finn32
Усилитель Никитин +
Предохранители замкни, в первичку трансформатора лампу на 90 Вт и включай. Посмотри, как загорится лампа, в полный накал или нет,  и загорятся ли светики.
Усилитель простейший и выжигать предохранители может только при грубом косяке или замыкании.
Если предохранители в номинале, конечно.
Если усиление по частотам,то зачем модернезировать Ланзар? На низ его как есть и все.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
При включении питания раздается сильный ПУК или ВЗДЫНЬК - реле на выходе обязательно ставить?
Конечно раздается. Постоянка в момент включения около 5 Вольт.
Защита АС с задержкой включения ОБЯЗАТЕЛЬНА ВСЕГДА, в любом усилителе.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Запустил от 2-х импульсных БП. Есть 2 момента которые не понравились.
1. На меандре какие-то пульсации небольшой амплитуды, на синусе ещё хуже. Но синус брал с телефона, сигнал с него очень похож на выход D- класса. Возможно проблемма из-за питания импульсниками, к тому-же они разных производителей. Коррекция 10пф.
2.  на выходе 0 устаканивается в течении 5 секунд. Многовато. Моя плата защиты дают задержку при включении примерно 3 секунды, т.е. будет щелчок в колонках. Не знаю нормально это или нет, но процесс похож на плавно спадающую синусоиду. Иногда на работе настраивал PID- регуляторы, такой процесс говорил о неправильной настройке. С интеграторами усилителей раньше не сталкивался, может здесь всё иначе. Как лучше уменьшить время успокоения, желательно без ущерба для звука. Интегратор с номиналами по схеме Никитина, где-то читал что так он шустрее отрабатывает.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
1 минуту назад, Vorgen сказал:
Картинки гдэ?
Кому многовато? Это очень быстро, если что.
2 минуты назад, Vorgen сказал:
Увеличь задержку, в чем проблема?
Никак. У людей по 30 секунд в некоторых усилителях устаканивается, никто не жалуется.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
2 часа назад, finn32 сказал:
И задержка на включение 30 сек?
То что напряжение на выходе плавает относительно нуля в обе стороны с частотой примерно 1 Гц плавно выходя на 0 так и должно быть?
Картинки гдэ?
Прилагается
55 минут назад, Vorgen сказал:
Без понятия. Просто с тау 30 секунд оно само напрашивается. Можно и 15, постоянка уже может  упасть до значения, когда в АС не будет слышно подключения. Нужно смотреть.
У меня в Японце 10 секунд задержка включения, а постоянка в ноль устаканивается за 15-20. Не вижу проблемы немного подождать.
59 минут назад, Vorgen сказал:
Да, это нормально. Тау интегратора не дает мгновенно изменять знак на его выходе.
1 час назад, Vorgen сказал:
Прилагается
Это ни о чем не говорит, нужна еще картинка напрямую с генератора, чтобы убедиться,что он не дает артефакты на вход УМ.
К слову об интеграторах: в дальнейших своих конструкциях я решил отказаться от них по ряду причин.
1 час назад, finn32 сказал:
Поддерживаю полностью и безоговорочно.
Edited by Viktor126
4 часа назад, finn32 сказал:
Вот! Это я я и хотел услышать. Были подозрения что интегратор неправильно работает.
По поводу помех не меандре особо не парюсь. Скорее всего из-за питания от импульсников или наводки на входные провода без экрана и даже несвитые. В корпусе питание будет от 2-торов- каждый на свой канал, да и с входными цепями будет всё нормально.
Генератор меандра простейший на 555 таймере с питанием от батарей. на его выходе картинка нормальная.
Единственное что напрягает- высокое усиление. Неудобно будет громкость регулировать. Как-то привык я к 20. Если его уменьшить возникнут проблеммы?
Edited by Vorgen
34 минуты назад, Vorgen сказал:
Скорее всего да, может засвистеть.
Надо смотреть в процессе исследования в подключённом к входу (под нагрузкой ) У меня на дешёвом гене такое было . подключаешь на осла всё в порядки . а на усе выглядит это так
Edited by Дмитрий GALL
ФНЧ на входе УМ отключен?
Очень правильный вопрос. Дело не в дешёвом генераторе. В моём гене высокоскоростной 555 таймер, маркировку лениво посмотреть. Импульс идеальный. А на выходе уся примерно похожая картина с поправкой на осциллограф "начального уровня".  При большом желании даже можно посчитать скорость нарастания усилителя.
06.02.2021 в 17:07, finn32 сказал:
А в этом конденсатор вместо интегратора прокатит или постоянка выйдет большая?
Прокатит. Но придется балансировать дифкаскад, скорее всего.
2 часа назад, locki сказал:
А можно пару причин конкретнее?
Добрый день всем! Скажите на акустику 4 Ома, какие выходные транзисторы будут предпочтительнее? Или на 4 Ома вообще не стоит этот усилитель делать?
Те же самые. IRL540.
Можно ничего не уменьшать, на 4 Ома работает нормально, проверено.
 Вот , нашел , видимо он опасался возможной перегрузки по мощности и на всякий случай---   "Специально оптимизировать ничего не надо, схема будет нормально работать на 4 Ома при условии непревышения долговременной мощности - то есть всё, что надо сделать, это снизить напряжение питания до +/- 26-28 В. "
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062&page=105
При питании 35 в плечо на акустике 4 Ома набалтывали от души- нормально.
1 час назад, tolyan73 сказал:
Нет. Локального перегрева выходников. Очень маленький корпус у них.
