Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Схема была как пример, а вопрос был риторический. )
Простая схема защиты, которая срабатывает от постоянки в 1.2-1.5В спасёт от земляных петель. ;)
С уважением, Юрий.
Единственный параметр при выборе оконечников, который я увидел, прочитав 148 страниц, это напряжение открытия - не более 2-х вольт, в это вписываются 250 и 260-е, что то еще нужно соблюсти?
39 минут назад, k0tik0v сказал:
Не единственный.
Малая входная емкость и достаточная крутизна так же требуются.
Много снятых с производства
BUK555-100A
BUZ31L
FQP13N10L
IPP47N10SL-26
2SK1529
2SK1530
Неснятый
SiHL540 (То же, что и IRL540)
Еще писали, КП746Г, в нашей местности нет их, может кому доступны.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Официально рекомендован IRL2910 те люди писали в связи с ремонтом и заменой вк на фирму Creek. У него только емкость заметно больше и крутизна на графиках у всех аналогов не такая как у HUF. BUK 555 не советуют ставить ввиду низкого качества китайских тр-в. КП746Г очень похож на IRL 540 но с большей емкостью /как у HUF/ но где его достать непонятно,в чиде нет. Без заморочек работают самые дешевые IRL540 от Инфенион.
КП746Г делал белорусский "Интеграл". Если искать, то там. )
ЗЫ. Откуда-то прицепилось окно ниже. И не удаляется... :wacko:
20 часов назад, Ulis сказал:
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
2 часа назад, tolyan73 сказал:
Я их ставил еще в самом начале создания этого усилителя, когда искал доступные аналоги для расширения номенклатуры в ВК.  С 2910 звучит менее ярко на верхах и менее звонко на середине, т.к. прямая замена 540 на 2910 не прокатывает и необходимо грубить коррекцию. С другой стороны, звук такого варианта мне больше нравился, менее воздушный, но более весомый.
А вот замена драйвера 3310 на BSP92 уже слышна отчетливо при прочих равных, страдает микродинамика, высокие не такие хрустальные. Но, т.к. все познается в сравнении, пока не услышишь другое, одно кажется эталоном.
Вообще никитинский ВК оставляет много вариантов для творчества и поиска нюансов звучания. С одной стороны это плохо, с другой стороны можно проверить себя и уши на предмет того, можем ли мы реально услышать "звучание" транзисторов. В глубокоосниках это практически невозможно, заявляю со всей ответственностью. Большевик что с 21194/3 на выходе, что с 1943/5200 звучит одинаково.
Можно написать прямо на завод-подскажут.
Мало того, кто то заказал даже кристаллы в корпусах ТО-218.
P.S.  Yurik_V уже написал ))
Изменено пользователем Ulis
Hufы ещё можно заказать, по проверке по параметрам вроде они, лежат ещё не пробовал. Не дешёвые однако.
Стоит ли их пробовать в 5350 от Стрельцова...
Изменено пользователем Traktorist3d
6 часов назад, Traktorist3d сказал:
Если сравнивать его с Н+, то его вообще не стоит собирать. Звучит хуже, стоит дороже(деталей больше).
1 час назад, LDS сказал:
Слушали сравнивали или судя по схеме такие выводы? Вроде ничего так играет с мультибитом.
Слушал, сравнивал и измерения проводил. Он не плохо звучит, на небольшой громкости, а дальше каша. Н+ на большой громкости в такую кашу не уходит. Если смотреть синус на 5350, он красивый, амплитуда больше, резистор в банке воду кипятит, но звука мощного нет. Н+ у меня с улучшенным ВК был. И по измерениям 5350 хуже Н+.  Те на небольшой громкости они оба хорошо звучат, но если поднавалить, то у 5350 нет никакого преимущества. так зачем платить больше......
Именно с хуфами оба были
Вот
  • Похожий контент
