Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
5 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Не очень, можно и верхний слой задействовать, но особого смысла не вижу. делали же раньше даже вполне измерительные приборы, не говоря уже о всяких телевизорах на односторонних ПП
Раньше много чего делали, сейчас-то делают по другому. Зачем намеренно удлинять земляные дороги, увеличивать их паразитные параметры? Тоже самое и про питание опера: блокировочные емкости лучше перенести поближе к нему.
5 часов назад, Витёк сказал:
А потому что так гораздо проще разводить.
Ну да. Зачем усложнять там, где можно сделать просто.
И вообще, для обсуждения ПП я создал тему. Посты перенесу туда.
38 минут назад, alex_f73 сказал:
Какое максимальное напряжение в плече можно использовать для этого усилителя, +-42 не много будет ?
Много.
Транзисторы мелкие и могут вылезти за ОБР по температуре.
9 часов назад, finn32 сказал:
А сколько можно, что бы безопасно ?
В чипдип, есть торы 4x25 в которых как я думаю 4x27 на хх, получиться +-38 после выпрямителя, не много ?
I want to believe ...
12.10.2019 в 15:27, tolyan73 сказал:
 В схеме БП от Никитина нули транса через измерительные резисторы подключены,может попробовать через 0,1 Ом нули двух БП к одному трансу подклчить.
У меня один трансформатор и защита Никитина. Тишина ГРОБОВАЯ.
Я давно брал вот такой БП на Али:
https://ru.aliexpress.com/item/32831781359.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.67.f47d635eJANOve )
 для экспериментов. Там вся "земля" собирается на конденсаторах. Очередной эксперимент был с Никитин+ :) , так он на нём и остался.
Можно ухо в кровь стереть об колонку, никаких фонов.
С уважением, Александр.
15 часов назад, Vector-A сказал:
Фона не было в двух каналах подключенных к одному БП?
Изменено пользователем nikvs
Дополнение
Может мне так повезло. :)  Слушаю его каждый день, фона нет в обоих каналах. Да, и ещё, в качестве регулятора громкости стоит АТТ7  (релейный регулятор Никитина от Антекома).
8 часов назад, 25602 сказал:
покажешь разводку земли?
Да показывать особо нечего. Именно этот БП и этот усилитель.
Петля есть, она никуда не делась. :) Но фона я не слышу.
У меня тоже самое в усилителе на 1875, петля есть, но тишина в АС полная.
Есть еще одна уловка, при которой мне удавалось добиться тишины при псевдо двойном моно- два раздельных БП от одной обмотки, земля обоих на общей мекке.
Ремонтировал знакомому недавно амфитон, там тоже псевдо двойное моно, но фона тоже нет. Посмотрел, а там сигнальная земля протянута с мекки БП отдельно, а силовая отдельно. Так что варианты есть.
На LM у меня есть усилитель LM2876, точнее уже был.  И тоже один трансформатор, и тоже тишина. Там и защиты нет, но два моста :)
Изменено пользователем Vector-A
Да, плата одна и БП один, а вот сами усилители разведены отдельно и земли собираются отдельно на мекке конденсаторов БП.  Но это тема другого усилителя. Тут не актуально.
А то ведь могу приплести два ламповых фонокорретора, собирал недавно, навесником :) Тоже тишина.
15.10.2019 в 01:07, finn32 сказал:
Если я правильно понимаю, то это 16 диодов при двуполярном питании ?
И второе "Посмотрел, а там сигнальная земля протянута с мекки БП отдельно, а силовая отдельно." Никак не могу понять куда петля пропадает. Алексей, не сможете блок-схему нарисовать ?
5 минут назад, Angler сказал:
8, обмотка со средней точкой.
6 минут назад, Angler сказал:
А ХЗ. Блок схему рисовать некогда, да и неудобно с телефона, попробую на словах: БП общий на 2 канала, мекка всех потребителей на конденсаторах фильтра, предусилитель в формате стерео, мощники двойное моно. Итого на платы мощников приходит силовая земля от БП, на которой сидит Цобель, конденсаторы шунта, которые пленочные и еще что-то из защиты. На сигнальной земле сидит все остальное, как-то ФНЧ, опоры ГСТ и кондей ОООС. Сигнальная земля сама по себе приходит с ПУ по экрану, а на ПУ приходит с мекки общего БП. Оттуда же берутся и земли каналов, причем тянутся отдельными проводами, а не просто от одной клеммы к другой.
45 минут назад, finn32 сказал:
Тогда петля тоже остается, т.к. средняя точка обмотки уходит на земли обоих каналов.
Пришло в голову вот что (не знаю насколько работоспособно) :
С входных RCA (можно через РГ) подаем входной сигнал на буфер по схемотехнике небаланс-баланс, с выходов "+" и "-" которого заводим сигнал на небалансный вход УМ. Питать буфер от отдельного транса. Вроде как нет петли ?
8 минут назад, Angler сказал:
Посмотрите внимательно картинку.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
