Усилитель Никитин +
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ finn32 !!! Понизил R5 1.97к  и вот итог. на светиках Led1-2.576,  Led2-2.515V, D1- 15.56V и D11- 15.13V. В процессе было принято решение о замене С21 на 1мкФ и R36 4.7М ( в магазине почти нечего нет, а если есть то, одно китайское Г..НО).
При ВКЛ. скачок до  -6В, резкое падение -2.. с копейками и быстрое падение до нормы. Постоянка на выходе плавает +-7.5 мВ.
У меня вопрос :
1) стоит С23 ставить 10 (сейчас стоит 15пик)
2) также что-то делать с питанием по Д1 и Д11 (банансировать)?
3) какой мощностью ставить R5 2КоМ-?
PS/ Чуть не забыл- ПОЧЕМУ СДОХ Т7 ?
  • Ответов 4,1т
13 часов назад, Andrei Zakharov сказал:
В 23.06.2022 в 23:29, finn32 сказал:
Это ничего не даст.
Здравствуйте. Заканчиваю сборку 2-ой версии от Vadim 161. Для пробного запуска питания в 25,5 В в плече хватит или слишком мало? Переменный резистор 100 Ом выкрутить в положение максимального сопротивления?
7 минут назад, ove76 сказал:
Хватит.)
Точно.
Аркадий Райкин
19 часов назад, Andrei Zakharov сказал:
Вопрос не понятен. Там по 15 В с нормальным допуском.
1-2 Вт. Он изначально там должен стоять такой мощности.
ПОЧЕМУ СДОХ Т7 ?
Еще раз: кто сказал, что он сдох?
8 часов назад, finn32 сказал:
Что на ПП он звонился как сопротивление и так же после демонтажа. Фото было приложено. (я его заменил и стало аналогично другому "УСЮ") ! По прозвонке в режиме диода и сопротивления!
D1 - 15.56V и D11- 15.13V. не большой разбег (0.43В).
R5  в наборе был 1W. Просто сопротивление стало ниже, как итог может не хватить его Р (привык что б был запас! ).
Изменено пользователем Andrei Zakharov
5 часов назад, Andrei Zakharov сказал:
На ПП звонить его нет смысла.
В остальном, может убили при перепайке.
Собирал комплект Никитина;  РГ (2 шт на би реле)+БП+Селектор входов, ПУ+ТБ , Защиты АС ( в том числе сдвоенные), термо датчики  + CtrlAmp 2 от Signus припоем ПСР (марку не помню, он тугоплавкий с оборонки на ракеты) и ВСЁ РАБОТАЕТ ! Выпаиваю РОЗЕ.
Этот УСЬ собран ПОС-61.
1 час назад, finn32 сказал:
Если в обрыве - согласен, а когда коротыш - не соглашусь.
Это полевики, их убить гораздо проще, чем биполяры. Да и статики они боятся больше.
Уже не важно, на самом деле. Раз все заработало, то собирайте и слушайте.
7 минут назад, Andrei Zakharov сказал:
Мы тут не спорим, тема об усилителе, а не как пробивает полевики.
Работает и ладно.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Благодарю! Буду катушки заказывать и резюки (R5-2K) искать.
Ребята, перед установкой проверяйте зелёные светодиоды! они бывают на напряжение от 2 до 5 вольт. Сам попался на этом и тоже спалил Т7 при выполнении танцев с бубном при сборке второго уся. Продали в местной лавке яркие светики на напр-е 5вольт. УН перекашивало и на выходе постоянка куролесила, и даже изменение номиналов R5 не устраняло проблему полностью, пока не дотумкал проверить напряжение на светиках.
15 часов назад, Andrei Zakharov сказал:
Давно это было, покажите хоть автору что в итоге получилось :)
Алексей, извини за Off.
Здравствуйте . Усилитель запустился. Уменьшил R5 до 1.5 кОм т.к на D11 было около 9В. Зеленые светодиоды поставил на 2В. На выходе постоянка в пределах 3-0мВ, но устанавливается не очень быстро. Не подскажите чем регулируется скорость установки 0.
Транзисторы ZVP3310 стали страшно дефицитные, чем то можно их заменить без потери качества?
Аркадий Райкин
39 минут назад, finn32 сказал:
BSP92
Так у них корпус SOT223.
Хотя можно и проволочками удлинить.))
Просто пп уже готовая под ZVN3310A.)
Аркадий Райкин
33 минуты назад, Ulis сказал:
BSS92 тогда
Они более дефицитные, по сравнению с BSP92, нашёл только у китайцев, вроде пишут оригиналы?  https://aliexpress.ru/item/1005002375668508.html
Аркадий Райкин
Похожи.
Проверить легко - они LL и открываются от одной пальчиковой батарейки иногда  от 2 вольт точно.:D
Изменено пользователем Ulis
