finn32
Усилитель Никитин +
Измерения в первом посте.
Мощность 80 и 40 Вт соотв. Питание без пересчета режимов +-28-35 В.
Усиление 37 раз, соотв.  чувствительность для разного питания будет разная. При +-35 примерно 0.6 В СКЗ.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
15 минут назад, finn32 сказал:
Благодарю за ответ!
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Тут не скажу, не измерял.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
1 час назад, wer415 сказал:
finn32, а какое выходное сопротивление ?
Сам ВК, даже без ООС, - 0,1 Ом.
С ООС пропорционально ниже, соответственно.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Они с биполярами на входе, в интегратор не очень. Да и зачем такие м/с в интегратор? Абсолютно не имеет смысла.
20 минут назад, finn32 сказал:
Да просто они есть у меня.
07х по 30 рублей в базарный день.
Повторюсь: биполярный вход ОУ для интегратора не гут.
Добрый вечер, собрал Никитина+, один канал запустился без проблем, а вот со вторым проблема. Led2 не горит, на выходе  -14в. Правда первое включение делал с козой между базой и коллектором T12. Вроде ничего не вылетело.  Питание  31в . Подскажите куда копать.
С таким монтажом я даже боюсь предположить, куда копать.
Для начала раз несколько убедиться в отсутствии ненужных контактов с земляным полигоном выводов деталей. Ну и полярность светодиода проверить.
Собрано по этой схеме?
Какое питание схемы? Какое напряжение на D1?
Сравнить падение напряжения на R7 и R44 в рабочем канале и в косячном
Также посмотреть напряжение на D3.
6 часов назад, Сергей Коржавых сказал:
Прозвонить т13 и его затворный резистор.
Также полезно будет отключить проводок обратной связи. Если светодиод начнет светиться, то проблема явно в ВК.
Спасибо за помощь, Т7 оказался не полевиком а резистором )). Поставил с другого канала, заработало.
Усилитель хочу запитать от 38 вольт, сильно критично или придется трансформатор перематывать до 35?
Edited by Сергей Коржавых
38 на 8 Ом еще нормально, на 4 Ома многовато, конечно.
Собрал еще один Никитин+ :) , немного доработав плату. УН поставил на радиаторы,  переразвел  ВК и ОС. Под радиаторами и мощными резисторами сделал отверстия для вентиляции, выделил сигнальную землю. Удалось уместиться в те же размеры платы. Из потерь - только пленница из металлопленки 0.47ом, оставил только керамику.  Так как теперь не к чему цепляться для установки тока покоя, вывел две контрольные точки. С коррекцией 10пик запустился сразу, коррекцию можно еще опустить, запас есть.
Измерения впереди, но по предварительным прикидкам получилось не хуже первой версии.  Ловить отличия в разводке ОС буду позже с нормальным БП.
Огромное спасибо  @finn32 за усилитель и консультации!
:drinks:
Вот только пленку мелкую лучше не ставить вплотную к мощным резисторам, а запаять прямо на выводы больших кондеров С17 и С18.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Такие платы аккуратные и взять их исколхозить! Те резисторы не греются.
Да, да. Если учесть то, что их уже исколхозили - там детали с ДВУХ!! сторон стоят. Кошмар..Кто, вообще, разрешал ??:shok:
Edited by vredny_ded
edit only
54 минуты назад, vredny_ded сказал:
Путаете теплое с мягким. Я не про то, что детали с двух сторон.
А про ваш бред
26.12.2020 в 10:47, vredny_ded сказал:
Вот это колхоз, тулить навесным монтажем, когда на плате предусмотренны штатные места.
Это почему? Те резисторы мощные, чтоб при аварии сразу не сгорели. В нормальном режиме они не греются.
Давно терзает вопрос, стеснялся спросить.... А раз УН улучшенный, а именно он был ограничивающим фактором в добавлении второй пары выходников (помимо емкости транзисторов, но про нее тут можно скромно молчать, ибо это было про Хафы сказано, а не про irl-ы), почему б сразу не добавить вторую пару, для тугих колонок с просадкой по импедансу?! То есть сделать немножко более бодрый бас...  и тому подобное...
