finn32
Усилитель Никитин +
Ну да, было так сделано, только земли выходные тоже с мекки шли, а не с плат УМ.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Только что, finn32 сказал:
Это хуже. Ток большой, падение, все дела.
1 час назад, finn32 сказал:
Оттуда же берутся и земли каналов, причем тянутся отдельными проводами, а не просто от одной клеммы к другой.
Да, у меня тоже так. Но принцип у Люса нарисован. Лень переделывать.
Кто в лес, кто про дрова !
Про второй вариант я и не говорил. Мне там все понятно.
Нафига меня цитировать и писать чего я не вижу, если я спрашивал про 8-ми диодную 2-х мостовую схему на два канала.
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
2 часа назад, Angler сказал:
Пройдите по ссылке - там я добавил схему.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
Привет Всем!
Понимаю любовь к большим трансам, но если, крамольная мысль, использовать 2 шт. - ТТП-60 (2х25В, 1.1А) для двойного моно, можно использовать?
Или явно избыточный выбирать, 2x2x25- 250Wt - ?
Edited by alex_f73
I want to believe ...
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
1 час назад, alex_f73 сказал:
Впритык по току на 8 Ом.на 4 ома никак.
Edited by finn32
У меня в Никитине стоит ТТП-120 2х27 В один на 2 канала. Хватает на 4 Ом нагрузки.
Edited by Viktor126
На скольких вольтах выхода клип начинается?
У меня на 16,5 В примерно. Но обычно я слушаю при меньшей мощности, не более 25 Вт где-то, мне хватает в большинстве случаев.
2 часа назад, Viktor126 сказал:
Это который в чипдипе продается ? Сколько после выпрямителя получилось? Если из чипдипа трансформатор, то на xx у него наверное 2x28,5, т.е. выпрямленное около +-40 V должно быть, не много ?
Edited by alex_f73
Умножай на 1,4-примерно столько выйдет постоянки,минус просадка.  В чиде есть 3 варианта трансов,100 2х25 120 2х27 и 250 2х2х25.  Тут дело от петли зависит,если загудит то придется второй трансформатор докупать. Мелкие удобно разместить,а на 250-м  уже две обмотки.
В сети видел вариант БП для Никитина с виртуальной землей,по-моему перекос по плечам должен быть без стабов.
+-37 В реально получилось в железе. 2 канала на одной плате.
Edited by Viktor126
1 час назад, Viktor126 сказал:
Покажете? каналы прям переплетены? какой размер получился?
Каждому своё.
Нет, не покажу. Прошло уже много времени, разбирать агрегат не хочу. К тому же не совсем по теме. Это еще Creek 4330, чисто Никитинский.
В CREEK4330 и стоял 120 ваттный, "мягкий" тор изначально.
Разница только в УН, дальше один в один. В чем еще разница?
Edited by Viktor126
Вот что у меня получается до ограничении все нормально а после возбуд.
Конденсатор менял-не помогает и это проявляется с многими высокими. Сяйчас
стоит 10 pF
А синус где? Кто же смотрит квадрат в ограничении?
Дайте синус 20 кГц до ограничения и покажите графики.
И что это за плата и по какой схеме? Я таких плат не помню. Трассировка своя у Вас?
что там смотреть, синус хорош IMG_20190806_104734.jpg.acf47f2df591c896e1d4418b8daa2c33.jpg
да платы Пушкова , с конденсатором 0.1mkf 120311404_IMG_20190806_104734(1).jpg.3a4298df5ecb77535c6712156e41b03e.jpg
Осцилограммы под нагрузкой?
Квадрат смотрят не более, чем  на 1/3 максимальной амплитуды. Это для справки.
Осциллки хорошие, можно слушать.
Edited by finn32
Да, с нагрузкой- 8 ом, вот еще посмотрел искажения, по мне не очень, наверное буду переделывать по оригинальные платы.
Спектры с цифрами искажений лежат в первом посте. Что-то лучшее получить удастся наврядли, схемотехника не позволит.
