Усилитель Никитин +
"немножко более бодрый бас" - а что это ? Ну, просто интересно..
Слышал термины -  " мощный бас", "быстрый бас", " мясистый бас ". "Бодрый" ?
Просто Никитин + играл у меня с 4-мя разными АС и везде баса хватало.. Он был " мощный".
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
  • Ответов 4,1т
2 часа назад, locki сказал:
 добавить вторую пару, для тугих колонок с просадкой по импедансу?! То есть сделать немножко более бодрый бас...  и тому подобное...
Это про 5350,на Веге тема заглохла и повторивших 2-3 человека было,НЧ там побольше и даже от полочников бас чувствуется телом. Тотем поле вроде как в 2 раза быстрее+мощность около 100вт.   Но и этот выхлоп очень хорош, у Н+  на слух поровнее АЧХ и он меньше задирает края,хотя характерный звук с подъемом НЧ сохраняется.
47 минут назад, vredny_ded сказал:
Хотел сразу вопросом на вопрос, а не забанили ли вас в гугле спросить, но сразу напишу выписку из толкового словаря Даля: бодрый - энергичгый, полный сил. С басом это соотнести, надеюсь воображения хватит?
18 минут назад, tolyan73 сказал:
Спасибо, как раз подумывал о 5350 mk2  и наткнулся на Никитин этот плюс.
Просто 4330 улучшенный есть, трехполосные напольники с двумя восьмерками дайтонами не тянет так, как к примеру апекс14 с двумя парами выходников или Апекс20. Хоть и глубокий но такой по реперски слегка затянутый бас. Параллельное соединение восьмиомных басовиков , да еще наверняка с небольшим провалом импеданса и все... 4330 уже не торт... Хотя с 5" полочниками по проекту мр. Марлен (есть такой на веге) на вейвкорах играли прелестно... Привиредливый довольно этот усилитель 4330...
Изменено пользователем locki
Собери что-нибудь с выхлопом на биполярах, поставь 2 пары и емкостей хороших закинь тысяч по 40 в плечо и будет тебе быстрый бас и отличная отдача на любой нагрузке.
Можно ПараФинн.
13 минут назад, finn32 сказал:
Можно ПараФинн.
То есть полевики не могут дать такой бас? Или только эти имено?
Ток должен соответствовать напряжению на этих резисторах (по аналогии с настройкой тока покоя выходников)? А конкретные номиналы может кто указать, кто-то из фурмовчан запитавал пониженным напряжением.
Т8, Т9 2SD667 2SB647 с дополнительным прикленным радиатором подойдут?
Т12 КТ9115А с ёмкостью б-к 18пф?
2 минуты назад, Vorgen сказал:
Ток рассчитывается как для параметрического стабилизатора по закону Ома. Это элементарно гуглится.
3 минуты назад, Vorgen сказал:
Должны подойти.
Пойдет.
Здесь не песочница, чтобы разжевывать азы. Попробую помочь в последний раз:  Вам нужно получить в цепи указанные мной выше токи. Для этого от напряжения питания ( двух плеч или одного), отнимаем падение на опорных элементах ( стабилитронах или диодах) и полученное напряжение делим на сопротивление балластного резистора. Напряжение известно, ток тоже, нужно вычислить сопротивление в Омах.
Для 15 мА получим 26+26=52
52-30= 22 В.
Сопротивление считаем как напряжение деленное на ток.
22/0.015=1466 Ом. Принимаем 1.5 кОм.
Дальше сами.
Маленькая подсказка:на зеленых индикаторных светодиодах падает примерно 2 В.
И снова здравствуйте. Собрал плату версия с двумя оу. При пуске перегорает предохранитель один, минусовой. Выпаял звп, они на картинках.
1 час назад, Сергей Пу сказал:
Положи хорошее фото обратной стороны платы.
Выпаял звп
Зачем?
18 минут назад, Сергей Пу сказал:
Может быть в них причина или им кто-то помог?
С чего выводы такие? Китайтестер их нормально не измеряет, я пробовал.
Бери заведомо исправный и звони мультиком, записывай на листок. Потом бери выпаянный и сравнивай.
Вот целый. Может  проверить напряжения на плате с отключеным вк? Только какие где должны быть я не ведаю
Изменено пользователем Сергей Пу
3 часа назад, Сергей Пу сказал:
Уже подзабыл за эту плату. Обратная связь не замыкает ли на экранную оплетку кабеля? Страшного ничего, но экрана нет.
Сигнальная земля, если я правильно помню, должна приходить отдельным проводком.
Если на ней нет нулевого потенциала, то весь УМ перекошен и ничего работать не будет.
Поищу архив от Вадима по этой плате, там были пояснения.
Флюс да, отмыть и перепроверить полярность СД.
1 час назад, finn32 сказал:
Сигнальная земля, проводок шел к нулю на конденсаторах питание бп. Экран не замкнут. Флюс в принципе только у конденсаторах
