finn32
Усилитель Никитин +
25 минут назад, finn32 сказал:
У меня вполне себе работали IRL2910 с Чипадипа, только коррекция встала 12 пФ.
Вообще не вижу смысла китайцам подделывать лоджики, они дешевые и не популярные по сути...
Смысл запихнуть в корпус любой непонятный кристалл и получить за это любые деньги.
А бывает и так например (извиняй за оффтоп)
29 минут назад, Viktor126 сказал:
@Ulis Проще  IRL540 достать/добыть/приобрести.
У 540-ых корпус мелкий. Например если ставить IRFP140, то имеет наверное смысл (с подъемом питания вольт до +/-40
Edited by Ulis
ZVP4424G могут еще подойти. Но я не пробовал их в этом месте
Так на место драйвера не обязательно логические, 3310 открываются от бОльшего напряжения и ничего.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Скоро откроется магазин, куплю пару таких же, как поставил в усь и проведу с этими испытания. К стати просят почти 2 бакса за штуку
1 час назад, finn32 сказал:
Если ставить обычные, нелогические полевики выходниками, то ток драйвера надо существенно поднимать, а у 3310 на это мощи корпуса не хватит.
Это понятно.
И источник смещения тоже надо умощнять. Просится уже каскодный из 5350 или как у Yan, в его модификации выхода. Но мне каскодный больше нра.
Вот эти класс !  Практически от одной батарейки открывается(1,5в)
А это Никитин улучшенный , рядом защита на Веге в ветке Котова  - рекомендую
Резисторов мощностью 4 Ватта для выходных полевиков маловато будет. Могут обрываться время от времени. С одновременным пробоем выходников при этом.
Edited by Viktor126
8 минут назад, Viktor126 сказал:
Да читал, уже предупреждали. Но я особо громко не люблю ввалить, пока работают. А в VX се вообще по одному стоят.
10.12.2018 в 11:25, Signus сказал:
Я не очень большой специалист в измерениях, поэтому буду рад вашим замечаниям и советам по улучшению качества результатов
Использовать готовый генератор. Вот например, такой на 10кГц.
Использовать нормальный аттенюатор. Я использую с шагом 1дБ и с резисторами Susumu 0.5%
Использовать нормальную звуковую. Самые хорошие результат на ASUS Essence STX II
37 минут назад, worodef сказал:
Выходной каскад са-а-авсем по другому организован.
Мало вероятно , что сразу два сопротивления оборвутся - возникнет перекос при обрыве одного а на это среагирует защита ( должна ), ну на крайний случай предохранители - не?
Спасибо! Я старался
Не. Защита защищает тока акустику, а предохранители перегорают в последнюю очередь, когда остальное уже перегорело, чтобы не было более серьезных последствий. Например: сгорание силовика или квартиры. Можно бы постараться еще немножко для пользы дела.
Edited by Viktor126
Реле защиты стоит в цепи последовательно с акустикой и если оно разомкнет эту цепь исчезнет опасный ток который идет через транзисторы . Тяжело сказать , может уже им будет капец. Время покажет
Реле защиты не пропустит опасный ток в нагрузку через пробитые транзисторы всего - навсего.
Ребят, ни у кого нет лишней пары чёрных плат? Именно чёрных, я привереда. :)
Извините за офф..:vava:
Edited by Vector-A
С уважением, Александр.
Чёрные только у Эдуарда (gidra) были, он вроде 20шт их тогда заказывал.
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Ну да, что-то я торможу, я ведь у него  и брал.  (правда он давно на портале не появляется)
Edited by Vector-A
А твои где, Саш?
Работают, куда они денутся :) , слух радуют. Ещё раз, большой тебе респектище!
Просто хочу сделать вариант №2 в таком исполнении:
Но, на совсем навороченных деталях. (под заказ, если честно :) )
Тоже спрошу у присутствующих: может у кого одна платка  лишняя  осталась зелёная?
Приехали zvp3310.Поставил с улучшенным вк. Выставил Т.п. падение 18мВ.  На+д4 _0,2в, а на -д4 _3.1в. Это нормально?Схема с первой страницы последняя .
Edited by valikow
Схема какая? Нужно схему прикладывать к вопросу.
    • Что-то  у меня нормально не проигрываются эти мп3 - какие-то дикие фузоподобные искажения, форма волны - одностороннее ограничение. Это у меня одного так?
    • выяснил, что макросы перехода не работают вложенные в другой макрос, при условии, что переход тоже в макросе! упрощенный пример: .macro RJPLO brlo @0 .endm .macro TEST_JP RJPLO sss sss: nop .endm TEST_JP Error        Undefined symbol: sss   есть идеи?