Edited by finn32
Всем привет!!! Дочитал пока только до 61й страницы, очень интересно, точно буду собирать Никитин+ так как когда первый раз включил КИТ 4330 был приятно удивлен звучанием, особенно КИЗ которые дает усилитель. Есть 4330 МК2(что-то с ним начудил и звук уже не тот, все руки не доходят разобраться) от Стрельцова, и почти собрал 5350 тоже от Стрельцова. Есть несколько вопросов:
1. С какими параметрами, взять 2шт. трансформатора, чтобы их можно было использовать и с Никитин+ и 5350 от Стрельцова (Громко музыку не слушаю). 200ВА с двумя обмотками по 30В пойдет для обоих усилителей? От какого производителя порекомендуете?
2. Есть ли смысл взять платы с 2 oz толщиной меди, вместо 1 oz.
3. Помню Никитин писал, что использование в БП множества более мелких банок вместо одной/двух больших положительно влияет на звук, стоит ли перерисовать БП под более мелкие емкости?
4. Заметил что вроде как все или почти все ставят для регулировки громкости ALPS регуляторы. Я после ALPS(простенького с КИТ Стрельцова) подключил РГН от Antecom, и звук явно по ВЧ стал лучше, не земля и небо конечно, но разница как по мне явно заметна. Может есть у кого РГН и есть время/желание, попробуйте, интересно ваше мнение. Кстати тоже где-то вычитывал что это связанно со схемотехникой Никитинского усилителя.
5. Может ли влиять на звук то что корпус усилителя будет сделан не из металла
6. Стоит ли отгораживать БП от основных плат экранирующими пластинами, типа как в Dartzeel NHB-108:ph34r:
Прошу горелыми резисторами не бросаться если вопросы чайниковские...
Edited by Traktorist3d
    • Вопрос еще возьмет ли СДЕК АКБ в перевозку...
    • Ну, спасибо, благодетель! И что бы я делал без Вашего разрешения?
    • С переменным резистором на сопротивлении 2.4 кОм, блок АБС начал работать, спидометр не работает, пробовал переменный резистор от 2-3кОм.
    • Возможно и содрали, по такой схеме собраны очень многие БП. Даже очень известные и признанные фирмы производят подобные БП на таких же медленных ОУ и с такими же цепочками обратной связи, а у некоторых и емкости на выходе значительно выше. В ПиДБП усилители тоже не особо быстрые. Вот я и подумал, как стало популярно делать схему с очень быстрыми переходными процессами, а на самом деле надо ли это? Стоит ли это потраченных сил и средств? Конечно такое желательно, но в первую очередь хороший БП должен давать требуемое стабильное выходное напряжение, а в режиме ограничения тока - то стабильный ток, без возбуждений. При этом он должен иметь хороший запас по надежности со всеми защитами. Вот уже 44 года занимаюсь электроникой и не могу припомнить, когда бы мне понадобился БП с идеальными переходными процессами стабилизации ток/напряжение. Чаще всего у питаемого устройства имеются свои емкости на входе, которые не дадут мгновенным выбросам спалить устройство. При малых токах и выбросы меньше, а там где ток потребления больше 2А обычно и требования по питающему напряжению значительно ниже. Бывают какие-то особенные и требовательные к питанию схемы, но чаще всего их и включают от собственных БП, или дополняют ЛБП промежуточными схемами согласования. В 99% случаев нужен просто надежный источник питания. Началось с того, что мне пришлось заняться ремонтом этого блока, потом я его "погонял" в работе и мне все понравилось, решил сохранить себе полную схему.  Vlad90 попросил поделиться этой схемой. Мне тоже иногда интересно изучить то, что уже производится промышленностью. Без такого опыта не создашь что-то свое хорошее. Вовсе не ставил задачу сравнить параметры с идеальным и быстрым в динамике БП. Но вот некоторые узлы схемы мне понравились, и только, у каждого может быть свое мнение. При всех "издевательствах"  ничего не сгорело, все отрабатывало как надо. Было, раздражал шум вентилятора, который удалось значительно снизить подключив электролитический конденсатор параллельно питанию вентилятора. Видимо импульсное питание его обмоток вызывало вибрацию всей магнитной системы. Конденсатор помог. Вообще, в идеале, при малой нагрузке вентиляцию надо отключить, а включать от превышения определенного порога.
    • Добрейшее время суток!! Вопрос к профи,а можно ли ламповую часть усилителя,заменить одной лампой 6н6п,как в усилителе Петрушишина???
