Усилитель Никитин +
@finn32 Мои запуски в последнее время стали банально не интересными.
Аналогичная ситуация. Если комплектуха не фейк. Собрал, настроил, работает.
  • Ответов 4,1т
36 минут назад, Alex74U сказал:
Короче разобрался. Мне продали резисторы, которые ток на светодиодах ограничивают не 3.3 кОм - а 3.3 Ом.
Еще раз показывает: не хочешь плясок с "бубном", делай 100%-ный входной контроль комплектующих.
Припой ПОСК50-18 для пайки ответственных элементов, не терпящих высоких температур, еще для пайки алюминия с соответствующим флюсом, естественно.
5 часов назад, finn32 сказал:
Мои запуски в последнее время стали банально не интересными: запаял, включил- работает.
это же не проблема))) сайты вы знаете где куча схем только с симулятора))) Мне к примеру со схемой Петрова пришлось изрядно повозится и то думаю что еще есть что там настраивать) В кратце не один номинал с его схемы не совпал с реальностью)
Ну это, как правило, не вина симулятора, а проблемы симуляторщика. :D Есть люди которые с помощью молотка и зубила творят шедевры, а есть и те, кто не может реально молотком гвоздь забить. Знаком и с теми, и с другими, и все прекрасные люди. Так и здесь, инструмент вторичен.
С уважением, Александр.
Вчера тестировать один канал начал. Нагрузка 8 Ом (резистор). Питание 39 В на шину. Вот такие графики показали:
Синус перед клипингом
IMG_20191213_202253.jpg.008113345f086d5fada5eb7047d6f85b.jpgIMG_20191213_202257_1.jpg.61f67433b12cc36bc913f04a8e142a7d.jpg
Меандр 20 кГц
Подключил колонки. Послушал музыку. Играет. Прибавил громкость. Через некоторое время начала срабатывать защита по току в блоке питания. Радиатор нагрелся градусов до 45. Транзисторы на радиаторе через серенькие прокладки без пасты. Транзистор терморегуляции прижат без пасты. Поиграло некоторое время и сгорели выходные транзисторы IRL540. Транзисторы оригинальные с маузера. Перепаял транзисторы. Все ок стало. Только ток покоя подкрутил. Транзисторы такие:
Вопрос! Как сделать так, чтобы надежно работало? На акустику 4 Ома будет работать? Корпус такой планирую использовать и трансформато такой же есть - но пока не подключал:
Никитин особенно предупреждал- никаких номаконов! Только паста+слюда или керамика и серьезный прижим - планкой, даже не через отверстие! Смотрите фото серийных криков.
Да и при +/-39в в клип вгонять, это плохая идея. +/-35 нормальная напруга для IRL540N
Изменено пользователем Ulis
Нужно посматривать за температурой и током покоя еще в  течении 2-3 часов,пока радиаторы прогреются и мало ли что еще в процессе наладки . ТП ловко уходит с прогревом и ВК у Никитина требует хорошего контакта и прижима к радиаторам.Номакон  хотя-бы на слюду нужно заменить и тр-р термоконтроля прижать+немного пасты. ВК у него моментом вылетает если не уследить,видимо нужно учитывать такую особенность,хорошо хоть тр-ры недорогие и паять легко.
4 часа назад, Alex74U сказал:
Сказано же, питание не выше 35 на плечо, с учетом девиации сети. Сеть скакнула- усилитель сгорел. Транзисторы в маленьком корпусе, поэтому происходит быстрый локальный перегрев, особенно при большом тепловом сопротивлении между фланцем и радиатором. Потому в качестве прокладки использовать ТОЛЬКО керамику, причем отполировав на плоскости и фланцы транзисторов и посадку на радиаторе.
5 часов назад, Alex74U сказал:
С нормальным питанием и правильных охлаждением будет.
42 минуты назад, finn32 сказал:
А чем отполировать?
Да в принципе анодированный радиатор из магазина и так гладкий достаточно.Это вы переусердствуете, ИМХО
Заводской радиатор нормальный по плоскости,без фанатизма,а то ямок натрете. Керамика это идеальный вариант,а слюды достаточно и без полировки,как в оригинале,на производстве этой фигней не занимались. Можно не заморачиваться с "зеркалом". Достаточно крепко прижать к радиатору. По напряжению Никитин допускал 42в,немного выше но должно работать.
3 минуты назад, Ulis сказал:
Посадки чуть шлифануть никогда не повредит.
2 минуты назад, tolyan73 сказал:
слюды достаточно
Слюда не очень хороший вариант по двум причинам:
-для хорошей теплопроводности она дб очень тонкой. Нужно расслаивать, а это довольно муторно.
- из-за того, что слюда тонкая, увеличивается емкость между фланцем и радиатором. Это бывает вредно.
21 минуту назад, tolyan73 сказал:
Голое напряжение нам ничего не дает, нужно смотреть ОБР,а тут она довольно узкая в линейном режиме.
Она наиболее доступна,а керамика обычно под заказ,тем более в регионах.Да и в оригинале ставили не заморачиваясь с емкостью.От емкости тр-в ВК и применения ZVP вместо 9610 больше зависит,вы ведь сами отслушивали.   Вообще он за ТП не уследил,у меня тоже было такое  ,заслушался , все было нормально,звук без искажений,до момента сгорания.  ТП был выставлен,а сгорел где-то в течении часа.  Нужно поглядывать по мере прогрева и выставлять на прогретом.
Емкость между дрэйном и землей (заземленным (надеюсь) радиатором) можно
1.Измерить по-факту.(с точностью в десяток пик.)
2. Засимулить.
Для нижнего выходника это будет RC фильтр по-сути, из истокового резистора и паразитной капы исток-земля - ничего страшного.
Для верхнего - паразит на выходе. Не очень страшно. Хотя и не очень хорошо конечно.
10 минут назад, tolyan73 сказал:
Я тоже с Али заказывал и ждал.
От емкости тр-в ВК
Емкости влияют на коррекцию, я проверял.
Если в одном месте прибавилось то в другом можно уменьшить,"качели".  В заводских видимо немного с запасом ставили без "тонкой настройки на грани возбуда",а для себя можно повозиться. Учитывая самосбор и разброс параметров тр-в за всеми не уследить,придется учитывать параметры доступных комплектующих/фото измерений тр-в ВК в теме/. В Чиде керамика Российская.
С частотной коррекцией это не так работает. :)
8 часов назад, Alex74U сказал:
У меня такой корпус. Прокладки керамика с Али. Ничего не шлифовал. Год работает , правда у меня АС 6 Ом.
Странно давать модераторов , таким упоротым говноедам как Romanchek82.
