отвечаю на вопрос резистора между банок. О как...А какой вопрос задавал резистор ? Или я четто пропустил ? 1 Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора. Нелицензионное обдумывание их запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
telemaster2007 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Резистор 0.2-0.5 Ом между кондесаторов в БП. Фильтруюшие емкости соеденяются через него и превращают С фильтр в С-R-С фильтр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 0,5 - много. 0,1-0,2 в самый раз. Пусть пульсации будут повыше, зато БП не станет чрезвычайно "мягким" по токовым возможностям. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredny_ded Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 On 3/17/2020 at 11:26 AM, Ulis said: 0,5 - много. 0,1-0,2 в самый раз. Пусть пульсации будут повыше, зато БП не станет чрезвычайно "мягким" по токовым возможностям. У меня сейчас сделано так - после моста 2х10000 - 0.5Ом - 3Х10000 в плече. Т.е. всего 100000. За что был жестко раскритикован. Типа очень много. Тов. Hakas поставил "всего" 80000 - и молодец... "Мягкости" БП не чувствую. Я сейчас не "квартирный меломан" - слушаю на хорошей громкости, иногда очень громко. Не, не глухой, 8851 - хорошо "вставляют" ... Одно время экспериментировал : пробовал совсем без резистора, с маленькими 0.1 - 0.33. Потом с 0.5...и на этом остановился. Да, сначала усилитель был ОМ2.5, теперь Никитин +. В условиях городской квартиры на небольшой громкости услышать разницу? 1 Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора. Нелицензионное обдумывание их запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 При таких емкостях резисторы не особо нужны. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 1 час назад, vredny_ded сказал: Тов. Hakas поставил "всего" 80000 - и молодец... 88800 - ещё на платах по 2200 в плечо (+2200 ещё на УН). Т.е. на платах по 4400 в плечо - итого 97600 всего. Но у меня 22200 в плечо на канал. В принципе 50000 в плечо на 2 канала - те же яйца. Боюсь потерять в музыкальности с такими ёмкостями. Но Алексей писал вроде, что 22000 в плечо на канал - нормально. Звук в музыкальности не теряет. Посмотрим. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Не теряет, подтверждаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 @Vadim 161 Эх, Вадим, Вадим! Где С12, С13 на ваших платах? Придётся напаивать навесом на электролиты снизу. А-я-яй! Полигоны резать, конденсаторы напаивать... Спасибо за платы - в основном хорошо! 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LDS Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Я себе добавил, когда заказывал )) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
