finn32
Усилитель Никитин +
Подскажите напряжение на коллекторах т8 ,т9? Схема с первой стр последняя.
Edited by valikow
Схема?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Относительно земли дб около 2 В.
Зарегистрироваться
У меня в одном канале где стоит bss92 -0.27v ,а во втором стоит zvp3310 -1.7v .
Добрый вечер!  Алексей, глянь опытным глазом , что за зверек справа , терзают смутные сомнения. Левые поставил в Никитина улучшенный работают четко.
IMG_0103.rar
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Привет. Правые тоже должны работать. Проверь напряжение открывания и всего делов. :)
48 минут назад, finn32 сказал:
Алексей! А можно рисуночек какой, как это сделать ( разжевать короч) чтобы дров не наломать. Я думаю другим тоже будет полезно
Сток-исток становимся мультиметром на измерение сопротивления, а затвор-исток даем напряжение от источника 1.5- 2 В. Транзистор должен открыться и сопротивление сток-исток дб показать околонулевое значение. Если не открывается от 2-х вольт,то транзисторы, скорее всего ,либо не логические, либо неисправны в принципе.
Приветствую всех! Провел испытания подозрительных IRL540  - при сопр сток исток 58кОм с одной батарейкой(1,5в) уменьшается до 43кОм,  при двух батарейках(3в) до 8 кОм. Китайский ардуино м328 показывает  C-2,15nf : Vt-3,5v.  А те, что слева на фото   C -  5,5 nf :  Vt - 1,9.  Что скажете! Работать будут?
1 час назад, worodef сказал:
проверялись на открывание так же?
Звучит печально. Десяток таких прислали
С Алишечки?
Сожги один и покажи кристалл, если не затруднит!
Edited by Ulis
Неделю, как впаял в плату больше таких нет (фото делал еще раньше) Играет чудесно неохота выпаивать. Алексей! а на какие эти перемаркеры похожи мож туда влеплю
Хороший Алексей усилитель сделал, раз всякого "Г" играет чудесно ))
Не-логические по идее тоже играют в никитинском. Только недоиспользуется УН при этом. Для того, что бы было все карашо, надо ток драйвера поднимать. А с мелким транзистором там это невыполнимо.
Гораздо лучше 2SJ76-79. Но они, натуральные, слабодоставаемы и подделками завалено все.
Edited by Ulis
27 минут назад, Ulis сказал:
Да ! Я добью его точно но уже завтра. А усилитель изготовил из( архивчик aif 66 на Веге) на 9610. На днях Вашу платку засверлю там и испытаю , должны скоро и dsp92 приплыть,  поставлю вместо 9610
У меня вполне себе работали IRL2910 с Чипадипа, только коррекция встала 12 пФ.
Вообще не вижу смысла китайцам подделывать лоджики, они дешевые и не популярные по сути...
    • Нужно чтобы прошли эти два дня... и ещё нужно учитывать разницу во времени. Но, спешить открывать спор особого смысла нет, т.к. времени для этого достаточно. Главное, всегда его отрывать, не обращая внимание на самовольное продление сорока защиты продавцом, и не отменять его ни под каким видом, несмотря на его обещания, заклинания и нытьё. За первоначально-то гарантированный срок доставки  впору уже самому забыть, зачем заказывал этот хлам...Он может быть и нафиг уже не нужен... И по прошествии этого  времени, сам зайоп что-то спаять, из того что должно прийти, может напрочь пропасть. Так что...получите назад ваши деньги, а через некоторое время, с большой вероятностью, и сам товар... пусть валяется, может и пригодится когда-то.  Хуже не будет.
    • Какие ключи? С быстрыми можно уменьшить ёмкости снабберов или вообще от них отказаться.
    • Вспомнились золотые слова великого поэта Расула Гамзатова. Как кратко и метко сказано. Решил их сюда поместить. Не будет пусть никто из нас голодным, И пусть никто не будет слишком сыт. Один от голода бывает злобным, Другой нам зло от сытости творит.
    • Наверное ты прав.Но структура команд разная.Начинающему stm32 труднее вникнуть.Тут и тактирование.И регистров больше и периферия круче.
    • Можно обойти запрет открытия спора. Недавно пользовался таким методом, помогло.
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
