Усилитель Никитин +
Провода прокинуты, как в описании к плате Вадим указывал?
40 минут назад, Andrei Zakharov сказал:
21.3В
Относительно чего? Нужно измерять прямо на ногах стабилитрона.
  • Ответов 4,1т
общего провода (земли)
есть стабилитрон на 0,5 Вт. подойдёт или слабенький?
при замере на его ногах всего 8.69 В. Д11
Изменено пользователем Andrei Zakharov
Эти тестеры полевики часто определяют неверно. Звонить нужно обычным тестером в режиме диода.
1 час назад, Andrei Zakharov сказал:
Выпаял его, питание стало в норме.
Конечно. Полевик потребляет почти 20 мА.
Ладно, раз сами с усами, удачи в поисках.
Я извиняюсь, не кого не хотел огорчать.
просто не пойму почему помер Т7, из-за чего такой перекос мог возникнуть? на это же должна быть причина. я не " профи мастер", а любитель хорошей музыке и хобби для души. Вот и спрашиваю совет у грамотных людей " ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ". Буду признателен  Всем участникам форума за советы.
4 часа назад, finn32 сказал:
Эти тестеры полевики часто определяют неверно. Звонить нужно обычным тестером ....
Это я в курсе (благодарю за совет). Прежде чем его выпаивать я проверил попутно D2.
26 минут назад, Andrei Zakharov сказал:
Кто сказал, что он помер?
Вы читаете через строчку? Или наискосок?
27 минут назад, Andrei Zakharov сказал:
Никто и не огорчился. Я вам уже все сказал, но вы не там ищите. Кто ж переубедит, если не хотите понять? Пожать плечами и все.
11 часов назад, finn32 сказал:
Повторяю для танкистов: стабилитрон не в режиме, мало тока через балластник.
Будет в режиме- будет работать как надо.
балластник  как я понимаю это R42? Поправьте меня если я не прав ( как говорят "ткните носом" ).
@Andrei Zakharov Нет, в вашей схеме это R16.R17 Попробуйте уменьшить хотя бы до 62 Ом и поймёте направление, куда идти Изменять оба одинаково
Изменено пользователем Staryi Nik
1 минуту назад, Staryi Nik сказал:
Спасибо. Заменил Т7, стало идентично на двух платах. попробую поменять номеналы. Поставлю R17 51.
 И я бы не стал сразу ставить 51, между ещё есть 56 и 62 Просто могут задымить Сначала обычно ставят ближайший меньший меряют на нём падение напряжения и вычисляют ток через него при  конкретном напряжении питания Либо замеряют его, если трудно посчитать Соответственно, легко вычисляется  рассеиваемая им мощность
Параллельно считайте результирующее. Оно будет равно такому значению, что вы сожжете точно всё! Считайте R1*R2/R1+R2 То есть, 68*51/68+51 =29,14 Ом  Осталось только закоротить R16.17 для полного счастья
Надеюсь, последнее предложение воспринято правильно, а не как руководство к  действию
3 минуты назад, Staryi Nik сказал:
не правильно выразился, параллельно не 51, а 2.. с копейками, что б получилось 51.
Ну тогда надо параллельно около 220 Ом паять,  результирующее будет почти 52 Ом. Но я так и не понял, из каких соображений выбрано значение в 51 Ом? Ваша задача обеспечить необходимый ток стабилитронов,  при котором они войдут в нормальный режим стабилизации Вам интересно поэкспериментировать, а что будет если...? А сгорит или не сгорит???Если не можете посчитать, то хотя бы ступенчато отклоняйтесь от номинала в схеме, используя ближайшие значения А вы сразу шашкой махать
на 51 потому что они есть в случаи у меня.  поставил резистор на 666 Ом, получилось 62,1 (- щупы ). на D1 Стало 15.5 (было 15.1) на D11  8.79В (было 8.69). Допуск =-10 %. что-то не сходиться
Стабилитрон точно тот и правильно  запаян? Ну и Т5,Т6 целы? По нагреву ничего нет? Мне интересно,  стаб не выдаёт или выдаёт, но его та жестоко просаживает? Если просаживает, то что-то должно греться
9 минут назад, finn32 сказал:
Николай, ну ты то....:acute:
Алексей, Андрей, прошу прощения за введение в заблуждение Плохо заниматься  четырьмя  делами сразу и смотреть в книгу, а видеть фигу Сам же наступал на те же граблиdefault_rake.gif.c82734a7e6139ea07c18ba17ec1368a0.gif,  подбирал их А вот же говорим  о стабах, а  в голове ... Каюсьac17.gif.f206e1bcd6f96025ac5cf7372281771c.gif