    • Зачем вопросы? Достаточно знать, что при пуске двигатель потребляет от 5 до 8 раз ток больше от номинальной нагрузки. А, как пишет ТС то естесственно предположить, что вполне возникают ситуации, когда двигатель испытывает перегруз. Итого 5-8 раз умножаем на коэффициент перегруза. Ага. Явно ведь, что любое мало-мальски значаещее сопротивление в цепях питания двигателя и является как раз ограничителем мощности... ну да ладно, а теперь по существу: Стабилизаторы Solby SVC-10000 (ныне не выпускаются) весят по паспорту под 40 кг. Конкретно по ним я ориентируюсь, ниже объясню почему. Так вот, три этих стаба (каждый на одну фазу одновременно) проработали более 10 лет! Начали помирать один за одним по причине усыхания электролита в цепи слежения за напряжением (именно с электролита 4,7 мкФ через диод и делитель снимался контроль сетевого напряжения). Дохла одна из двух LM324N. Вот, после очередного помирания одного из трёх стабов я предложил хозяевам установить стаб упомянутый ТС. Он тогда выпускался в другом корпусе и весил по паспорту 29,5 кг! Проработав около года именно этот стаб и явился причиной пожара на даче, прошу заметить, во время отсутствия хозяев, то есть когда работала только очистная система воды! Хозяева естесственно претензии стали предъявлять мне, дескать, ты виновен в хреновом стабе! И, когда при них я всё-таки вызвонил техподдержку магазина, бывшего официальным от завода, выпускавшего Solby, мне один из инженеров сказал, что всякие ресанты и т.д. именно экономят на покупаемых в Китае трансформаторах... И только после этого я и сравнил вес устройств. А теперь скажите, мне, знаток формул @IMXO, по какой формуле можно съэкономить при 10 кВА на трансформаторе почти 10 кг в моём случае (29,5 кг) , и около 20 кг в случае современных Ресанта ACH-10000/1-ЭМ весом 24 кг?
    • Не все так просто, это не герберы китайцам отсылать. Чтобы подготовить проектную документацию на "Байкалы", наши разработчики до 6-ти лет учились в TSMC (Тайвань), там же их и делают естественно. Разумеется на GitHub много чего по этой теме есть, да вот только уж очень не любят носители "Великого и Могучего" снисходить до "примитивного английского". А ведь документация на процессоры "Байкал" написана разработчиками исключительно на английском, да и компоненты этих изделий почти все лицензионные, компоновка понятно разработчиков. Процессоры "Эльбрус" имеют нашу отечественную историю, но это о другом.
    • Не пойдёт, она только DVB-C, а надо DVB-T2.
    • Заземлить трубу после насоса.
    • Ну да. Если некоторые используют микроскоп для гвозди забивать, дальше всё понятно.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By finn32
      Продаю полностью собранные и настроенные платы усилителя Джефа Роланда из одноименной ветки на Вегалаб. Один из лучших, слышимых мною аппаратов с неглубокой ОООС.
      Особенности:
      -ТОС.
      - инвертирующее включение УМЗЧ.
      - интегрированный буфер на полевых транзисторах, усиленный ЭП на биполярах, работает в классе А.
      -раздельное питание УН и ВК. Номинальное питание +-55/45 В.
      -две пары предвыходных транзисторов.
      -три пары выходных транзисторов.
      -интегратор.
      История с этим усилителем долгая. В двух словах, мной был приобретен КИТ у Лучезара. КИТ был сразу на модификацию стокового Роланда по рекомендациям корифеев Вегалаба, не проверен. Работать сходу отказался. После некоторых некритичных переделок был запущен, скорректирован и отслушан.  Схема показала отличный звук с высоким уровнем детализации. Хороший запас по ДД за счет высокого напряжения питания и мощного выхлопа. Впоследствии входные цепи были чуть допилены напильником по советам Юрия Uri, на платках- надстройках собраны балансиры постоянного напряжения выхода. В таком виде усилитель абсолютно полноценный, все работает как надо и радует звуком.
      Немного о деталях.
      Платы 2 мм, фольга 105 микрон, Резонит. В коррекции ВВ керамика, на входе полипропилен RIFA, в ФНЧ полипропилен WIMA, в интеграторе TL081, оригинал от Тексаса. В ВК оригиналы 1302/3281 от ОН семи, в предвыходе тошиба 5171/1930, выхлоп УН и первая ступень тройки 340/350, ОН семи. На входе буфера 103/246, оригиналы от Тошиба.
      Единственное, что я бы поменял, это резисторы делителя ОС. Их желательно поставить хорошей точности металлопленку по 0.5-1 Вт. У меня таких нет, поставил то, что было.
      По ценообразованию.
      Голые платы отдаю по цене деталей с минимальным гешефтом, 8000 р.
      Не снимать платы с тестовых радиаторов плюс 1200 к цене. Можно их там и оставить жить, расположив под продув, см. фото.
      Также возможно приобретение в довесок к платам двух больших радиаторов пассивного охлаждения. Радиаторы только из-под ленточной пилы, заказано было по 120 мм, но порезано 123 и 126.  Предложили торцовку на фрезерном за 250 рублей/шт. Пока не делал, лежат. Если нужно, можно будет договориться. Цена больших радиаторов без торцевания по 1900 рублей/шт.
      Данные по радиаторам.
      Тестовые под продув имеют размеры 210*116*37. Толщина основания 5 мм, толщина ребра у основания 4 мм, высота ребра соотв 32 мм. Масса каждого около полутора килограмм.
      Большие под пассив имеют размеры 250*123*82,5. Толщина основания 15 мм, толщина ребра у основания 4.5 мм, высота ребра соотв 67.5 мм. Масса каждого около 5 кг.
      Все находится в Брянске, перешлю почтой или ТК по предоплате. Доп. фото по запросу.
    • By finn32
      Имеется возможность формирования и  сборки на заказ на заводских платах КИТов усилителей Никитин+, Япончик полевой и ПараФинн. Последний пока в ожидании плат. На два первых платы в наличии. Также возможно формирование и сборка КИТов любых других усилителей при наличии у заказчика списка номенклатуры деталей по имеющимся заводским платам.
      Подробности в ЛС.
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
