Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Подскажите, пожалуйста, зачем на входе в данном усилителе применяется входной разделительный конденсатор. Есть мнение, что без него на  АС будет воздействие постоянного напряжения, которое убъет катушку НЧ ДГ. Спасибо.
Изменено пользователем finn32
Так на схеме он зашунтирован, думаю он там больше для ФВЧ,  можно пробовать и без и с ним, прототип был интегратора.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Доброго здравия. Не знаю офтоп ли в этой теме?
Можно ли плату БП/защиты по этой схеме511e6780-6933-455c-964b-89c746c2b0be.jpg
  подружить с импульсником типа такого: https://aliexpress.ru/item/32948381172.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.61bc4aa6hpDk2S&_ga=2.95572441.499924808.1637336674-17685970.1637336674&_gac=1.180004566.1637659699.CjwKCAiAv_KMBhAzEiwAs-rX1LOmJG71PmuANEZaWevzwt3aYIncRg22g7maROigkb0oDOKcVA5zyBoCT_EQAvD_BwE
Что надо изменить в схеме? И что за полевик vn10km? Можно заменить на что попроще?
Изменено пользователем nemoli
Спрашивал В. Пушкова о замене, ответ был такой:
При замене следует обратить внимание на такие параметры: максимальное напряжение сток-исток (должно быть больше 40..50В), максимальное напряжение исток-затвор (должно быть больше 15 вольт), максимальный ток стока (постоянный более 0,3А и импульсный 1А), пороговое напряжение затвор исток (<2,5В - это не принципиально, но при увеличении этого параметра немного увеличится время задержки включения динамиков). Подойдёт N-канальный MOSFET транзистор средней мощности. Также при замене нужно учитывать цоколёвку нового транзистора. На вскидку - подошли бы: AUIRF1010, AUIRFZ44Z и т.п., можно попробовать BS170, по параметрам он подходит (при запайке на плату его нужно развернуть на 180 градусов).
1 час назад, nemoli сказал:
vn10km
Другие MOSFET... J308 , SST308 , SST309 , SST310 , U309 , U310 , VN0610L , VN10KE , IRFP150N , VN2222L , TN0601L , VN0606L , VN66AFD , 2SK2671 , 2SK2850-01 , 2SK2148-01R , 2SK740 .
https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=19277
11 минут назад, Denis Kuznetsov сказал:
зачем отвлекали человека? В гугле забанили?
10 минут назад, Zvuk. сказал:
Другие MOSFET... J308 , SST308 , ..
Похоже в гугле забанили ваши транзисторы:mellow: Чет поискал первых 2 и бросил..
Вот BS170 нам годиться. В гугле ищется легко:yes:
59 минут назад, Zvuk. сказал:
Что за вопрос, форум у нас для чего? :huh:
У него по крайней мере есть хороший накопленный опыт по сборке и использованию этой схемы БП/защиты, в отличии от других.
Изменено пользователем Denis Kuznetsov
9 минут назад, Denis Kuznetsov сказал:
которым пользоваться в редких случаях, у Вас мосфет в ключевом режиме, сами не догадались, наверное, справочник открыть и аналог поискать? Там всё работать будет.
52 минуты назад, nemoli сказал:
https://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor
Здравия всем! Собрал плату первого варианта от Вадима. Первое включение не задалось, был перекос в УН. Проверял, читая форум..), поменял резисторы R27;24, нашел разницу в распиновке BS107 и 2n7000, -исправил. Сейчас подал питание, включил только входную часть с УН, соединив его с R31. Готов собрать обратно выходную часть, но вот смущает то, что светодиоды светятся не одновременно при включении/выключении питания, нижнее плечо запаздывает. Это нормально?
PS Какое напряжение должно быть в этом режиме на коллекторах УН?
Изменено пользователем olegburdykin
Извиняюсь за назойливость. Так можно плату их поста
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3581180
скрестить с ИБП? Я так понимаю конденсаторы 10000мкф не нужны? Какие еще нужно изменения внести?
Неизвестно, как защита будет реагировать на иголки ИИП.
Да и зачем ее скрещивать? ИИП должен иметь свою защиту по току. Иначе это ходячий мертвец.
Здрастуйте, заказал тороидальный трансформатор пятью обмотками, 4 на 26,5в  1,5а и одна на сервисные нужды. при проверке показало 29в, это после фильтра почти 40в в плечо. Можно такой ставить?
Какая нагрузка на питание одного канала при тишине и при половине нагрузки?
4 минуты назад, Сергей Пу сказал:
Можно. Просядет.
5 минут назад, Сергей Пу сказал:
Вопрос некорректен.
Спасибо, а то я уже расстроился. Один сборщик плат сказал что максиму для этого усилителя +-36в
Имел в виду какой ток проходит в одном плече при замкнутом на землю входе.
31 минуту назад, Сергей Пу сказал:
Какой настроите.
33 минуты назад, Сергей Пу сказал:
Вас ввели в заблуждение. Но это не точно.:D
35-36В - это чтобы на полной мощности не сгорел. Ну и выше напряжение - мелочь греется больше.
У меня собран +/-42В. Не рекомендуется, но можно. Слежу за тем, чтобы лишнего не наподдать. А на обычной громкости дома (0.05-25Вт) пофигу, какое там питание, в принципе - 35 или 45В. Пару резисторов пересчитать.
