Усилитель Никитин +
@LDS
Что-то фигня какая-то. Не может быть таких отличий из-за усилителя, это же панорамирование (сильные изменения в сигнале, на их фоне разница в подаче двух близких усилителей - мелочь).
С разделением каналов всё нормально?
  • Ответов 4,1т
В 11.05.2019 в 12:52, Юрий_Uri сказал:
@LDS
Не знаю. Глубоко не анализировал. Может вообще имеет место эффект плацебо. Нравятся оба, но есть ощущение , что Н+ чуть "сочнее" звучит. Зато Япончик намного мощнее (может кому важно).  Возможно когда-нибудь,  кто-то еще соберет и поделится впечатлениями.
Собрал Никитин+ по варианту Владимира (Pushok62).Запустился без проблем. В УН поставил 2SA733 и 2SC945,в драйвер BD140 и BD139. Сравнил с 5350 по звуку. Показалось, что тарелочки и щёточки в джазовых композициях звучат почище. Но это на уровне "показалось". Акустика так себе, 2-полоска от муз.центра Sony MHC-NX3AV.  Возможно, поэтому и не услышал особого отличия.
Вопрос в другом. У 5350 все транзисторы во время работы остаются холодными, даже IRF9610 лишь слегка тёплый. А у Никитин+ драйверные  BD140 и BD139 разогреваются до ~70 град. Это нормально? Если нет, то надо копаться в причине. Если норма, то радиатор им явно не помешает.
Спасибо! Значит надо подумать о радиаторах, точнее, о выделении места на ПП под них. Если на открытом воздухе до 70, то в закрытом ящике до 90 будет.
Разговор за транзисторы УН, их на общий радиатор не посадить. Флажков 1,5-2 см кв. хватит. Или прикрутить радиаторы для ТО-126, они маленькие и весят ерунду.
На ПП от Вадима для них предусмотрена посадка и заземляющий контакт.
Если надумаю собирать платы сам трассировать буду (габариты обязывают), к япончику ещё 2 канала в машину нужно, пока в раздумьях между Никитин+ и ВП.
Каждому своё.
Входные разъемы я бы сменил. Заднюю стенку покрасил. Пятно на плате со стороны элементов хоть не критично,но глаз режет. Провода питательные свить получше
Входных разъемов у нас нормальных не найдешь пока поставил эти, хоть контакт хороший. Заднюю панель понятно буду красить. Просто крашу обычно когда несколько деталей насобирается. Плату когда делал покрывал верхний слой полностью лаком один цвет как на зло закончился пришлось брать другой, как часто бывает у жены лак для ногтей заканчивался отдали в пользу радиолюбителей:).
О каком конденсаторе речь?
Если К-Э т5 (а не т15), то не нужен, Жуковский объяснял почему. И, при его установке в актуальную схему да, была генерация.
@finn32 где объяснение прочитать можно?
@25602 Здесь схема не оригинальная, верно? У людей усилитель заводился с этим конденсатором. Тут на форуме об этом писали.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
33 минуты назад, getshket сказал:
Точно не вспомню. Там по тексту от того момента, где Виктор начал помогать с доводкой.
В 16.10.2017 в 11:58, finn32 сказал:
ПП Никитин+ В-2.RAR
Добрый вечер.
Может есть у кого гербер для заказа на завод проверенный этого варианта?
Т.к. боюсь накосячить при экспорте из SL
I want to believe ...
В 15.04.2019 в 16:06, finn32 сказал:
по 2 Вт каждый. 2 двухваттных в параллель обрывало у людей
Есть версия почему это происходит и не нравится транзисторам...Сам недавно столкнулся с хренью,которой никогда раньше не встречал,два китайских резистора по 10 ом при незначительном подгорании уменьшили свой номинал в 2 раза...:o
Обычно при подгорании сопротивление увеличивается и/или обрыв.
Изменено пользователем dmitry287
У толстопленочников наблюдал такой эффект, да. Они крайне слабы на перегрузку.
С тонкопленочными такого не наблюдалось. И уж тем более с проволочными.
Так происходит из-за больших ударных токов через них. Металлоплёночные как раз хуже всех переваривают такие токи, уходят в обрыв.
Вот углеродистые и проволочные легко переваривают значительные ударные  (импульсные) токи.
С металлопленочными все нормально как раз. Хуже с металлооксидными, и совсем плохо с толстопленкой в SMD исполнении.
Лучше всего объемные и проволочные. Фольговые ничего. Но они стоят как танк и им радиатор нужен.
Изменено пользователем Ulis
  • 5 недель спустя...
Немного не в тему, но тут вроде как специ по усилителю Никитина, хоть и в другой реинкарнации, zvp3310 можно заменить на bss92 или bsp92, есть подозрения что у меня 3310 дохлые. Постоянка прёт на выходе, и попутно вопрос, без ВК для проверки стартовать можно?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
В 13.07.2019 в 17:52, Artik сказал:
Проверьте резистор 1вт 15кОм, такое было:  сопротивление плавало и постоянка на выходе была. Голову сломал. Когда выяснил, поставил отдельные по 3.3кОм, есть такой вариант