3 часа назад, tolyan73 сказал:
Необязательно. Можно уменьшить сопротивление теплопередаче от кристаллов выходников к радиаторам.
Например отполировать жопку ТО220, взять переходную медную пластинку достаточных габаритов, которая прижмется непосредственно к выходнику, её  тоже отполировать, термопасту взять вместо КПТ8 какую нибудь GD900-1, которую нанести буквально следовое количество. Хорошая керамика между медяхой и радиатором. Радиатор нужен с толстой подошвой тоже.
В общем комплекс мер. Это реально позволяет даже с 540-ми жить при +/-35в на 4 ома
Edited by Ulis
    • By finn32
      Представляю простую в  повторении и настройке  схему симметричного усилителя. Основой послужил Ланзар, схему которого творчески переработал Rus2000 с форума RCL-ELECTRO. Схема лишена недостатков исходного Ланзара, имеет хорошую термостабильность, высокую исходную линейность, отличную повторяемость, ес-сно при условии сборки из указанных на схеме и исправных деталей. Корректировка по типам транзисторов возможна, но есть нюансы. В принципе, никаких экзотических или трудно доставаемых деталей в усилителе нет.
      Расчетные параметры при мощности 50Вт в нагрузку 8Ом:
      Петлевое усиление: 85дБ@20кГц.
      THD(20к) < 0,00018%
      IMD(19+20к) < -142dB
      Схема.
      Добавлена триггерная защита по току на тиристоре, хорошо зарекомендовавшая себя в усилителе ПараФинн. Все нюансы на схеме прописаны. Правильно собранный из исправных деталей усилитель начинает работать сразу, настройка коррекции, скорее всего, не потребуется, но контроль осциллографом обязателен.
      Цепи С17, R27, L3 и C17, R29, L4 опциональны. Их установка дополнительно увеличивает петлевое, около 8 дБ, и снижает искажения.
      Усилитель инвертирующий, поэтому может работать либо от низкоомного РГ до 10 кОм, либо от высокоомного через согласующий буфер.
      Питание выбрано из соображений разумной достаточности для домашних мощностей. 2 пары потому, что импеданс АС проваливается и бета мощных транзисторов не всегда достаточно высока. Выходная мощность стандартная для такого питания: до 100 Вт на 4 Ома и 50 Вт на 8 Ом.
      Для усилителя была разработана двухсторонняя печатная плата, доступная для повторения методом ЛУТ широкому кругу радиолюбителей. Мою технологию изготовления таких ПП я опишу в ближайшее время в соответствующем разделе форума.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Плата для печати приложена ниже в формате pdf.
      Simmy_v11_LUT.pdf
      Simmy_v11_SILK.pdf
      Simmy_v11_SILK_BOTTOM.pdf
      Simmy_v11_SILK_TOP.pdf
      Автор схемы проделал огромный труд и подробно описал процесс сборки и наладки данного УМ. Многие моменты будут особенно полезны для новичков, так что очень рекомендую к прочтению.
      Ссылка на авторскую тему на RCL.
      https://rcl-electro.ru/threads/УМ-Симметрон-или-лаконичный-апгрейд-Ланзара.385/post-96755
      Весной планируется обмер этого усилителя в железе, результаты будут выложены в этой теме.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
      УН установлен на радиатор Выделена сигнальная земля Переразведена ОС и ВК В интеграторе диоды заменены на непрозрачные Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции Увеличено место для входного конденсатора Размер плат - 80x60 мм Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
      В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
      Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
      К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
      Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р Плата блока питания - 200р Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
      РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311, &nbsp;Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
    • By finn32
      Продам собранные платы УМ Зуева 1984. Долго лежали без дела, решил собрать до кучи.
      Схема почти  эта, кроме коррекции ОУ и номиналов  ФНЧ по питанию. Трассировка плат Vadim161.
      Детали все импорт, но полупроводники другие. На входе OPA134, соотв. без всякой балансировки постоянное напряжение на выходе не более 7 и 12 мВ по каналам. Нумерация элементов на плате и авторские номиналы аутентичной схемы соответствуют.
      Особенности плат:
      -входной ОУ OPA134.
      - электролиты Самва и Эпкос.
      -пленочные конденсаторы Эпкос.
      -БП на плате. Диоды выпрямителя 10А10, емкость конденсаторов фильтра 6600 мкФ в плечо на каждый канал.
      -выходные транзисторы в изолированных корпусах, корейцы 778 и 998.
      -добавлена цепь антинасыщения УН на SMD диодах BAV21.
      - платы для питания требуют 2*25-2*27 В переменного тока от 2.5 до 4-х Ампер в зависимости от нагрузки.
      В комплект положу стойки 8 мм под которые запаян ВК и номакон под драйверные транзисторы.
      Графики на нагрузке 8.2 Ома.
      Звук отличный для такой простой схемотехники, точный и полновесный. Кто хотел послушать этот усилитель и не решался или так и не сподобился собрать, то вот он почти готовый вариант.
      За платы хочу 3200 деревянных.
      Могу укомплектовать радиаторами, +800 к цене, фото по запросу.
      Находится в Брянске, перешлю доступными методами по России и в ближнее зарубежье.
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
    • By POLI ROBSON
      Всем привет. Считаю себя поклонником конструкций Дугласа Селфа и в данный момент заканчиваю проект по изготовлению усилителя на 64 ОУ NE5532. Буду рад если найдутся те кто уже собирал это устройство и поделится опытом и впечатлением.
      Немного отмотаю от вторички и будет отлично
      БП готов
