Усилитель Никитин +
1 час назад, telemaster2007 сказал:
Подскажите у него не симметричное ограничение, в положительной полуволне ограничение раньше, чем в отрицательной?
Вроде наоборот, не помню точно.
как правильно настроить компенсатор сопр. проводов?
Правильно- по спектроанализатору.
слышна ли разница, в звуке, в этой реализации с компенсатором и без?
На длинных шнурках малого сечения- да.
  • Ответов 4,1т
11 часов назад, Андрей Захаров сказал:
Долго его настраивал
И что там можно долго настраивать? Ток покоя?:crazy:
Или С23   6.8-10пФ? ))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Добрый день !
Переселяю усилитель в другой корпус на другой радиатор с толстой подошвой. Есть возможность разместить Т11 (термо) в глухое отверстие в радиаторе (сейчас крепится на поверхности скобой). Получается, что длина ножек коротковата для такого монтажа. Надо новый ставить. BC556 не паянных нет под руками, есть BC560C. Допустима ли такая замена ? Hfe 450 у нового против 300 у старого. Не будет ли перекомпенсации ?
51 минуту назад, Angler сказал:
Да.
28 минут назад, Angler сказал:
Еще есть КТ502Б
Не пробовал эти, не могу сказать.
Тоже ставил 560С в термо, проблем замечено не было.
У моих 502 распиновка КБЭ, как у bc-шек. В даташите тоже не вижу, чтобы было наоборот.
Изменено пользователем Denis Kuznetsov
1 час назад, Denis Kuznetsov сказал:
560С
Жалко, сюда их. Лучше что попроще.  КТ3107, 361. В обще то "Рыжики" лучше всего рулят температурой, но цоколевка другая, и крепить не сильно удобно.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Подниму тему.
@finn32 , респект за сабж! :drinks:
Собран, в виде макета, был давненько уже, решил, что корпуса он достин, результат на фото
Спойлер
Снимки что-то не совсем удачные, но что-то видно.
РГ обычный, линейный B100k (по факту 84k), запаян по такой схеме, где R3=30k, R2=9k1, в результате имеем 22k
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
@HAKAS , ТК ни при чём, я про простой РГ.
Переменные резисторы.pdf
Спасибо за статью, поексперминтирую.
А с отводами сейчас не найти.
А по усилителю, да, классно он звучит.
Изменено пользователем fastvasja
2 часа назад, fastvasja сказал:
https://aliexpress.ru/item/4000839792841.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5b1a4aa6aHS4Zl&sku_id=12000023167052636
В 25.01.2023 в 10:04, KLARUS сказал:
Подниму тему.
  Показать контент
А по звуку как? С чем слушаете и с чем есть сравнить?
Есть у кого лишние ZVP3310?
Стандартный корпус 2307. Двойное моно. Спасибо finn32, благодарность Signus  ака Михаилу за платы. Собирать было в удовольствие, как слушать готовое изделие.
Скомпоновано неплохо. Но вход 220 все портит, конечно. Хотя это особенность корпуса, ничего не попишешь.
А торы на бок не встают по высоте? Можно было бы немного оптимизировать.
Сегодня перевез сабж из дома на работу, лежал пол часа в машине. на улице было -5. В офисе с трудом завелся. Срабатывала защита по постоянке, то в одном канале то в другом. Через пол часа прогрева отпустило. Подозреваю что  ОУ 082 паленые, не помню даже, где их покупал в прошлом году.  Один ОУ дает 10 мВ, второй 40мВ. Заказал пару 072 в чиде, поменяю, посмотрим...
Внизу - первый Брагин.
Изменено пользователем Sergey_N
доп. фото
8 минут назад, Sergey_N сказал:
Что МС не предназначены для температурного диапазона в минус. +10-+70гр, вроде.
Везде пишут - после холодной улицы дайте постоять аппаратуре при комнатной температуре около 2ч.
И это тоже.
Работающее адекватно на минусе - только в авто, похоже. Или спецом покупать исполнение под другой температурный диапазон. Но они дороже.