    • С чего это лучше? С двумя диодами просадка на меди больше, чем на дополнительном диоде.
    • Причём тут вода-то... Я же не придумал всё это... Оно так и есть:
  • Звукоизоляционные панели 24 шт, с клиновидной поверхностью, 30*30*2.5см
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
    • By POLI ROBSON
      Всем привет. Считаю себя поклонником конструкций Дугласа Селфа и в данный момент заканчиваю проект по изготовлению усилителя на 64 ОУ NE5532. Буду рад если найдутся те кто уже собирал это устройство и поделится опытом и впечатлением.
      Немного отмотаю от вторички и будет отлично
      БП готов
    • By Saturn-150
      Здравствуйте. Подскажите литературу, статьи хорошие, при изучении которых появится понимание принципа работы УМЗЧ на транзисторах, способы расчета, структура построения каскадов. Просто брать готовые схемы и слепо их повторять, считаю не очень интересно, хотелось бы понять и возможно самому спроектировать качественный усилитель. Хотелось бы совета от опытных и просвещенных в этом вопросе людей, как они начинали и что изучали изначально.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By finn32
      Продаю полностью собранные и настроенные платы усилителя Джефа Роланда из одноименной ветки на Вегалаб. Один из лучших, слышимых мною аппаратов с неглубокой ОООС.
      Особенности:
      -ТОС.
      - инвертирующее включение УМЗЧ.
      - интегрированный буфер на полевых транзисторах, усиленный ЭП на биполярах, работает в классе А.
      -раздельное питание УН и ВК. Номинальное питание +-55/45 В.
      -две пары предвыходных транзисторов.
      -три пары выходных транзисторов.
      -интегратор.
      История с этим усилителем долгая. В двух словах, мной был приобретен КИТ у Лучезара. КИТ был сразу на модификацию стокового Роланда по рекомендациям корифеев Вегалаба, не проверен. Работать сходу отказался. После некоторых некритичных переделок был запущен, скорректирован и отслушан.  Схема показала отличный звук с высоким уровнем детализации. Хороший запас по ДД за счет высокого напряжения питания и мощного выхлопа. Впоследствии входные цепи были чуть допилены напильником по советам Юрия Uri, на платках- надстройках собраны балансиры постоянного напряжения выхода. В таком виде усилитель абсолютно полноценный, все работает как надо и радует звуком.
      Немного о деталях.
      Платы 2 мм, фольга 105 микрон, Резонит. В коррекции ВВ керамика, на входе полипропилен RIFA, в ФНЧ полипропилен WIMA, в интеграторе TL081, оригинал от Тексаса. В ВК оригиналы 1302/3281 от ОН семи, в предвыходе тошиба 5171/1930, выхлоп УН и первая ступень тройки 340/350, ОН семи. На входе буфера 103/246, оригиналы от Тошиба.
      Единственное, что я бы поменял, это резисторы делителя ОС. Их желательно поставить хорошей точности металлопленку по 0.5-1 Вт. У меня таких нет, поставил то, что было.
      По ценообразованию.
      Голые платы отдаю по цене деталей с минимальным гешефтом, 8000 р.
      Не снимать платы с тестовых радиаторов плюс 1200 к цене. Можно их там и оставить жить, расположив под продув, см. фото.
      Также возможно приобретение в довесок к платам двух больших радиаторов пассивного охлаждения. Радиаторы только из-под ленточной пилы, заказано было по 120 мм, но порезано 123 и 126.  Предложили торцовку на фрезерном за 250 рублей/шт. Пока не делал, лежат. Если нужно, можно будет договориться. Цена больших радиаторов без торцевания по 1900 рублей/шт.
      Данные по радиаторам.
      Тестовые под продув имеют размеры 210*116*37. Толщина основания 5 мм, толщина ребра у основания 4 мм, высота ребра соотв 32 мм. Масса каждого около полутора килограмм.
      Большие под пассив имеют размеры 250*123*82,5. Толщина основания 15 мм, толщина ребра у основания 4.5 мм, высота ребра соотв 67.5 мм. Масса каждого около 5 кг.
      Все находится в Брянске, перешлю почтой или ТК по предоплате. Доп. фото по запросу.