Posted (edited)
Какая разница хафы или ирфы?
При запараллеливании выходников их емкости сложатся, а это скажется на разрешении на ВЧ. Нужно будет так же поднимать ток драйверного полевика в полтора- два раза.
Недаром Никитин в 90-ваттном 5350 полевики соединил последовательно. Бери выхлоп оттуда и делай. Расскажешь нам о резалте.
Edited by Ulis
    • By finn32
      Представляю простую в  повторении и настройке  схему симметричного усилителя. Основой послужил Ланзар, схему которого творчески переработал Rus2000 с форума RCL-ELECTRO. Схема лишена недостатков исходного Ланзара, имеет хорошую термостабильность, высокую исходную линейность, отличную повторяемость, ес-сно при условии сборки из указанных на схеме и исправных деталей. Корректировка по типам транзисторов возможна, но есть нюансы. В принципе, никаких экзотических или трудно доставаемых деталей в усилителе нет.
      Расчетные параметры при мощности 50Вт в нагрузку 8Ом:
      Петлевое усиление: 85дБ@20кГц.
      THD(20к) < 0,00018%
      IMD(19+20к) < -142dB
      Схема.
      Добавлена триггерная защита по току на тиристоре, хорошо зарекомендовавшая себя в усилителе ПараФинн. Все нюансы на схеме прописаны. Правильно собранный из исправных деталей усилитель начинает работать сразу, настройка коррекции, скорее всего, не потребуется, но контроль осциллографом обязателен.
      Цепи С17, R27, L3 и C17, R29, L4 опциональны. Их установка дополнительно увеличивает петлевое, около 8 дБ, и снижает искажения.
      Усилитель инвертирующий, поэтому может работать либо от низкоомного РГ до 10 кОм, либо от высокоомного через согласующий буфер.
      Питание выбрано из соображений разумной достаточности для домашних мощностей. 2 пары потому, что импеданс АС проваливается и бета мощных транзисторов не всегда достаточно высока. Выходная мощность стандартная для такого питания: до 100 Вт на 4 Ома и 50 Вт на 8 Ом.
      Для усилителя была разработана двухсторонняя печатная плата, доступная для повторения методом ЛУТ широкому кругу радиолюбителей. Мою технологию изготовления таких ПП я опишу в ближайшее время в соответствующем разделе форума.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Плата для печати приложена ниже в формате pdf.
      Simmy_v11_LUT.pdf
      Simmy_v11_SILK.pdf
      Simmy_v11_SILK_BOTTOM.pdf
      Simmy_v11_SILK_TOP.pdf
      Автор схемы проделал огромный труд и подробно описал процесс сборки и наладки данного УМ. Многие моменты будут особенно полезны для новичков, так что очень рекомендую к прочтению.
      Ссылка на авторскую тему на RCL.
      https://rcl-electro.ru/threads/УМ-Симметрон-или-лаконичный-апгрейд-Ланзара.385/post-96755
      Весной планируется обмер этого усилителя в железе, результаты будут выложены в этой теме.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
      УН установлен на радиатор Выделена сигнальная земля Переразведена ОС и ВК В интеграторе диоды заменены на непрозрачные Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции Увеличено место для входного конденсатора Размер плат - 80x60 мм Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
      В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
      Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
      К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
      Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р Плата блока питания - 200р Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
      РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311, &nbsp;Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
    • By POLI ROBSON
      Всем привет. Считаю себя поклонником конструкций Дугласа Селфа и в данный момент заканчиваю проект по изготовлению усилителя на 64 ОУ NE5532. Буду рад если найдутся те кто уже собирал это устройство и поделится опытом и впечатлением.
      Немного отмотаю от вторички и будет отлично
      БП готов
    • By Saturn-150
      Здравствуйте. Подскажите литературу, статьи хорошие, при изучении которых появится понимание принципа работы УМЗЧ на транзисторах, способы расчета, структура построения каскадов. Просто брать готовые схемы и слепо их повторять, считаю не очень интересно, хотелось бы понять и возможно самому спроектировать качественный усилитель. Хотелось бы совета от опытных и просвещенных в этом вопросе людей, как они начинали и что изучали изначально.
