Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
@finn32 Вероятно они уже имеются в наличии, а другие покупать надо.))
Можно припаять, а можно и планочкой жесткой сверху сразу оба придавить.
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Ну закрепить то не проблема - прижимной планкой из алюминиевого швеллерка например.
Отчего и не применить. Напряжение открывания может чуть великовато - до 3 Вольт.
Да, цена начала покусываться уже.
да и с D2-PAK, можно культурненько, обойтись, использовать, корпуса от горелых транзисторов 3Р, или еще какие , может даже от железныз, под спец радиаторы. Не пробовал сам, но мне кажется идея, но если покупать то 220- дешевле.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
11 минут назад, fastvasja сказал:
А Вы хотели качественный усь за 5 копеек собрать? Тогда вам на Али, но вот с качеством там лотерея....:)
Аркадий Райкин
17 минут назад, Romanchek82 сказал:
бомба!
У меня такие есть, готов за пол ихней цены отдать.:lol2:
Аркадий Райкин
14 часов назад, Romanchek82 сказал:
В ЧиДе есть и позубастее ценники
Согласен, цены великоваты. Когда думал какие малошумящие резисторы с минимальным ТКС выбрать на вход усилителя (другой), пришлось брать такие https://www.chipdip.ru/product1/8003226687
Изменено пользователем Piob
В 11.08.2022 в 13:08, finn32 сказал:
Что у вас там происходит? Это какой-то треш и содомия...:shok::crazy:
Трешь продолжается!
Оказалось, стабилитроны на питание оу целые. Дело в оу. Заменил  оу, поставил с рабочей платы, постоянка поднялась до +0.2в и держится, в это время на плате с которой снял оу постоянка сильно поднялась и плавала(не помню сколько), вернул обратно оу, а плату с 0.2в оставил без оу и на ней(без оу) постоянка плавает +-0.03в. На плате которой вернул оу постоянка плавает в пределах +-10млВ
Я уже просто делюсь)
Играет и ладушки)
Послежу за постонкой по мере прогрева.
Может поствавить в таком случае конденсатор на вход?
Изменено пользователем Сергей Пу
Не принципиально.
12 минут назад, Сергей Пу сказал:
Я уже просто делюсь
Имеет смысл прозвонить все смд резисторы и конденсаторы на соответствие номиналам, записывая результат. В принципе, выводные компоненты тоже желательно проверить досконально. Ну и полупроводники, конечно.
Я пока не вижу нормальной работы усилителя, какие-то детские ошибки мешают ему полноценно функционировать. Наличие какого-то звука не повод все так оставлять.
В общем думайте и делайте. Ваши посты с констатацией текущего положения имеют околонулевую информативность и не несут практической пользы.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ (!) проверяются все режимы стабилитронов и опорных диодов. Здесь это основной залог работоспособности в целом. Нужен последовательный анализ, а не рандомное гадание :"а вдруг оно..."
Доброго времени суток. Прошу помощи, не знаю, что делать! Собрал усилитель по схеме Никитин+
Левый канал - это левая плата и левые клеммы (ближе к трансформатору на картинке).
Сначала была проблема зума на выходных клеммах обоих каналов. Думалось проблема по питанию. Центральный GND правой платы был подключен на 0 трансформатора (соединение 2 обмоток). Левая плата соединяется с этим 0 через правую ну по сути напрямую.
А теперь что произшло. Подключил GND правой платы с 0 трансформатора на 0 выпрямительной схемы с диодным мостом (там где 2 больших кондюка стоят). На принципиальной схеме НИЧЕГО не меняется. Но теперь GND правой платы подключен физически ближе к большим кондюкам и убралась физическая пространственная петля.
Что это дало? На ЛЕВОМ канале пропал зум. А на правом остался.  Как это возможно?
Возможно. У меня так было на этих же платах. Это наводка от питания 50 гц.
SGND надо заводить на платы прямо с мекки БП. И заземлять корпус надо только в одном месте !
У меня две платки стоят рядом, врезал между ними полоску-платку с двумя ножевыми клеммами (от БП и на ЗАС). С платки завел PGND на верхний слой плат между банками кондеров. И с нее же SGND на обе платки. Получилась почти стерео-плата. Шум, фон отсутствует полностью.
8 часов назад, Maximatus сказал:
зума
Вангую, имеется ввиду фон ?
Первое что бросается в глаза, питание с платы фильтра подано неправильно, нужно на каждый канал своими проводами.
С уважением
9 часов назад, bigmanlav сказал:
Да.
У меня сделано с блока питания на правый канал, с него с той же точки на левый. Почему это неправильно?
Подключил осциллограф к выходам. Желтый график - тот самый правый канал. На рисунке 1 на правом канале при ВЫКЛЮЧЕННОМ усилителе уже шум больше.
Рисунок 2. Закоротил красный выход на черный (минус). На выключенном усилке это нестрашно
Рисунок 3. Включенный усилитель.
8 минут назад, Maximatus сказал:
Потому что земляная петля образовалась.)
Аркадий Райкин
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
