Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Добрый вечер всем. Спасибо Алексею и всем кто помогал доводить за усилитель. Возможности заказывать промышленные платы пока ограничены, да и с обычными нормальными элементами для звука у нас в городе засада. Плата по мотивам Алексея, два канала под одним полигоном на выходе IRL540, vt10-BSS92(что удалось найти), в интеграторе tl072 в одном канале и tl062 d в другом(072-я нормальная последняя осталась) на выходе 2-3мв и в том ив том канале. Питание сейчас +-33в, ТП-75ма. В коррекции 10p меньше нормальных нет сигналы в порядке. Послушал на временном стенде уже второй день не могу оторваться, что сказать на маленькой громкости как и все отмечали очень классно звучит низ просто "бомба" даже с таким БП.
Изменено пользователем Dmitryy.K
Конденсаторы по питанию силовой части все же лучше установить во втором канале.
От источника землить только один экран, второй не нужно.
Да спасибо конденсаторы установлю, просто закончились а в магазин еще не ездил. Слишком близко платы поставил когда делал и 2200 не влезли в центре платы а 1000мк только два осталось
Да уже отключил, просто сразу по инерции припаял.
Из 20-ти штук которые приехали, в одном корпусе прислали пустышку и еще в одном N-канальный полевик. До этого таких никогда не видел по этому и выложил фото
В 10 декабря 2018 г. в 16:30, Signus сказал:
Как только приедут ZVP, впаяю и измерю с улучшеным ВК. Самому интересно, можно ли будет снизить ток покоя без потерь КНИ.
Свершилось :) . Пока не разобрал стенд после измерений ПУ с ТБ Матюшкина,  посмотрел, что дает второй ZVP в ВК.  Условия измерений:
  • EMU 0404,  RMAA, SpectraPlus, Asio,  КГ карты 0.0008%
  • Разрешение - 24бит 96кГц
  • Сэмплы SpectraPlus 44/16 заменены на сэмплы в разрешении измерений - 24/96
  • Напряжение на выходе 10в
  • Питание +-38в, ток покоя 35ма
  • Нагрузка 8 ом
Действительно, при сборке улучшенного ВК можно в два раза уменьшить ток покоя. Причем КГ даже немного снижается, по сравнению с обычным ВК и 70ма.
RMAA:
Гармонические искажения + шум (-3 дБ):
Интермодуляционные искажения:
SpectraPlus:
Спектры на 1кГц, 5кГц, 12кГц:
Интермодуляция, 10кгц+12кгц:10-12.png.be31fbc660e1a6878e007b58d42d4ef8.png
Прошлые измерения обычного ВК тут, если кто зочет сравнить:
Изменено пользователем Signus
исправления
Что и подтверждает слова А.Никитина...
А если еще уменьшить ТП ? При каком минимальном будет такой же  КГ, как и с неулучшенным ВК ?
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
5 минут назад, vredny_ded сказал:
Давай я пришлю карту, ты поэкспериментируешь :).  Все, я ушел в Ctrl-Amp2 ...
Я бы и поигрался, но не чем. Оборудования нет. Разницы в звуке при снижении ТП не услышал.
Изменено пользователем vredny_ded
edit
33 минуты назад, finn32 сказал:
Миш, на слух разница имеется?
Нет, не слышу :) .  Может ухи не те,  или цап с АС ...  Так сейчас усь и живет - один канал с обычным ВК, другой с улучшенным. Жалко не измерил улучшенный ВК до снижения тока покоя. Не было с собой измериловки, когда на даче его собирал.
1 час назад, dbokov сказал:
а на слух всё одно. :)
В этом и есть бонус для меня - корпус плоский, радик не большой, можно безболезненно снизить ток покоя :).  Теперь не только уши радуются как и прежде, но и в ноликах уверенность есть. Попутно поборолись с глобальным потеплением ;)
Не хотел ничего писать. Ладно. Рука потянулась. В звуке разница есть от ТП 70 ма до 30 ма. При 70 ма  СЧ заметно больше, сцену строит. При 30 ма басит офигительно, сцена не строится. Скажу помягче - строится, но не так как надо.
В 05.02.2019 в 22:07, Signus сказал:
А хорошо то как. Миш, очень приличные результаты. Я уже даже посматривать начал на Никитинина+ :)
Вопрос по светодиодам.
В схеме стоит резистор R40 - 15К, светодиоды с падением напряж. 2В. Таким образом ток в цепи 4,4мА. Как в теме написано стандартные зелёные с таким резистором не прокатят. Стандартные по 20мА употребляют. Или есть сакральный смысл которого я не понял? Или светодиоды искать 5мА ? Или резистор уменьшать?
И сколько же транзистору нужно для открывания?  :)
31 минуту назад, telemaster2007 сказал:
Что может быть проще? На самом деле тут важна стабильность опорного напряжения. Есть минимальный ток, при котором оно таки стабильно. Что еще нужно? Ничего. Все работает и измеряется. Хотите бОльшего тока в диоды? Ради Бога, кто запретит. Только оно бессмысленно.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
  • Похожий контент
