Усилитель Никитин +
12 минут назад, finn32 сказал:
На схеме же, стабилитрон. Замеряйте падение на нем при включенном усилителе. Только аккуратно!
Ой, извиняюсь. На нем 42в. На втором канале 15в
Светодиоды индикаторные по 1.9в
Изменено пользователем Сергей Пу
  • Ответов 4,1т
Пробит, спасибо. Но звук бомба!
Стоят marantz pm4000 и cambridge audio azur 640a, краснеют от стыда)
1 час назад, Сергей Пу сказал:
скорее они с али
И что с нулём на выходе? Сколько?
А если на исправный заменить, звук ещё лучше будет.:)
Аркадий Райкин
Что значит стремится? Плавает?  0.1в - 0.02в?
В 16.10.2017 в 10:58, finn32 сказал:
Точность поддержания нуля на выходе +-3 мВ
Скорее всего ваши ОУ подделка.
Аркадий Райкин
При таком напряжении, уже нужно смотреть на выходной каскад как у 5350, транзисторов жалко. И радиаторов хоть бы еще столько же.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
18 часов назад, finn32 сказал:
19 часов назад, Сергей Пу сказал:
Холостые 39,5в
Многовато.
А какой вообще диапазон напряжения питания допустим, без подбора балластников?
На холостом ходу.)
Аркадий Райкин
Всё! Мы его победили! Звук детальный, его видно, можно понят из чего состоит инструмент и какой он. После подключения AH-D6 на ak4493 marantz pm4000 и azur 640a больше не включу (разница оочень большая), про nad 325bee, atoll, sony ta f630es больше не вспомню. Хотя именно из-за усиления сони настоятельно решил повторить именно схему на полевых транзисторах на выходе. Ещё нужно регулятор прикрутить и подключит sony cdp-x559es(тоже на выходе стоят полевые и оу с входои на полевых в суматоре после цап) у него звук посерьёзнее чем у моей версии AH-D6, но не такой детальный. Акустика на динамиках Scan-speak 18W 8542 и seas 25tffc по типу proac Studio 100 "полет нормальный"
Спасибо за помощь!
Много чего ещё хочется написать, но это не входит в условия нашей передачи). Короче, усилитель так скать, раскрыл крутость акустики и источника. До, все источники звучали +-одинаково. Конечно понимаю что все интегральные умзч у меня были -+дно рынка)
@Angler Это при условии что резистор магнитный. Если он не магнитится то без разницы.))
Аркадий Райкин
Оказалось постоянка на выходе регулируется касаниями пальца на транзисторы т1, т2.
В одном канале сгорели стабилитроны на питание оу. Постоянка не регулируется. Короче все поменяю. Их Мощность имеет значение?
У него там питание под +-40 В, вот и происходит.))
В 05.08.2022 в 16:29, Сергей Пу сказал:
Холостые 39,5в
Аркадий Райкин
12 минут назад, -Baton- сказал:
питание под +-40
Это без подключённого канала.
15 минут назад, finn32 сказал:
Что у вас там происходит? Это какой-то треш и содомия...:shok::crazy:
Ахахахаха, вот только проверил их, после сборки (давно) были ве целы. Вот вот, треш самый настоящий.
Есть платы лесси. Не буду я их трогать все-таки(. Планировал на него поставить унлеродные allen bradley
В 05.08.2022 в 20:50, Сергей Пу сказал:
Изменено 5 августа пользователем
На мой взгляд CA 640v2, это не усилитель. Предварительная часть, там ужасна сделана. Сам мощник более менее звучит. Как полный усилитель, он даёт мутный, сухой звук. Жалел раньше, что поменял на onkyo 8270. Этот по интересней был.
@Mech51 Он же  вроде под печать, как вы его к радиатору крепить будите?
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
