Усилитель Никитин +
а LF353, древненькие, купил как то пару десятков, то ли по 8 руб, то ли по 9 на митьке. Половина промаркированы Farchild половина National, брал для первого пуска, что бы не жалко, и для всяких не ответственных узлов, индикаторов итд. А оказывается что они вполне очень даже. И в ТБ подкидывал, отлично.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
  • Ответов 4,1т
Если оба ОУ действительно настоящие TL071, то "устаканивание" за 20 сек наводит на подозрение, т.к. Т интегратора 4.7 сек. У меня "устаканивание" до 20мв за 40 сек было когда в качестве второго ОУ пробовал ставить LME49710 при Т=17 сек. Вернул LF356 (свежекупленные в ЧиД) - все вернулось к нормали. Так что, если не ОУ, то еще и RC может влиять.
Выпаиваем 2 резистора Р1 и Р2 (100 ом).
На то же место идеально встает smd-ешный поцык на 100-200ом.
Снимаем ОУ с кроваток, включаем, крутим резистор и смотрим на постоянку на выходе, делаем что приближенное к нулю или можно до 50мВ. Возвращаем назад ОУ, и нуль устаканивается мнговенно )
Выставляем заново ТП. Все.
Но перед этим всем можно одну процедуру провести, резистор Р6 (1к) меняем на 1.2-1.5к. паралельно с ним ставим поцык на 10к, и выравниваем токи дифа на резисторах Р1 и Р2.
После этого делаем процедуру которая выше. Как то так.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Не сильно простая процедура. Не проще R1, R2 и T1,T2 заранее (до запайки) подобрать ?
Разве что под конкретный источник с постоянкой на выходе и без кондера. Интересный вариант...
Каким образом? Я Т1, 2, подбирал, это неозначает что токи там равные в железе по факту.
Заменить Р1,2 на смд подстроечник самое простое.
50 минут назад, miroslav_mm сказал:
Тут токи ветвей инв. и неинв. входов не равны, потому перекос т не устраним в принципе, даже подстроечником. Т.е как ты и заметил выше: выровнял постоянку- перекосило ДК и наоборот. Сначала выравнивай токи в базах дифкаскада, затем можно и подстроечник.
Ну и транзисторы подбирать по бете- раз. Эмиттерные резисторы с точностью 1%- два.
Поясни каким прибором и как :       "Сначала выравнивай токи в базах дифкаскада".
Какой смысл  -  "Эмиттерные резисторы с точностью 1%"
если:  "Тут токи ветвей инв. и неинв. входов не равны, потому перекос т не устраним в принципе"
У тебя есть симулятор, засунь туда и посмотри. Устраним перекос токов- будет смысл подбирать транзисторы и резисторы.
19 часов назад, Alex_63 сказал:
R6 -  заменив на подстроечник - получим  регулировку постоянки на выходе без интегратора
Под каждый источник будем подстраивать?
18 минут назад, Alex_63 сказал:
Что пояснить? Как выровнять токи в базах ДК? Резисторами.
Изменено пользователем finn32
Вот поэтому я и предложил подбирать U на эмиттерных резисторах не при одинаковых токах базы, а при одинаковом смещении на базе.
Чем такой вариант плох ?
Не знаю.
Это все проблема, раздутая из-за неправильной работы интегратора в отдельно взятом случае. Если интегратор работает исправно, то и проблемы этой нет и, кроме подбора транзисторов ДК(для самоуспокоения) , никаких действий и не требуется . Для быстрой установки ноля можно уменьшить тау интегратора, взяв сопротивление 4,7 МОм и емкость конденсатора 1 мкФ, что я у себя и сделал.
Про LF356 еще Пушков писАл, что они лучше сбалансированы и лучше держат ноль.
23 часа назад, miroslav_mm сказал:
без интегратора, в одном канале 1.2В, во втором 1.6В.
Вспомнил, у меня без интегратора 2,5 Вольта на выходе и все компенсирует.
Не знаю.
Это все проблема, раздутая из-за неправильной работы интегратора в от интегратора, взяв сопротивление 4,7 МОм и емкость конденсатора 1 мкФ, что я у себя и сделал.
Аналогично, 4.7М + 1мкф
Ого, чего так много, значит у меня такие ТL-ки.
Помню, в обсуждении данной темы,  было мнение сделать интегратор на одиночном опере, а что там были за аргументы: за и против?
Второй ОУ еще и роль выходного буфера играет, имхо.
У меня возникла мысль по поводу дифкаскада : может вставить что-нибудь типа BCM847 ? Тогда проблемы с подбором транзисторов должны отпасть в корне ?
Сборки, ес-нно лучше. Но подобрать два транзистора с разбегом в бете до 5% совсем не проблема.
Можно и один в один подобрать из одного десятка. Если знать из чего выбирать. А экономический эффект ?
Понятно, что при наличии интегратора это все лишнее...
6 минут назад, Angler сказал:
Мелких транзисторов покупают не 2 и не 3. Да и не в серию запускать. На спичках не экономят. :)
И все равно у сборки температурная связь будет лучше.
Но кому это интересно ))
Надо подбирать в режиме рабочей точки конкретной схемы. Но кто этим заморачиваться то будет?
Поэтому 1-процентный подбор тестером не имеет смысла, ИМХО
