Усилитель Никитин +
1 час назад, HAKAS сказал:
Вас ввели в заблуждение. Но это не точно.:D
У нас летом  в сети днем 180-190, а вечером и ночью 260 легко. Излишний запас в верхнюю сторону опасен )). Стаб спасает....
  • Ответов 4,1т
3 часа назад, LDS сказал:
Я про случай, когда делается с таким трансом, какой есть. А аккуратно, с расчётом - и всё будет нормально.
2 часа назад, LDS сказал:
45В ! )).
Ничего страшного, если не выкручивать РГ.
Или стаб, в натуре. У меня тоже на даче пара стабов на аппаратуру стоят. 220 стабильно (1.5кВт).
У меня в здесь уже в сети до 240 доходит. Пипец!
11 минут назад, HAKAS сказал:
Зачем такой усилитель, которому нельзя ручку громкости крутить.
13 минут назад, HAKAS сказал:
Или стаб, в натуре.
У меня на весь дом, Штиль десяточка. Там и сетевой фильтр в нем какой то вроде есть.
15 минут назад, HAKAS сказал:
Я за надежность. Три усилителя подарил людям, три продал. ХЗ какое у них будет напряжение...
В сети
18 минут назад, HAKAS сказал:
Летом цапфы на трансах накрутили наверное электрики ))
37 минут назад, LDS сказал:
Почему нельзя? Просто с умом. Если на 6-8 Ом - нормально. Если на 4 - то уже на 3-4 часа и всё.
38 минут назад, LDS сказал:
Я за надежность.
Согласен. Да ещё если на продажу.
Для себя можно сделать с допущениями.
40 минут назад, LDS сказал:
Говорят, мы перешли на стандарт 230В. Так что 240 - это всего +4.5%. Так что стараюсь сейчас предусматривать долговременную работу при 230-240В в сети.
На работе аппаратура тестируется 187 - 242В мин-макс.
-15 - +10%.
Здрастуйте, подскажите пожалуйста принцип разводки земли, бо я уже в них немного запутался. Двойное моно с одной первичной обмоткой. Плата с отдельными контурами. Спасибо
Изменено пользователем Сергей Пу
Т.е., для каждого канала свой БП?
Тогда никаких заморочек, просто соединяете земли с корпусом на входных разъемах и все, больше земли нигде не соединяются. Защита для каждого канала дб своя, гальваноразвязанная или с отдельным питанием.
Так будет без петель. Корпус соеденяю с входными клемами на прямую, все проводники скручены с общим проводом? А если корпус заземлить общей точке конденсаторов?
Разве не будет петли между rca розьемами усилителя  и cd по корпусам их?
2 минуты назад, BINA сказал:
На защиту одна обмотка , значит защиту планируете общую на два канала , могут быть проблемы с гальванической развязкой , а это фон.
Защита одна
Если у защиты общая земля на оба канала то идеально ( т.е. по правилам) развести будет проблемно, сам недавно мучился с такой же ситуацией , а как сделал раздельные защиты все стало идеально ,полная тишина , а усилитель был полный с пу .
Елки палки! На нее я и не смотрел, оой горе мне! Тогда резистор на перемычку нулей между вк и диф на млатах унзч?
Ещё один покупать и ждать вечность как-то не очень..
18 минут назад, Сергей Пу сказал:
Петля- это 2 возможных пути общего возвратного тока в одну и ту же точку. Если возвратный ток от каждого потребителя идет своим путем, то петли нет.
22 минуты назад, Сергей Пу сказал:
Защита одна
А нужно 2 и для каждой свое питание.
А куда тогда?
Хочу такое поставить, появилось место возле силового трансформатора после внедрения еще одного сервисного трансформатора
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
