Усилитель Никитин +
Измерения в первом посте.
Мощность 80 и 40 Вт соотв. Питание без пересчета режимов +-28-35 В.
Усиление 37 раз, соотв.  чувствительность для разного питания будет разная. При +-35 примерно 0.6 В СКЗ.
  • Ответов 4,1т
15 минут назад, finn32 сказал:
Благодарю за ответ!
1 час назад, wer415 сказал:
finn32, а какое выходное сопротивление ?
Сам ВК, даже без ООС, - 0,1 Ом.
С ООС пропорционально ниже, соответственно.
20 минут назад, finn32 сказал:
Они с биполярами на входе, в интегратор не очень. Да и зачем такие м/с в интегратор? Абсолютно не имеет смысла.
Да просто они есть у меня.
Добрый вечер, собрал Никитина+, один канал запустился без проблем, а вот со вторым проблема. Led2 не горит, на выходе  -14в. Правда первое включение делал с козой между базой и коллектором T12. Вроде ничего не вылетело.  Питание  31в . Подскажите куда копать.
С таким монтажом я даже боюсь предположить, куда копать.
Для начала раз несколько убедиться в отсутствии ненужных контактов с земляным полигоном выводов деталей. Ну и полярность светодиода проверить.
Собрано по этой схеме?
Какое питание схемы? Какое напряжение на D1?
Сравнить падение напряжения на R7 и R44 в рабочем канале и в косячном
Также посмотреть напряжение на D3.
6 часов назад, Сергей Коржавых сказал:
Прозвонить т13 и его затворный резистор.
Также полезно будет отключить проводок обратной связи. Если светодиод начнет светиться, то проблема явно в ВК.
Спасибо за помощь, Т7 оказался не полевиком а резистором )). Поставил с другого канала, заработало.
Усилитель хочу запитать от 38 вольт, сильно критично или придется трансформатор перематывать до 35?
Изменено пользователем Сергей Коржавых
Собрал еще один Никитин+ :) , немного доработав плату. УН поставил на радиаторы,  переразвел  ВК и ОС. Под радиаторами и мощными резисторами сделал отверстия для вентиляции, выделил сигнальную землю. Удалось уместиться в те же размеры платы. Из потерь - только пленница из металлопленки 0.47ом, оставил только керамику.  Так как теперь не к чему цепляться для установки тока покоя, вывел две контрольные точки. С коррекцией 10пик запустился сразу, коррекцию можно еще опустить, запас есть.
Измерения впереди, но по предварительным прикидкам получилось не хуже первой версии.  Ловить отличия в разводке ОС буду позже с нормальным БП.
Огромное спасибо  @finn32 за усилитель и консультации!
:drinks:
Вот только пленку мелкую лучше не ставить вплотную к мощным резисторам, а запаять прямо на выводы больших кондеров С17 и С18.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Да, да. Если учесть то, что их уже исколхозили - там детали с ДВУХ!! сторон стоят. Кошмар..Кто, вообще, разрешал ??:shok:
Изменено пользователем vredny_ded
edit only
54 минуты назад, vredny_ded сказал:
Путаете теплое с мягким. Я не про то, что детали с двух сторон.
А про ваш бред
26.12.2020 в 10:47, vredny_ded сказал:
Вот это колхоз, тулить навесным монтажем, когда на плате предусмотренны штатные места.
Это почему? Те резисторы мощные, чтоб при аварии сразу не сгорели. В нормальном режиме они не греются.
Давно терзает вопрос, стеснялся спросить.... А раз УН улучшенный, а именно он был ограничивающим фактором в добавлении второй пары выходников (помимо емкости транзисторов, но про нее тут можно скромно молчать, ибо это было про Хафы сказано, а не про irl-ы), почему б сразу не добавить вторую пару, для тугих колонок с просадкой по импедансу?! То есть сделать немножко более бодрый бас...  и тому подобное...
Какая разница хафы или ирфы?
При запараллеливании выходников их емкости сложатся, а это скажется на разрешении на ВЧ. Нужно будет так же поднимать ток драйверного полевика в полтора- два раза.
Недаром Никитин в 90-ваттном 5350 полевики соединил последовательно. Бери выхлоп оттуда и делай. Расскажешь нам о резалте.
Изменено пользователем Ulis
