Усилитель Никитин +
01.11.2020 в 12:46, Ulis сказал:
По-моему Никитин писал,
Хочу заметить,перечитав дофига тем с его участием,он зачастую писал двусмысленно,путался в показаниях,иногда на разных форумах прямо противоположное. К примеру резисторы питания-на Веге они нужны обязательно,где-то еще "от них  конечно можно избавиться" ,там кто-то попробовал и вк начал гореть.Об усилителях-ун 5330 совершеннее и усь звучит лучше,в другом месте А3 лучший усь и переиграл 4330.Хотя его подход о гармоничном усилителе мне нравится.  По цобелю - в оригинале была не катушка а кусок провода,там индуктивность мизерная,хз как оно работает. Усь успокоил с 25/28 пик,на 20 кгц небольшие волны,примерно как на фото в начале темы.ВЧ все равно дофига,звонко играет,может рискну для отслушки 4.7 впаять,сравнить Закажу-ка тр-ры в ун MJE253G  MJE243G как он делал модернизируя А3,может что-то даст.И займусь сборкой оригинальной схемы для сравнения.
  • Ответов 4,1т
Всем доброго..
Собрал лут версию, подключил один канал, через пред усилителя над и приуныл. На выходе постоянка порядка 3в, греются  сильно т8 и т9, слегка р40и р18. Подключил динамик, звук есть но он тихий и сильно шуршит и дребежит, ели узнаваем. Другого и не ожидал)). Осциллографа увы нету.
Диоды с виду зелёные(сам пластик зелёный) не светятся. А вообще должны?
Изменено пользователем Сергей Пу
6 минут назад, Сергей Пу сказал:
Должны.
Он тут и не нужен.
Понятно, значит диоды белые. Они их получается нагревают. Спасибо за такой быстрый ответ и за ваши без корыстные труды. От души!
Uf=2v, 10pf
Нашел точно зеленый но смд, 2,5v, 20pf
Или просто перепутал полность
 540-е  из чида нормальные приходили,Инфеионы и Вишай. У современных подложка матовая,открываются  на 1,9в  Заказывал несколько раз и все без проблем работают. Вишай если 10 шт брать то по  68,хотя особого смысла нет,Инфенион дешевле и нормально работает.   От плохого теплоотвода дохнут моментом,в идеале их с керамикой хорошо ставить.
https://www.chipdip.ru/product1/8002026699
https://www.chipdip.ru/product/irl540npbf
https://www.chipdip.ru/product/aln-kc304000-to220.05n
Вот тоже брал, хорошо работают, выглядят так. Ставил напрямую на радиаторы, так нормально, а радиаторы изолированы.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Нормальное решение. А вот винт, не вижу как изолирован?
Кажется в печатке под лут версию аптечка. Направление светодиодов.
Подключил второй канал(опер снял) горит один из предохранителей, кто первий успеет. Проверил тестерои все сопротивления как и в первом.
Запускать нужно через лампочку,хотя-бы первый пробный раз,на исправной плате обычно при завышенном ТП горят предохранители или ВК. Иногда слюду продавливает возле крепежа на радиатор. Я включал с перепутанными,все цело осталось.
Подскажите какой минимальный номинал для разделительного конденсатора? Буду ставить на отдельной плате, электролит ставить не хочу
Всем доброго времяни.
Не могу запустить УСЯ (пп от вадима, 2-ой версии), ТП не выставляется. На R26 всего 2.9 mV, R22 не реагирует на регулировку (крутил против часовой стрелки).
Первый запуск +-35V(через лампы 36V-95W)прошел успешно. Заметил что по “-” диод загорается с не большой задержкой. На выходе появляется постоянка 2.3 V, но через 1.5-2 минуты падает до 5.4-7 mV, потом не много гуляет.
Микрухи стоят TL071, все детали с КИТ набора (кроме С21, 24, 25).
Радиаторы Т8 и Т9 не много теплые.
Куда копать?  Может R20-240om заменить?
Я вот смотрю на плату и мне не ясно:
-зачем транзисторы ВК и термодатчик на проводках?
- где соединение ОООС и его экран?
-где соединение серво с выходом?
В общем запаять элементы как положено и сделать фото обратной стороны платы.
5 часов назад, finn32 сказал:
На проводках из-за того, что радиаторы новые не хочу портить (не могу определиться с компоновкой и корпусом). Удобно “крурить” ПП.
Изменено пользователем Андрей Захаров
Длинные провода до затворов могут вызвать ненужные явления в виде звона или вообще самовозбуждения. Радиатор можно прицепить временный из пластинки алюминия с минимальным ТП. На время настройки хватит.
В любом из крайних положений движка переменника ТП одинаковый околонулевой, я правильно понимаю?
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
