Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
  • 4 недели спустя...
Есть желание применить резисторы MELF 0204, но нет в наличии всех необходимых номиналов.
Можно ли выполнить следующие замены:
R1, R2, R23 100 Ом на 75 Ом,
R7 62 Ом на 68 Ом,
R8 39 кОм на 36 кОм,
R27, R29 430 Ом на 360 Ом,
R24, R28 33 Ом на 68 Ом ?
R1,2- не стОит.
R23- нужно смотреть сигналы, по идее можно.
R7- можно.
R8- нужно смотреть сигналы.
Остальные очень не желательно, упадет скорость нарастания и изменится глубина местной ООС.
Еще вопрос по комплектующим, может кто подскажет.
В ВК резисторы 0,47 Ом метало-пленочные можно применять?  Есть Vishay DALE CPF-3 https://www.vishay.com/docs/31021/cpf.pdf
Или проволочные лучше?
Можно. Вопрос только, выдюжат ли по мощности. У меня работают 4 2-х Омных в параллель, по 2 Вт каждый. 2 двухваттных в параллель обрывало у людей
Леха,а как он по сравнению с япончиком (ну хоть тресни название это напоминает мне одного человека,выбрал же ты) на твой ух?
В чем- то интереснее, в чем- то попроще, а в целом по-другому. :)
Мне больше нравится Япончик по верхам. Подача середины у них разная, тоже кому как. На хорошем ЦАПе разница между усилителями слышна уверенно именно в ВЧ и СЧ диапазоне. Чтобы определиться, нужно слушать, т.к. дальше уже вкусовщина.
Алексей, если руки дотянутся, то послушай старые сансуи - 607-й, 907-й(куча версий), и лучше всего 2102, 2202, 2301 :)
907 и 2301 особенно.
Изменено пользователем Ulis
Всех усилителей не переслушаешь. :) Хотя стремиться к этому нужно. Шутка. Надо уже тормозить, я думаю. Еще пару проектов и хорош, нужно копить на хорошую акустику. :)
Да нафиг проекты. Акустику надо в первую очередь ))
15 часов назад, Andrey 69 сказал:
На мой слух, Япончик более "плоский". Детальность на верхах у него выше, но обьема как то не хватает.
Странно давать модераторов , таким упоротым говноедам как Romanchek82.
11 час назад, LDS сказал:
С34 R42 и C9 каких номиналов? И, возможно, VT10, VT11, VT15 заменить на 2705, 1145.
Можно сразу туда в тему ответить.
11 час назад, Andrey 69 сказал:
Чего ты в них прямо такого интересного услышал?
Вот ТАКОГО ИНТЕРЕСНОГО - ничего.
Хорошие ретро-усилки, с собственной подачей материала.
Схемотехнически тоже интересные, трехкаскадники. Хотя и не без проблем.
В 17.04.2019 в 09:49, HAKAS сказал:
И послушать вот это -
http://roshiend.ru/article/audiodoktor-fsq/
Послушал. При проверке фазы-противофазы, у Никитин+ все нормально, у Япончика ВЧ получается в противофазе( звук тест ВЧ сильно смещен влево). Первым слушал Япончик, подумал надо перепаять пищалки . Но на Н+ такого эффекта нет. При прослушивании музыкального материала у Н+ более "объёмные" и "мягкие" НЧ(что я раньше замечал и на своих записях).
Общее впечатление, оба усилителя очень достойно звучат. У них разная подача, но оба хороши. Менять детали не планирую, меня все устраивает.
(Все естественно субъективно).
48 минут назад, LDS сказал:
Мож чего с каналом одним в Япончике - коррекция там или что?
Да вроде все одинаково, хотя все может быть. (Все мои усилители прошли через осциллограф , и косяков с возбудом в них нет). Еще в тесте где перемещается барабан слево-направо (семь ударов) на Н+ явно слышно смещение звука. На Япончике между первым и вторым ударом разницы не слышу. В описании сказано, что нужно раздвинуть колонки шире, но на Н+ смещение есть. Не знаю у кого как, но в моей системе Япончик более "плоско" звучит.
В 16.10.2017 в 10:58, finn32 сказал:
Также имеется авторская трассировка Михаила ака Signus с максимальным применением smd элементов.
В редакторе нету? Или готовую можно где-то купить?
Каждому своё.
