Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
11 часов назад, finn32 сказал:
Мало плат чтоль? :)
Естественно! Почти как в супермаркете: гектары товара, а с "перламутровыми пуговицами" нет. самому нарисовать и вытравить может получиться быстрее чаем дождаться посылку...
Можно хоть скриншотик полежит, а то недавно пришлось комп из бэкапа восстанавливать.В ближайшее время вряд ли буду травить.
Скрытый текст
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Дык лежит в первом посте моя ,под ЛУТ, распечатать и вытравить. :)
@ZLOdeyB@sil@ На нижнем скриншоте справа платы что за две круглые детали?
офф для дома нужно делать файловую помойку с зеркалированием
С уважением, А. Ю.
43 минуты назад, finn32 сказал:
Без "пуговиц".
@getshket , Выходная RL от Япончика, это обрезок платы, там ещё 1 канал и ПН на одной плате...На трухоле в габарит не лезет, каждый мм важен. Хотел в квартет к Япончику, 2 канала, ПН и клеммы на одной плате, но чувствую не судьба, лучше не эксперементировать.
Каждому своё.
Добрый вечер, подскажите что может выйти из строя, при запуске R25 R26 нагреваються , а трансформатор начинает дребежать с т8 по т14 проверил все транзисторы целы, и проверил светодиоды рабочие, но загораеться один по стороне R25 схему приложил
@денис123456 Выходники и могли сгореть и резисторы тоже могли, куда ты дел лампу при первом запуске ?
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
7 часов назад, Pont 007 сказал:
Дело в том что лампу я не забыл , включил вче запустилось, а потом включил без лампы, и пошло что то не так выходники проверил целые, резисторы тоже проверил целые.
9 часов назад, денис123456 сказал:
1 час назад, денис123456 сказал:
А с лампой горели 2 светодиода?
R40 точно 15к, не 150?
R20 не накручен?
R22 не накручен?
Серво работает? Какой ОУ стоит?
Информация, информация нужна!
Мы не экстрасенсы.
Запустить УН отдельно, переподключив ООС и отключив ВК от питания.
Резисторы перепаять по-другому - 5 мин.
Тл082, перед запайкой проверял резисторы, вечером проверю еще раз отпишусь,  выходники заказал новые ожидаю , прийдут попробую, с лампой горело два светодиода.Спасибо .
Все резисторы проверил все в норме. Выпаял выходные транзисторы, запустил через лампу, сразу загорелось два светодиода , потом замерял выход показало 0,5 мв, и потом потух светодиод по стороне R26. Один выходной сгорел.
С лампой будет перекос по напряжениям, не стартанет. Нужно включать без лампы. Это одно.
Плата очень мелкая, площадки под транзисторы в сот 23 маленькие. Паять не выше 260 градусов паяльником, иначе можно убить биполяры ДК и мосфет в УН.
Первым делом прозвонить все транзисторы микробы прямо в схеме не выпаивая. Падение на переходах дб около 0.7 В. Мосфет проверить сложнее, обычным мультиком его не открыть. Допускаем, что он жив и подаем питание без лампы. На всех стабилитронах должно быть номинальное напряжение (!) Это обязательное условие работоспособности. Светодиоды должны светиться. Падение на них должно быть номинальным, 2.1 -2.3 В.
Напряжение питания какое? Если оно вольт на 7 в плече ниже +-35, то стабилитроны и светики на режим не выйдут.
Итого, сначала все прозвонить, что я сказал выше, и поставить режимы по ПТ на опорных элементах. Дальше будет видно.
2 часа назад, денис123456 сказал:
Да, диод д6 д5 стоят вроде правильно
Если это мои платы, к ним всегда присылаю инструкцию по сборке, читали? Там как раз написано как первый раз включать - без лампы и без нагрузки. Неплохо бы фото со стороны SMD, можно в личку. Проверить Q7 прямо в плате ( Сток-Исток не должны звониться), могут дохнуть от статики на паяльнике.
Первый пуск делал с лампой 100Вт и 1000мкф емкостями, все нормально выходит на режим, даже нагрузку давал пару Ватт - работает. Питание +/-35. Так же пробовал после емкостей ставить резисторы 10Ом, тоже все в режиме. Может кому пригодится инфа - в одном канале попался дохлый Q10-ZVP3310, пробой G-S. Симптомы -  ток покоя = 0 и не выставляется, на коллекторах Q8Q9 около 1В. Потом в этом же канале на макете пробился стаб 15В, я уже не помню причину, может замкнул что-то в процессе измерений. Симптомы - ток покоя 0 и не регулируется, светодиод в минусовом плече не горит. Больше ничего не удалось спалить) Да еще - усилитель не переносит КЗ на выходе, сразу раскаляется R26.
